Ip kamery spomaľujú internet
- Dátum registrácie: 22 Apr 2012, 21:48
Caute kupil som 3 ip kamery 2MP 1080p a nvr z ciny. Vsetko je zapojene do routru cez kabel ale odkedy je to zapojene tak internet je strasne spomaleny. Kamery nahravaju len na disk v nvr a na net su pripojene len kvoli tomu aby sa dali sledovat odhocikial. Mozu ip kamery takto spomalovat net? Vsetky pc a ostatne zariadenia su pripojene cez wifi. Pred instalovanim kamier bolo vsetko ok.
Naposledy upravil/-a mirosne v 07 Feb 2016, 08:36, upravené celkom 1 krát.
Dôvod: Doplnenie interpunkcie v názve
Re: Ip kamery spomaluju internet
Nevím , jak rychlý internet máš, ale s ohledem na uvedené parametry jedné kamery
(1920 x 1080p rozlišení 2MP
Až 30 snímků za sekundu @ 1080p Full HD
Podporuje H.264, MPEG-4 a MJPEG, trojnásobným kodekem komprese
Dual Streams )
tuším, že všechny tři mu dají "slušně zabrat" objemem dat.
Dual Streams )
Aky mas router? Osobne si myslim ze kamery vytazuju router a ten jednoducho nestiha "obsluhovat" zvysok. Dalsia vec je pokial su to nejake noname cinske kamery tak je dost vysoko pravdepodobne ze generuju znacnu trafiku do internetu o ktorej ani nevies
- Dátum registrácie: 16 Nov 2015, 23:11
IP kamery instalujem pomerne casto a vo firmach nieco take, ze pripojit do siete neprichadza do uvahy. Pre IP kamery musis mat vlastnu siet, staci ti na to obycajny switch. Pomocou neho vytvoris siet medzi kamerami a rekorderom a az zo switchu vedies pripojenie do routeru. Tym padom ti cela komunikacia kamier s rekotderom prebieha mimo pocitacovu siet a len nahlad ide cez net. Hadam ti to takto staci vysvetlit
A hlavne, kameram zakaz pristup do cloudu!
Myslieť, znamená hovno vedieť
Ak mas normalny router, tak si pozri vytazenie portov, pocet pripojeni... mas tie kamery dostupne z internetu? je dost mozne, ze bud niekam odosielaju data, alebo sa proste niekto pripojil (dufam, ze heslo tam nemas standardne a ani port) a taha stream.
Pokial tie kamery len nahravaju, tak nie je dovod aby spomalovali.
PS: videl som ako jeden stream z IP kamery vytazil naplno 2Mbit linku, tak ze ani emaily neslo odosielat.
tak internet asi nezahlcuju, spomaluju ti switch ktory je v jednej skrinke s routrom
Kamery su namontovane u krstneho. Router ma tplink je to adsl modem-router http://www.tplink.com/en/products/detai ... 951ND.html
Teraz to pripojil cez switch bez internetu a net ide v pohode ked pojdem k nemu tak vyskusam pripojit ten switch do routru co to spravi. Kamery su dostupne z internetu cez p2p a takto to funguje. Cez aplikaciu sa pripojim na nvr a dalej vidim uz kamery.
Presne to som pisal vyssie
- AlbiDartanan
- Vek: 40
Obyčajné IP kamery zavše zatažujú sieť .Ale sú aj kamery ktoré sieť až tak nezaťažujú , len tie stoja "trocha viac" (mobotix) .
http://www.mmnt.net/
P2P je zapnute kvoli tomu ze krstny nema pevnu verejnu ip a takto sa daju pozerat aj cez net. Momentalne to pripojil na switch a net bezi ako ma. Ked pojdem k nemu tak to skusim prepojit este s routrom co to spravi.
Každá IP kamera zaťažuje sieť iba tak, ako je nastavenáAlbiDartanan napísal:Obyčajné IP kamery zavše zatažujú sieť .Ale sú aj kamery ktoré sieť až tak nezaťažujú , len tie stoja "trocha viac" (mobotix) .
