amiko 8150
amiko 8150
Ahojte chcem sa spýtať či náhodov niekto nevie ako pripojit internet na sat. prímač amiko 8150 (cez wifi)už som s toho zufali poripade niekoho kto by s tým vedel poradiť
Re: amiko 8150
Na WiFi připojíš přes tuhle USB věcičku:
https://www.televiznicentrum.cz/p/amiko ... ou-wln-880
Re: amiko 8150
skús guglit..napr na strankach predajcu ell..no reklamu robit tu nesmiem.Je to jednoduché ale tu opisovat nastavenie siete sa mi zda irelevantné ked je toho plný net.Na portaloch o sat.primačoch atd
Re: amiko 8150
Pokud máš doma bezdrátový router, půjdeš v sat.přijímači do menu-Zařízení-Ethernet setting- v první položce(Default Network Type) přepneš na Wireless, ve druhé položce( DHCP) dáš ZAP., zmačkneš červené tlačítko na ovladači a vyhledáš název tvoji WiFi sítě. Najedeš na ni šipkama a zmačkneš OK, bude to chtít po tobě heslo, pokud je zaheslovaná a potvrdíš connect. Mělo by se to spojit- vyskočí okno o spojení. Funguje to dobře, sám přijímač používám.
Re: amiko 8150
Ahojte potreboval by som poradiť na tomto prímači mi nejde naladiť cez skylink ta3 a ten nový kanál stv3 vraj je to kódovanie irdeto chcel by som vedieť ci to ide riešiť nejakou výmenou softvéru alebo treba nový prímač poprípade čo by bola nejaká rozumná voľba aby to zase chvílu išlo kym zase niečo nové na nás nevymyslia.
Re: amiko 8150
Použi firmware AMIKO_HD8150_2.4.50_mcas.zip [ najdeš ho na ab forum alebo niekde inde pohladaj.
Re: amiko 8150
Takže stačí tam softwér zmeniť lebo mne hovorili že treba prepnúť na karte niečo a vložiť tam niečo takéto https://extremecomp.ekatalog.biz/detail ... dul/236197 len do toho amiko8150 to nejde
Re: amiko 8150
Ten čo ti to radil asi nevie že tie sat.prijímače nemajú CI slot ako TV... Aktualizuj soft a pôjde to...ako radí jopo.
TUnájdeš aj najnovší soft.
Re: amiko 8150
ja mam ten istý problém, ale prijímač je amiko 8250... niekde som čítal že po update firmweru prestane fungovať zdielanie...ako to vlastne je? Závisí to aj od typu karty? nikde som nenašiel jednoznačnú odpoveď...
The power of Linux.
Re: amiko 8150
Tam som už niečo počítal, no ak som to správne pochopil buď pôjdem na starom FW zo zdieľaním, alebo stým novým a s dvomi kartami?
The power of Linux.
Re: amiko 8150
Takže potrebujem 2 karty lebo mi hovorili že na tej karte treba niečo prepnúť ale že už to nejde prepnúť späť alebo že prepojiť dva rovnaké prímače medzi sebou lan káblom .
Re: amiko 8150
Zdielanie je vec softu, nie karty. Karta je pre užívateľa "nedotknuteľná", ináč by nemala pre poskytovateľa zmysel. Šikovníci potom vymýšľajú zariadenia a soft, ako to obyciklovať.
Tak že jedna karta, vhodný prijímač - Amiko sú vhodné.....a vymeniť soft. Návody už vieš kde nájdeš.
O tom v ss ti napíšem neskôr.
Re: amiko 8150
Ešte sa chcem spýtať keď to aktualizujem tak tak tam treba niečo aj nadstaviť alebo to zostáva ako pred tým lebo nikdy som to ešte sám neaktualizoval
- 1217 Zobrazení
