Ktorý wifi router ?
Re: Ktorý wifi router ?
Odnímatelné antény neřeším - proč taky, když ho koupím, zprovozním a z místa ho dám pryč až při výměně za novější/rychlejší atd.
Používám TP-LINK MR500 - Wifi 300 Mbit - 2,4GHz/867 MBit - 5GHz, 4x 1Gbit LAN (3xLAN, 1x LAN/WAN), LTE 4G+, nano SIM.
Jen nemám jiné připojení, než přes LTE, takže nevím, jak funguje přepínání z WAN přes kabel na LTE a opačně.
Naprostá spokojenost.
ahoj,mam takyto opakovač wifi signalu https://www.aliexpress.com/item/1005007 ... aecmd=true .Potreboval by som pomocou neho predlžit svoju siet,ale chcel by som tam dat externu antenu.Je to nejak možne ,alebo poradte iny opakovač s ext.antenou.dik
Ja som potreboval nasmerovať signál pod altánok s plechovou strechou, tak som podobný opakovač upravil tak, že som odmontoval antény a dal namiesto nich SMA konektory. Žiadne mechanické úpravy ani spájkovanie nebolo treba. Konektory pasovali do otvorov po anténach a pripojené boli s IPEX konektormi na plošák. Tak som použil niečo takéto:
Výsledok:
Antény som urobil Quados
Úplná spokojnosť, signál je všade v dostatočnej kvalite. Mám len 2,4GHz.
pekne si to urobil.Ja by som chcel priviest net do zariadenia LANkou a vysielat len jednym smerom.Neviem ako funguju tie anteny,mam dve na jedno pasmo,ci mozem pripojit len jednu a druha by bola odpojena.Ešte mam otazku,či na 1km prenosu je lepsie 2,4g alebo 5g?
Na 1km si rovno kúp nejaký NanoBeam, alebo niečo podobné. Na bazárových stránkach zoženieš použité za polovicu, alebo aj menej.
našiel somhttps://www.aliexpress.com/item/100500675995518 ... in_prod%3A toto ,ma s tym niekto skusenost?
maskrtnik01
- Vek: 29
pocitujlasku
- Vek: 42
nevymyslat. Na 1km staci nejaky nanostation loco. Tieto cinske srandy nepoznam, a urcite tam bude neskor problem s aktualizaciami.
- 3068 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa rudko
- 742 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa mall
- 5647 Zobrazení
- 3292 Zobrazení
- 5617 Zobrazení
