cawes potreboval by som nieco ak je take daco na zoslnenie wifi signalu
dik
wifi a zosilovac signalu
wifi zosilovac
Zdravym no ja som mal podobny problem a existuje take daco ako wifi amplifer ale v amaterskych podmienkach to niako naspravis ...
A aj tu plati ze najlepsi zosilovac na wifi je spravit lepsiu antenu
Re: wifi zosilovac
aha no ja to chcem preto lebo mam asi 4dni wifi ked odisli montery rychlost som mal 1mb a ja daco ale ako predpisanu mam 512cudne stahovalo mi to 280kb s na druhy den len 50 a to do teraz no ja som posunul antenu totiz antenu mam na stlpe priemer asi 6cm nad digi moc to bolo blizko a odvtedy mam taku rychlsot naspet ked som to dal nepomohlo ale zavadzaju mi aj konare od stromovmfsoft napísal:Zdravym no ja som mal podobny problem a existuje take daco ako wifi amplifer ale v amaterskych podmienkach to niako naspravis ...
hm
no moze to bit aj v tom ze nieco spravil poskytovatel internetu ze ti to ide 50 kb/s ja mam riesenu vlasnu wifi siet na ulici a raz sa mi stalo zlim nastavenim acespointu ze isla rychlost 14 kb/s aj napriek tomu ze bol sygnal dobry a druha moznost nedostatocny sychnal na prenos dat .. takzvany per a co to mas za antenku ?? kolko ma db to mas orginal neaku ?? a z antenkou velmo tocit nemozes lebo podas o 1 mm a tam kde by mal byt bod vysielania to moze podat aj o par metrou a ako daleko si od vysielaca ??
Re: hm
fiha no antenu mi dali ony mam ju vonku kolko to ma db netusim a daleko som asi 1km od vykrivaca kamos byva o domna asi 80m a taha mu 280kbmfsoft napísal:no moze to bit aj v tom ze nieco spravil poskytovatel internetu ze ti to ide 50 kb/s ja mam riesenu vlasnu wifi siet na ulici a raz sa mi stalo zlim nastavenim acespointu ze isla rychlost 14 kb/s aj napriek tomu ze bol sygnal dobry a druha moznost nedostatocny sychnal na prenos dat .. takzvany per a co to mas za antenku ?? kolko ma db to mas orginal neaku ?? a z antenkou velmo tocit nemozes lebo podas o 1 mm a tam kde by mal byt bod vysielania to moze podat aj o par metrou a ako daleko si od vysielaca ??
,ked som to napisal poskytovatelovi ze vraj u nich je vsetko poriadku .Trochu som studoval na nete aj kvoli rychlosti ale aj kvoli rapidshare ze vraj poskytovatel mi moze dat verejnu ip ,aby som mohol stahovat stale z rapidu vzdy musim cakat 200minut jak debil lebo niekto ma vzdy predbehne agregaciu mam 1:3
- 2280 Zobrazení
- 2220 Zobrazení
- 1037 Zobrazení
- 1316 Zobrazení
- 1078 Zobrazení