Otázka zo zaujímavosti: ak tie MOBOTIX kamery nezaťažujú prvky v sieti, akým protokolom komunikujú?
- AlbiDartanan
- Vek: 40
MOBOTIX všetko spracuva kamera (ak som dobre pochopil pri normálnych kamerách ide signál stále do servera ktorý to spracúvava a vyhodnocuje,pri MOBOTIX sa všetko spracuvava a vyhodnocuje v kamere ),používaju decentralizovaný systém,každá kamera sa dá samostatne nastaviť ,používajú Mxpeg (nejaky špecialny system urobený pre tieto kamery .....).
MOBOTIX su fakt zaujímavé len tá cena od dákych 300-400 E za nejakú jednu základnú kameru ....
naco si kupujete ip kamery...? rovnaku pracu urobia obycajne analogove s centralnym rekorderom, ano usetris nieco na koaxiale (ak je wifi) ale kabel k nej treba tak ci tak tahat. take nezmysly ako mobitix su dobre mozno tak pre urady co potrebuju prat eura. mnoho lacnych cinskych veru wan port nezahlcuje.
sbf: tu sa nevime o zahlteni wan portu, ale o zahlteni routra, kedze komunikacia kamera -> nvr prebieha cez lan a tam pravdepodobne ide dost dat. lacne routre jednoducho nie su stavane na velky traffic a velmi skoro im dochadza dych.
2) to, ze ip kamery nepotrebujes ty, neznamena, ze ich nepotrebuje nikto. ak mam vo firme natahane tpcka v stene, tak ich vyuzijem a netaham dalsi kabel, lebo co usetrim na kamerach, to preplatim na koaxe, a bud ten koax budem tahat v liste a bude to vyzerat otrasne, alebo ho zasekam a to stoji dalsie peniaze.
Dáta pre záznam idú tak či tak do NVRka, jedine ak chceš každú kameru nahrávať na vlastnú SD kartu.AlbiDartanan napísal:MOBOTIX všetko spracuva kamera (ak som dobre pochopil pri normálnych kamerách ide signál stále do servera ktorý to spracúvava a vyhodnocuje,pri MOBOTIX sa všetko spracuvava a vyhodnocuje v kamere ),používaju decentralizovaný systém,každá kamera sa dá samostatne nastaviť ,používajú Mxpeg (nejaky špecialny system urobený pre tieto kamery .....).
Na takéto veci však netreba Mobotix, dokáže to každá slušná IP kamera. Nevravím, že za 50€, ale dokáže.
Laska... Ovela viac ludi nema vyvedene nic k miestu kde chcu umiestnit kameru.
Lahsie natiahnes rurkou coax+ dvojlinku ako utp label /potreba krimplovania/.
Analog kamery su stale standard v zabezpeceni aj o dost lacnejsie.
sbf: čo je pre teba analógová kamera? Myslím tým počet riadkov. Je pravda, že šroty z 420 riadkami sú lacné a chodia na hocijakom koaxe. Ale FullHD analógová kamera nezožerie lacný koax. A pre analóg sa predsa tak isto napájanie dá pustiť po koaxe....
Tak ako IP kamera je široký pojem. Je zaujímavé, koľko streamov dáva a ako sú tieto nakonfigurované. Pre bežné oko stačí 18Fps pre FullHD. A pri dobrej kompresii je dátový variabilný tok max. 4Mbps. A ak máš 3 kamery a to 2MPx, tak ti to nemá prečo spomaľovať sieť. Skontroluj si koľko dát ti tečie konštantne na net smerom von. Len sú aj "blázni", čo šrotia plné FullHD do cloudu a potom si na mobile pozerajú video.
Tak, ako ti to purdo popísal, je to najbežnejšie zapojenie v praxi.
