Internet cez UTP funguje iba cez switch alebo kratší kábel
Re: Internet cez UTP funguje iba cez switch alebo kratší kábel
Hej viem co myslis... Ale ked pouzijes kabel s plnym jadrom nie je to vobec problem toto... Ked mas lanko, tak treba skontrolovat pre istotu ze nie je tam skrat....
Len dodám že asi mám naozaj nejaké šmejďácke konektory, včera som zase nakrimpoval kábel, merákom prepípal všetky piny - OK (ešte som nekúpil tester na RJ45), zapojím do počítača a zrazu tiež ukazuje 100 Mb/s... Neviem či sa nedotláčajú všetky piny do konektora alebo čo.
- Dátum registrácie: 28 Okt 2019, 21:42
- Vek: 63
Napsáno mnoho zbytečných slov...
Jedna zákeřná otázka - jaký používáš kabel, máš na něj správný typ konektorů (drát/licna)? Není konektor, jako konektor! A další poznatek z praxe - levné, tenké a tudíž velmi ohebné UTP se zjevným nulovým obsahem mědi v drátech, už měly problém na 10m...
Kábel je strihaný asi z 15-metrového hotového kusu, s originál koncovkami fungoval normálne na 1 Gb/s. Koncovky mám dobré, pre lanko, ale asi nie úplne "kompatibilné" so všetkými zásuvkami (úplne presne ako keď vymením jack na sluchátkach a strčím ho tak do jedného mobilu z desiatich, lebo na piatich ani nevojde, na dvoch je zlý kontakt a na zvyšných dvoch nefunguje ovládanie, pričom do PC vojde v pohode).
Na notebookoch kábel ide na 100 Mb/s a na počítači 1 Gb/s (áno sieťovky mám všetky 1 Gb/s a s "originál" UTP káblami to išlo na 1 Gb/s aj v notebookoch)
Prierez na ňom je 32 AWG čo je síce málo ale logicky to musí stačiť ak mi vcelku tých 15 metrov fungovalo normálne.
Farby si zapojil spravne, aj tocene zili su tak ako maju byt?
Prepáč, ale čítal si všetko čo som napísal? Kábel v počítači funguje správne, len niektoré RJ45 samice s tým majú problém hlavne v notebookoch kvôli asi nie úplne presným rozmerom (čínskych) konektorov...
Aha, to je ale sranda, že rovnako krimpovaný kábel mi ide zo zásuvky do routra a rýchlosti mám takéto:
Keby bola chyba v tom tak logicky mi nejde ani do routra 1 Gbit sieť.
A hlavne nech ten odborník zo stránky vysvetlí, čím je iný krimpovaný Cat5e z výroby od toho keď to nakrimpujem ja (okrem teda zrejme odchýlok rozmerov konektorov na čo som prišiel aj sám). Lebo "mizerné vlastnosti" kábla vie napísať každý.
to je nezmysel. mal som tu cest aj so zlym kablom s konektormi od vyroby. v dome som si sam robil datove zasuvky, aj konektory a vsetko mi to na prvy krat islo na 1Gbit. a niektore kable su aj 30m dlhe
Takisto, doma som vlastnými rukami urobil po celom byte dátové zásuvky. Podľa potreby som aj povyrábal patch káble od zásuvky k zariadeniu.
Všade kde nie je 100mbps sieťovka ide gigabit.
Našiel som dokonalý článok ktorý vysvetľuje celú túto tému:
Nespolehlivé konektory RJ45: polovina neodpovídá standardu
Spolu s dokonalou ilustráciou toho, čo som tu spomínal, že to proste nemá kontakt:
Takže môžem mať správne farby, môžem mať prepípané piny multimetrom ktoré sedia a sú bez skratu, ide tam o desatiny až stotiny milimetrov...
Nová otázka:
Má niekto nejaký tip na správne konektory?
Nová otázka:
možno ani tak nie tie pliešky ako tie plasty ktorými su poodelovane plieško kontaktov robia neplechu. Mal som taky kablik z POE napajanim (klasika samec samica na kuse kabla + DC2,1 konektor pre napajanie) akonahle som dal tento kablik do PC nešla siet obča 10Mbit rychlostou. vycistil som nozom kontakty ani to nepomohlo. Tak som urezal na začiatku konektora z toho oddelovacieho plastu medzi pinmi, resp zarezal som ho pod 45stupnovym uhlom a čuduj sa svete siet sa rozbehla plnou rychlostou... tie izolačne prepažky neboli na začiatku zarezane, a pravdepodob sa opierali o protikus a a kontaktne pliešky v sietovke mali spatny kontakt alebo žiadny dam ruku do ohna za to že maš tiež rovnaky problem zrež tie začiatky tych izolačnych prepažok a siet pobeži
Trošku mimo témy sa opýtam edgara že odkial má internetového poskytovatela a aký má balíček poprípade kolko platí za internet, ak môžem.
joži klobúk dole, zrezal som to lámacím nožom a hneď ukazuje 1Gb/s. K+
Ale každopádne do budúcna chcem lepšie konektory, kto má nejaké overené že fungujú zaručene v každej sieťovke tak dajte vedieť
- 680 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa loksiklubos
- 972 Zobrazení
- 2247 Zobrazení
- 820 Zobrazení
- 38 Odpovedí
- 2414 Zobrazení
