domaca sieť,nevidno všetky PC
Ahoj,prajem prijemne vianoce.Na uvod chcem upozorniť že som v tejto teme laik,preto nevylučujem banalnu chybu.Mam opticky net privedeny do routra TL-WR841N.Z routra ide 2krat LAN na 2 PC a jeden WLAN na notebook.Mam to takto už nejaky rok a všetko beži ok.Včera som si zaumienil,že by nebolo zle zdielať medzi PC nejake zložky.Keď však kliknem na SIEŤ z ktorehokolvek PC,vidim len notebook a router,tym padom nejde ani zdielanie.Na všetkych 3 PC mam W10Pro 64b.
- Mek
Re: domaca sieť,nevidno všetky PC
Skontroluj, ci mas povolene zdielanie na vsetkych PC. Toto nastavenie sa potom este dalej rozlisuje podla toho, ci mas sietove pripojenie nastavene ako "public" alebo "private", tak na vsetkych PC to nastav ako private, ak uz to tak nemas. Ak to stale nepojde, skontroluj ci nemas nainstalovany na PC firewall, ktory by to mohol blokovat, alebo antivirus s firewallom (ako napr. eset smart security).
ping medzi PC prechadza,siet je nastavena ako sukromna a všade je povolene zdielanie,firewall je ten vo win. nikdy som ho nenastavoval a pri zablokovani komunikacie vyskoči oznamenie.
Taka najzakladnejsia otazka. Mas na tych pc nejake foldre vyzdielane?
A este treba pozriet ci mas na tych peckach povolene network discovery
na notebooku to zdielanie funguje,ale na dvoch PC nie.Aj sa mi to podarilo na chvilu spojazdnit,ale akoby sa tie nastavenia same /po reštarte/zmenili a zas je to po starom.Zistovanie siete je povolene,aj su vybrate zdielane priecinky.Nemože na to mat vplyv router?
Mal som ten isty problem na XP, no, hadam, ze sa zde vela nezmenilo. Zkus prikazovy riadok, co ti da na kazdom
Este by bolo zaujimave, co ti da
net share
net view
notebook
-- Spojený príspevok 26 Dec 2019, 11:47 --
pc1
-- Spojený príspevok 26 Dec 2019, 11:52 --
pc2
pc1
pc2
- notebook.txt
- toto mi vyhodilo na notebooku
- (695 Bajtov) 80 stiahnutí
- pc1.txt
- pc1
- (995 Bajtov) 67 stiahnutí
- pc2.txt
- pc2
- (1.01 KiB) 74 stiahnutí
Na tých PC máš na všetkých nastavený rovnaký názov pracovnej skupiny?
Vieš si otvoriť vzdialenú zdielanú zložku zadaním jej adresy priamo do prieskumníka?
Otvor si "Tento počítač" a do adresného riadka zadaj \\192.168.0.2\Nazov_zdielanej_zlozky\ .
IP musí byť samozrejme z PC na ktorý sa chceš pripojiť.
Ak si dobre pamätám, malo by fungovať aj \\192.168.0.2\, kre by si mal vidieť všetky zdielané zložky.
Na skúšku môžeš na PC firewall úplne vypnúť aby sa vylúčilo že niečo blokuje...
Zde cosi nefunguje v Files and printers sharing. 'net view' mi vyhadzovalo (priblizne) tu istu chybu, na internete som hladal cele dny a nic. Riesim to takto:
1) cista instalacka XP
2) Windows Explorer
3) Pravym tlacitkom mysi na (C:) JANA
4) Sharing and Security
5) Vsetko povolit (tade 'niekedy' cosi instaluje)
6) to isté s priecinkom, ktory chcem zdielat
7) Zakazat (C:) JANA
Ak to v bode 5) chvilu trva, viem, ze to bude fungovat. Nez som zistil tento postup, niekolkokrat sa mi to povedlo ked som sem tam cosi povolil a zakazal. Akoze som si urobil administrativny install, ked sa mi to nepovede na prvy raz, tak instalujem znovu.
