Pada mi WIFI spojenie
- bobor1992
- Vek: 31
Mohli by ste mi prosimvas vysvetlit jednu vec? aj ked odpoved poznam - podla mna je to chyba ZASRANEJ VISTY Totizto moj povodny plan este predtym ako som kupil router bolo rozdelit si pripojenie na net takym sposobom ze by som vytvoril priame spojenie notebookov cez wifi, do jedneho pichol sietovy kabel a cez wifi by som pripojenie do netu zdielal. Bohuzial moje iluzie sa rozplynuli ked som zistil ze k novemu notebooku su prilozene ovladace len na VISTU. Ani ovladace zostranky vyrobcu akosi nesli. Tak som kupil router (cisto len kablovy) a chvilu bolo vsetko v pohode, aj ked som sa nemohol s notebookom pohnut na meter.... Vcera sme sa s kamaratom dohodli, ze k nemu donesiem notebook a spravime si taku mensiu lan party Ked som nastavoval siet nestacil som sa cudovat. On ma toziz taky isty notebook ako ja a tiez ma XP. Bol tam problem ze on nemal nainstalovane ovladace na LAN. To by nebol problem, za 5 minut bolo po nom. Pocas instalacie som si vsimol vec z ktorej ma skoro porazilo. Totizto jemu WiFi islo. Hned som si odpisal ake ma ovladace. Doma som si ich stiahol. A nezamyslal som sa nad tym, preco vyrobca dodava ovladace Intel Wireles ked je notebook vybaveny cipom Broadcom Ale ako hovorim, okolo 9 hodiny vecer sa konecne na mojom notebooku rozsvietila kontrolka signalizujuca cinnost WiFi. A kedze som hned chcel zrealizovat svoj sen o mobilite hned som na notebooku s VISTOU vytvoril pripojenie adhoc, pri otazke "share intrernet connection with this network" som odpovedal logicky YES. Nastavil som sifrovanie na otvorene a dal som vytvorit. Na druhom NB s XP som dal hladat siete, naslo tu moju dal som pripojit, pripojilo sa, nacitalo sietovu adresu a islo...Lenze dneska to akosi tak pekne nejde. Totizto vzdy asi po hodine spojenie padne. Ked ho chcem obnovit, pri nacitavani sietovej adresy padne. Pomoze toto (vsetko popisovane na notebooku s VISTOU, teda na tom, na ktorom vytvaram spojenie a ktory je pevne pripojeny na net) odstranenie spojenia, pokus o vytvorenie noveho a nasledne zistenie ze "wireless network connection is disabled" a neda sa povolit, nasledny restart, vytvorenie novej bezdrotovej siete, potom sa XP notebookom napojim na novovytvorenu siet a vsetko ide bez problemov, po niekolkych hodinach pripojenia sa problem opakuje bez zjavnej priciny. Preco sa to robi? v com je chyba? Ako to mam napravit? vdaka za pomoc
- bobor1992
- Vek: 31
notebook na ktorom mi wifi neslo je acer a je tam XP, bohuzial na nom wifi spolahlivo pracuje. Problemovy je notebook HP s operacnym systemom WINDOWS VISTA aspon myslim ze problemovy, ale keby nebol tak by urcite sam odseba bez priciny nevypinal wifi
Naposledy upravil/-a bobor1992 v 19 Apr 2008, 16:46, upravené celkom 1 krát.
- bobor1992
- Vek: 31
Skusim pozriet trochu neskor lebo teraz je tam brat a nebude to len nejaka velmi blbo vyriesena funkcia na usporu energie?
- bobor1992
- Vek: 31
V tom aceri mam najnovsie a v HP neviem vzhladom na to aky je tam OS si na instalaciu novych velmi netrufam. A pred chvilkou zasa. Resetol som 4x Acer dokonca aj preinstaloval drivery na wifi a nic. A resetol som HP tak to fici ako najate
- bobor1992
- Vek: 31
Vyzera to ze v HP pretoze keby bol problem v aceri vyriesil by sa jeho restartom, bohuzial problem sa vzdey vyriesi restartom HP
- bobor1992
- Vek: 31
Problem nebude v ovladacoch ale v OS. Pretoze to ON vypina wifi cip. Problem je ako to nastavit aby to nerobil. Ked som po pomerne dlhom hladani nasiel spravcu zariadeni a zrusil som moznost povolit pocitacu vypinat zariadenie...noo este to musim skusit. Inak bol som s ACEROM vonka a napichol som sa do wifi kamosovmu susedovi lebo to tiez nema zabezpecene a tam to islo v pohode. A potom vybehol von ze co je to v sieti a to ja tak sme isli dnuka a hrali CS takisto bez padu a to boli asi 2 hodiny
bobor mam ten isty problem s wifi, mam wifi router v izbe a na druhom PC je wifi karta, ak zapnem PC tak sa normalne načítava a najde spojenie, signál výborný, ale tiez po pol hodine to padne, a ak dám obnoviť zoznam sietí tak nič iba niekedy, alebo na spojenie tlačidlom opraviť a vtedy tiež ide, ale je to pičo.vina ak mam davať stale orpavovať a niekedy to vôbec nejde, tak restart a po pol hodine zas, neviem dá sa tomuto niako predísť, router zyxel p-600 a karta tiez niaky zyxel, ale mal by sa casom typke dojsť pozreť
- bobor1992
- Vek: 31
A aky mas OS? Ak teraz povies ze mas Vistu tak vieme na com sme obaja
- 2072 Zobrazení
- 1204 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa bum
- 2223 Zobrazení
- 1039 Zobrazení
- 1316 Zobrazení
