mladenci, kazda rada dobra.
dnes sa mi cely den serie router { aj ked neviem, ci je to routerom } takym zvlastnym sposobom : cez wifi sa dcera bez problemov pripoji na net a frci, ale ani moj desktop pripojeny cez kabel, ani druhy desktop pripojeny cez wifi nenacitaju ziadnu stranku.
router : edimax AR-7084GB
desktopy oba win7
same sa to posralo asi o 14 hod., teraz pred 10 minutami sa to zase same opravilo. v nastaveniach routeru sa nezda byt nic zvlastne a na holine mi tvrdia, ze od nich je vsetko OK. to same trvdi aj moj router presne rovnako to vyzeralo, aj pred pol hodinou, ked to neslo.
viete niekto poradit, v com je problem ?
router
Re: router
checkni DNS
Re: router
trochu podrobnejsie. net spanielska dedina
ak myslis ping 195.146.132.58 tak packets send 4, received 0, lost 4
- dxr
Re: router
skus dat lepsi vypis
napr ping http://www.google.com
musi to prelozit google na IPcku(cisla) ak nie tam mas problem s DNS
ak to prelozi na IP a nepinguje tak nema zapnuty nejaky filter ten router na ICMP ?
pingni router jeho LAN IPcku ak to nejde hladaj problem napr v rychlosti portov Halfduplex/Fullduplex
pripadne detekcia linkovej rychlosti 10/100. neviem preco obcas to robi problem dobre nastavit natvrdo.
Uvidime co napises. Popripadne ak "Widly" nabehnu skor ako router a nedostanu z DHCP odpoved
si vyberu nejaku divnu IPcku. Alebo skusit antivir ci nemas nejakeho zaskodnika co ti presmerovaval DNSko
Naposledy upravil/-a dxr v 04 Mar 2014, 08:13, upravené celkom 1 krát.
Re: router
tu je ping na google :
vyzera v poriadku. router sa nevypina, obsluhuje 2 desktopy a 2 mobily
- dxr
Re: router
takze DNS aspon pre tuto stranku ide teraz to skus pre stranku ktora ti blbne.
pripadne napis ktora nejde. Mozem pozret ci napriklad neupgradovali DNS zaznamy
si pozri este tie rychlosti ci sa router dohodol s NIC(sietovkou) a ci stebocu na rovnakej rychlosti
a posli SS ipconfig /all >c:\nastavenie.txt ked uz si vtom prikazovom riadku
- 1439 Zobrazení
- 22 Odpovedí
- 2060 Zobrazení
