konfiguracia 2 wifi routerov
romiadam
Vek: 47
Príspevok od používateľa romiadam » 15 Jan 2020, 18:13
Dva routre -dva wifi siete.
Ako sa najlepse nakonfiguruju routre. Mam jeden VDSL wifirouter1 192.168.1.1 na ktorom je internet cz tel linku. Tam mam DHCP aktivovane. Wifi siet sa vola Wifi1 a heslo je "abc". Otazka je ako nakonfiguovat router 2, aby wifi siet sa volala Wifi2 s heslom "def"?
Ja neviem co je lepsie ci lan kabel strcit do wifiroutera2 do WAN alebo LAN?
Povolit alebo deaktivovat DHCP na wifirouter2?
Wifirouter ma mat IP 192.168.1.2 alebo 192.168.0.1?
Este nieco?
Dakujem za rady.
maskrtnik01
Vek: 27
Re: konfiguracia 2 wifi routerov
Príspevok od používateľa maskrtnik01 » 15 Jan 2020, 18:25
Teoreticky môže byť NAT aj na druhom routeri, ale narobí to viac problémov ako úžitku. Takže dhcp(a všetky ostatné funkcionality routera - režim ap)vypnúť a ip routra 192.168.1.2 . Na prvom samozrejme do lan, na druhom.....raz som to skúšal, dal som do wan a išlo to tri dni - ale musím pripomenúť boli to dva rôzne značky a ani neboli rovnako staré.
Hop, presnejšie na jednom ssid to išlo tri dni.....na dva ssid a s nat to išlo dlhodobo. Jedno ssid má výhodu, že zariadenie sa automaticky prepne na silnejšie ap.
romiadam
Vek: 47
Príspevok od používateľa romiadam » 15 Jan 2020, 18:29
a ten kabel na tom druhom routeri do WAN alebo LAN?
Lebo pises ze si to dal do WAN a islo ti to tri dni. Tak aj ja to mam dat do WAN a aj mne to pojde tri dni? :biggrin:
maskrtnik01
Vek: 27
Príspevok od používateľa maskrtnik01 » 15 Jan 2020, 18:53
Popravde toto neviem, počul som že malo by ísť do lan.
Ale tak sú len dve možnosti, keď nik neporadí skúste obidva. Hlavne na tom sekundárnom povypínať funkcie routera. Dve dhcp napríklad by vedeli narobiť pekný bordel.
romiadam
Vek: 47
Príspevok od používateľa romiadam » 15 Jan 2020, 19:00
Prave mi ten druhy robi bordel. Tak ho musim asi resetnut a znova nakonfigurovat, lebo doteraz nerobil problemy az posedny tyzden, zacal rozavat svoje IP-cka a on nema internet, takze mi to vsetko padlo. Nikde neisie internet. Docasne som na zariadeniach nastavil manualne gate na router ktory ma internet a nudzovo to mam tak. Ani za svet sa nepamatam ako som ho vtedy nastavil a ake je do routera heslo.
Ze by to bola skleroza, alebo toho v dnesnej dobe je na nas akosi vela a nevieme co je dolezite si pamatat a o nie....
maskrtnik01
Vek: 27
Príspevok od používateľa maskrtnik01 » 15 Jan 2020, 19:07
Aha jasné, predpokladám že ste spojili lan, a na oboch nechali dhcp. To je cesta do pekiel. Na každom ďalšom okrem hlavného musia byť funkcie ako nat, dhcp povypínané.
pocitujlasku
Vek: 41
Príspevok od používateľa pocitujlasku » 15 Jan 2020, 19:57
ak ti nevadi spojena siet, tak na druhom vypni dhcp, ak sa da, tak rovno cely nat, nastav mu napevno ip a prepoj s prvym cez Lan.
maskrtnik01
Vek: 27
Príspevok od používateľa maskrtnik01 » 15 Jan 2020, 20:37
Načo je dobré si doma takto rozkrájať sieť, ešte k tomu aj natkom?
romiadam
Vek: 47
Príspevok od používateľa romiadam » 15 Jan 2020, 22:14
Zdielam internet so susedom (mame spolocnu stenu) aby sme to mali za polovicnu cenu. Moj wifi signal je slaby u neho, tak sme to poresili tak ze sme prevrtali stenu na povale a tade ide knemu kabel do jeho (mojho pozicaneho) routra internet.
Fungovalo by to aj tak, ze u mna kabel z LAN ide do jeho do WAN a mal by aktivovany DHCP a boli by to dve rozne siete? Preferoval by som dve siete, ale len ked je to spolahlive a neblbne to.
Ak ano, nechapem ako by mal byt ten druhy router nakonfifgurovany, keze moj ma IP 192.168.1.1, tak jeho router by mal mat IP 192.168.1.2 alebo 192.168.0.1 A ake IP ma "rozdavat" ten jeho router 192.168.1.10 az 200 (keby mal IP 192.168.1.2 )alebo 192.168.0.10 az 200 (keby mal IP 192.168.0.1).
Snad som vas nezamotal.
Daevid
Dátum registrácie: 15 Nov 2007, 00:00
Príspevok od používateľa Daevid » 15 Jan 2020, 23:23
No tak povediac si si zvolil cestu do pekiel.
Predpokladajme ze tvoj router je ten pripojený na internet, potom teda:
Na tvojom routery nastav IP pre LAN: 192.168.0.1
Zapni DHCP a odporúčam rozsah 192.168.0.10 - 192.168.0.250
Na jeho routry nastav IP pre LAN: 192.168.1.1
Zapni DHCP a odporúčam rozsah 192.168.1.10 - 192.168.1.250
Na WAN nastav:
IP: 192.168.0.2
Gateway: 192.168.0.1
DNS: 192.168.0.1
Len pre istotu maska je všade 255.255.255.0
Tvoj router prepoj z LAN do jeho WAN.
