konfiguracia 2 wifi routerov
- Vek: 51
Re: konfiguracia 2 wifi routerov
momentálne je na streche wifi anténa od Swanu a končí RJ-45 konektorom
ak ten strčím do PC alebo TV nie je problém....
potrebujem ale zabezpečiť net pre všetky zariadenia súčasne
vyskúšal som s tým routrom všetko, ale nepodarilo sa mi ho žiadnym spôsobom nastaviť tak, aby chodili aspoň dve zariadenia súčasne!
mám dva nepotrebné ADSL routre a preto by som jeden chcel využiť
manuál k tomu Zyxelu mám, netuším ale čo by som mal ako nastaviť
zajtra urobím screeny z modemu, aby to bolo jasnejšie
SHARP MZ-811
Do routra zapichneš každé zariadenie do jedneho z tych 4 konektorov....
nastavíš tam AP mod, DHCP a musi to isť...
Skôr by som ten zyxel nastavil ako bridge dhcp uz bude mat nastavene ta antena od swanu. Defaultne budes mat v tom zyxely dhcp zapate a tym padom sa to medzi sebou bije.
- Vek: 51
podľa mňa sa to bije práve pre to zapnuté DHCP
tu je manuál
https://uloz.to/file/yarOrl6NesOm/p660h ... series-pdf
ak začnem nastavovanie ako Bridge tak to po mne chce User name a Password... to tam mám zadať to od Swanu?
ten net je na rodičovskom dome a momentálne sa neviem dostať do tej antény od Swanu (neviem ani Username ani Pass)
tu je manuál
SHARP MZ-811
- jmalik93
- Dátum registrácie: 27 Júl 2011, 00:00
Na toto už je dobrý nejaký firewall aby sa sused nedostal na tvoju sieť.
ked pichnes kabel do pc, mas tam napevno ip, alebo ti ju prideli dhcp?
teoreticky by nevadilo dat tam router s nat, ale rozsah dhcp musi byt iny, ako dava to zariadenie na streche.
Nastav tam 192.168.30.1-255 to bude zvyčajne rôzne o bežne používaného rozsahu a pojde ti to..
alebo pripoj pc s TeamViewerom a niekto z nas sa pripoji a nastavi ti to na dialku
- Vek: 51
ja si túto konverzáciu spustím až budem u rodičov a uvidíme k čomu sa dopracujem....
zatiaľ vďaka!!!
zatiaľ vďaka!!!
SHARP MZ-811
- Vek: 51
hotovo!
ADSL routru som nastavil IP: 192.168.2.1
vypol som DHCL
nastavil som WIFI
všetko maká ako má
ešte jedna otázka - mám doma VDSL router na prízemí a na poschodí switch. bolo by možné vymeniť switch za ADSL router s tým, že by zariadenia dolu videli zariadenia hore a naopak?
vypol som DHCL
nastavil som WIFI
všetko maká ako má
SHARP MZ-811
- 476 Zobrazení
- 2132 Zobrazení
- 1168 Zobrazení