Zial, viac ti poradit neviem ako zkusat tie povolenia. (Akoze pod XP je stejny postup ako pod Windows 3.11, hadam ze do desiatky sa moc nezmenilo a zostal ten isty problem.) U mna to nakonec vyzera takto:
net view
net view JANA
-- Spojený príspevok 26 Dec 2019, 13:36 --
U mna da:
net view JANA
to iste ako
net view 192.168.1.38
2) Windows Explorer
net view
Server Name Remark
\\EVE
\\JANA
\\PETR
The command completed successfully.
Shared resources at jana
Share name Type Used as Comment
(C) JANA Disk
B Disk K:
IBM Print IBM
LaserJet Print LaserJet
Printer4 Print CutePDF Writer
SharedDocs Disk
T Disk J:
TTY Print TTY
Pamätas si dobre, len ak nefungune 'net view^, tak nebude fungovat ani 'net view remote'.Daevid napísal:Ak si dobre pamätám, malo by fungovať aj \\192.168.0.2\, kre by si mal vidieť všetky zdielané zložky.
U mna da:
net view JANA
to iste ako
pacovna skupina ma rovnaky nazov.
keď som zadal cestu sietoveho umiestnena zdielaneho piečinku,vyhodilo:
váš používateľský účet nemá povolenie na prístup
-- Spojený príspevok 26 Dec 2019, 14:22 --
a ked som si pozel povolenia pe danu zložku,bolo tam evryone
Aj share permissions aj ntfs permissions?
ked si instaloval sietove pripojenie na PC, zadal si domacu, resp pracovnu siet? Verejna zakazuje zdielanie, pracovna ciastocne (tlaciarne), a domaca je najotvorenejsia.
ked som to inštaloval,to si už nepametam,ale v položke TENTO POČITAČ je možnosť to zmenit.Aj som to skušal zmenit na domacu,ale nejaku zmenu som nespozoroval.
Stiahni si sietovy skener...
https://www.advanced-ip-scanner.com/
Alebo iny...
Skusaj najprv priamo zadat IP pocitaca, neries ci pocitac vidis ked vojdes do priecinku tento pocitac\siet...
Tzn. Otvoris si okno tento pocitac (resp. proste okno explorera) a do riadku s adresov zadas \\192.168.atd.
Ked sa k zdielanemu priecinku dostanes, klik na neho pravym tlacidlom, pripojit sietovu jednotku... Potom by si uz nemal neskor mat problem s tym ze nevidis pocitac v sieti atp... A nemusis sa tam preklikavat cez siet atd...
Odporucam na routri si nastavit fixne IPcky aby ten isty PC v sieti mal vzdy tu istu IP... Na tych troch PC ktore tam mas furt by som si to takto urcite spravil... Ja mam vzdy na hlavnom PC nastavenu 192.168.1.2 a router je 192.168.1.1, no a potom idu dalsie PCcka...
Ak na tie pocitace chces mat pristup aj z androidov a z TV boxov a z KODI napr. atd.. Musis na aktualnom W10 povolit starsi samba protokol, ktory je uz defaultne vypnuty od nejakej aktualizacie....
https://support.microsoft.com/sk-sk/hel ... ows-server
Alebo iny...
Tak som zase googlil... Zde je srozumitelny navod v troch krokoch:
https://www.top-password.com/blog/turn- ... n-windows/
A ako sa autorizujes ked sa chces pripojit na ten sharovany folder?rohy napísal:ntfs permissions-mam autoizovany pouzivatel
Na domene by to bolo v poriadku, ale standalone stroje tam je to kus ina kava.
Mas na vsetkych strojoch vytvoreny pouzivatelsky ucet s rovnakym menom a heslom?
Pripadne mozes este nastavit guest access
hlasim pokrok.Cez prog.advanced ip scanner od Jerry19 vidim potrebne zlozky.V prieskumnikovi stale nie su.