Mne na dome bežia 4 kusy 4MPx kamier s neprerušovaným záznamom a neviem o nich. Ak si porovnáš ceny verzus parametre, tak do 2MPx kamier už nedotlačím nikoho. Jedinou nevýhodou IP kamier je, že sú oneskorené a analóg ide bez prerušovania a oneskorenia. Ale analóg nemá čo spomaliť, pokiaľ je rekordér stavaný na daný objem dát.
Ty by si mohol sem dať katalógový list, alebo aspoň značku, čo si kúpil. (a za čo, na porovnanie tu s SR) Máš pasívne PoE, alebo ťaháš FTP + dvojlinku? Zažil som už aj to, že pasívne PoE robilo šarapatu so switchom.
Zvedavý dotaz: ako často sa mení IPčka tvojmu krstnému? Lebo to sa dá riešiť aj komfortnejšie a zadarmo.
Ako sorry ale kazdy datovy tok do siete spomaluje internet, citelne to moze byt na DSL linkach, pchat niekde do cloudu x dnovy zaznam vsetkych kamier, potom zakazdym stahovat, nevidim rozumnejsi argument ako mat zaznam na lokalnom HDD. Ze slaba kvalita analogovych kamier? Kazdemu po chuti. Mne staci 800-900 riadkova a aj tak nepouzivam max kvalitu. Samozrejme niekomu nestaci ani ultra HD na 5" mobile a pokial nevysoli aspon zopar tisic nejakej montaznej firme lebo dufa ze susedov zaujima... A da sa vsetko, aj prud cez koax, vsetko je otazkou penazi a priorit.
mato1168 píše, že má vlastné NVR. Takže cez cloud by mal ísť druhým streamom a to iba vtedy, ak si dá požiadavku na zobrazenie. Dvojité ukladanie je blbosť.
IP verzus analog je večná téma. Na klasickú kontrolu priestoru je to jedno. Ale ak si chceš urobiť zoom z nahrávky, alebo prenosu, tak čím viac pixelov, tým lepšie. Cat5 kábel a kvalitný koax sú v rovnakej cene, ak nie, tak koax je drahší. Ale ide aj o to, čo kamera sama v sebe už spracováva a čo nechá na NVR-ku. Ak je to klasický systém, kde na vrátnici sedí chlap a na zdvojenom monitore má 32 okienok a má ich sledovať, tak tam je to jedno. Aj tak nič nevidí.
A o tých tisícoch pre firmu? Prácu si cení každý po svojom. Len je rozdiel, ak niekto žije s maržou za tovar s 3-10%, alebo 80%. Aj taký sú a tvrdia o sebe, že sú prominentná firma. A či ťaháš na novo koax, či FTP kábel, zase je to rovnaký čas na prácu.
Čo sa privátnych kameroviek týka, buď to majú ľudia, čo si to kúpia a namontujú sami, alebo si to nechajú namontovať. Tí prví to majú, aby to mali a chcú byť zaujímaví, málokedy to majú na reálny monitoring. Len taký zákazník mi rovno povie, že 4 kamery a záznamník na Webe je 350€ a ja chcem 1000€. Len 420-600 riadkov je niečo iné ako 3-4MPx čo im je bohužiaľ jedno. Tá druhá skupina na to má, ale tak isto sa snaží ušetriť a okresať cenu čo najviac. Ale majú aj svoje požiadavky na kvalitu zobrazenia. A tam s šrotovníkom z Hornbachu neuspejem.
Ja mám pre uspokojenie zákazníkovej duše klasickú, FullHD analog kameru, 2MPX, 3MPx a 4MPx kameru zapojenú v hybridnom DVR/NVR-ku a je priamo vidno, že rovnaký smer, sklon a podmienky nie sú tá istá kvalita. Ináč človeka sa nedá presvedčiť o rozdieloch.
Na porovnanie aj ceny záznamníkov s kvalitou záznamu.
Ceny sú veľkoobchodné bez DPH a všetko 2 roky záruka.
Nerobím si reklamu, ale ak niekto niečo PRE SEBA chce tak sa vieme bez marže dohodnúť.
