Ktorý wifi router ?
balu
Dátum registrácie: 21 Feb 2022, 12:06
Re: Ktorý wifi router ?
Príspevok od používateľa balu » 14 Júl 2024, 23:40
Odnímatelné antény neřeším - proč taky, když ho koupím, zprovozním a z místa ho dám pryč až při výměně za novější/rychlejší atd.
Používám TP-LINK MR500 - Wifi 300 Mbit - 2,4GHz/867 MBit - 5GHz, 4x 1Gbit LAN (3xLAN, 1x LAN/WAN), LTE 4G+, nano SIM.
Jen nemám jiné připojení, než přes LTE, takže nevím, jak funguje přepínání z WAN přes kabel na LTE a opačně.
Naprostá spokojenost.
rohy
Dátum registrácie: 28 Feb 2008, 00:00
Vek: 57
Príspevok od používateľa rohy » 16 Okt 2025, 08:10
ahoj,mam takyto opakovač wifi signalu https://www.aliexpress.com/item/1005007 ... aecmd=true .Potreboval by som pomocou neho predlžit svoju siet,ale chcel by som tam dat externu antenu.Je to nejak možne ,alebo poradte iny opakovač s ext.antenou.dik
Sani1
Príspevok od používateľa Sani1 » 16 Okt 2025, 10:01
Ja som potreboval nasmerovať signál pod altánok s plechovou strechou, tak som podobný opakovač upravil tak, že som odmontoval antény a dal namiesto nich SMA konektory. Žiadne mechanické úpravy ani spájkovanie nebolo treba. Konektory pasovali do otvorov po anténach a pripojené boli s IPEX konektormi na plošák. Tak som použil niečo takéto:
Výsledok:
Antény som urobil Quados
Úplná spokojnosť, signál je všade v dostatočnej kvalite. Mám len 2,4GHz.
rohy
Vek: 57
Príspevok od používateľa rohy » 16 Okt 2025, 13:46
pekne si to urobil.Ja by som chcel priviest net do zariadenia LANkou a vysielat len jednym smerom.Neviem ako funguju tie anteny,mam dve na jedno pasmo,ci mozem pripojit len jednu a druha by bola odpojena.Ešte mam otazku,či na 1km prenosu je lepsie 2,4g alebo 5g?
Sani1
Príspevok od používateľa Sani1 » 16 Okt 2025, 14:09
Na 1km si rovno kúp nejaký NanoBeam, alebo niečo podobné. Na bazárových stránkach zoženieš použité za polovicu, alebo aj menej.
rohy
Vek: 57
Príspevok od používateľa rohy » 17 Okt 2025, 09:34
našiel somhttps://www.aliexpress.com/item/100500675995518 ... in_prod%3A toto ,ma s tym niekto skusenost?
maskrtnik01
Vek: 29
Príspevok od používateľa maskrtnik01 » 17 Okt 2025, 11:08
Nemám skúsenosť, ale viac by som veril Ubiquity, ako nejakej číne.
pocitujlasku
Vek: 42
Príspevok od používateľa pocitujlasku » 17 Okt 2025, 12:53
nevymyslat. Na 1km staci nejaky nanostation loco. Tieto cinske srandy nepoznam, a urcite tam bude neskor problem s aktualizaciami.