Takto to budú dve siete ALE:
Ty žiadne zariadenie zo siete suseda neuvidíš ale tvoj sused uvidí všetky zariadenia v tvojej sieti.
Ak budeš potrebovať forwardovať nejaké porty pre tvojho suseda, nemusí to fungovať!
Ak by si chcel tie siete oddeliť úplne, tak máš dve možnosti:
- dokúpiť tretí router pre teda (tu ale môže byť problém, že forwardovanie portov potom nepôjde ani tebe)
- vymeniť tvoj router za niečo kvalitnejšie napr. mikrotik, kde je možné siete oddeliť správnou konfiguráciou (neviem ale či mikrotik má niečo pre VDSL)
-- Spojený príspevok 15 Jan 2020, 23:33 --
V opačnom prípade ak ti neprekáža spojenie oboch sieti, tak konfigurácia by vyzerala takto:
Tvoj router s prístupom na internet:
IP adresa pre LAN: 192.168.0.1
DHCP zapnuté a rozsah: 192.168.0.10 - 192.168.0.250
Druhý router:
IP adresa pre LAN: 192.168.0.2
DHCP vypnuté!
WAN IP nesmie byť z rozsahu 192.168.0.X ! Buď zvol AUTO alebo niečo úplne iné.
Tvoj router potom prepoj z LAN portu do jeho routeru do LAN portu.
romiadam
Vek: 47
Príspevok od používateľa romiadam » 16 Jan 2020, 00:11
Parada, pekne popisane. Mas K+ (dal by som ti aj 5).
Vyskusam spojit siete a uvdim ak oto pojde. To mi nevadi. On ani nevie co je to siet a ja m do kapust tiez nelziem. Len nech mame obaja spolahlivy internet.
Ten WAN na jeho routeri neviem ako bol nastaveny, ale myslim si ze bol v mojej sieti cize kedze pri pokusoch som to tam nastavoval a poom som to neprenastavil...
Nevadi, nakolko neviem heslo, tak ho esetnem a nastavim nanovo.
Este posledna uz len informativna otazka,
ake su vyhody a nevyhody tych dvoch sposobov (ktory je nac dobry?) LAN (DHCP ON)-LAN(DHCP OFF a LAN(DHCP ON)-WAN (DHCP ON)?
maskrtnik01
Vek: 27
Príspevok od používateľa maskrtnik01 » 16 Jan 2020, 06:53
maskrtnik01 napísal:Načo je dobré si doma takto rozkrájať sieť, ešte k tomu aj natkom?
No dobre beriem späť, takto so susedom by som dal aj VLANy (alebo iný spôsob kompletnej izolácie).
Celé je to o izolácii, keď vám nevadí spoločná sieť so susedom, tak je to z praktického hľadiska jedno. Keby ste chceli izolovať siete, to čo je za NAT druhého routera nevidieť z prvej siete.
Daevid
Príspevok od používateľa Daevid » 16 Jan 2020, 09:09
romiadam napísal: ake su vyhody a nevyhody tych dvoch sposobov (ktory je nac dobry?) LAN (DHCP ON)-LAN(DHCP OFF a LAN(DHCP ON)-WAN (DHCP ON)?
Router (bežný domáci) ma za úlohu prepojiť dve rôzne/oddelené siete, štandardne Internet (WAN) a tvoju privátnu sieť (LAN). DHCP na routry ma jedinú úlohu a to je prideliť každému novému pripojenému zariadeniu do siete IP adresu, gateway a DNS. Ak by si mal DHCP vypnuté, musel by si to na každom zariadení nastavovať ručne. Ak máš niekoľko PC, Smart TV, Smartphonov, herné konzoly atď, tak by sa ti to asi nechcelo... Keďže sa jedná o bežné domáce routre, tak sa predpokladá že budu slúžiť na zdielanie internetu a preto DHCP automaticky prideľuje IP adresy, ktoré smerujú na router, ktorý ich pridelil. No a v zapojení LAN do LAN. Si všetky routovacie funkcie druhého routra obišiel, pretože vo WAN nemá nič pripojené, nemá kam komunikáciu preposielať (do inej siete). V takomto prípade je z druhého routra iba switch s wifi, ktorý žiadnu konfiguráciu ani nepotrebuje. Ak by ale na druhom routry bežalo DHCP, tak by zariadeniam na sieti prideloval adresy, ktoré smerujú naň ale on prístup k internetu nemá... No ak na jednej sieti začnú dve zariadenia prideľovať rôzne adresy, tak sa to začne biť...
maskrtnik01
Vek: 27
Príspevok od používateľa maskrtnik01 » 16 Jan 2020, 11:50
K výhodám niekedy (ako to zdieľanie zo susedom) chcem izoláciu cez NAT, tak na oboch routroch nechám všetky funkcie a pripájam lan do wan.
Inokedy chcem fakt len switch a ap a nechcem izoláciu.
Tu už je dobré si uvedomiť, že ten wifi router je zároveň switch a ap.
Len router má na každom porte inú sieť, väčšinou všetko ethernet.
romiadam
Vek: 47
Príspevok od používateľa romiadam » 16 Jan 2020, 14:03
Dakujem za podrobne vysvetlenie.
Este ma napadli tri otazky na teoretickej urovni (zatial to mam zapojene LAN LAN a v druhom DHCP Off):
Otazka 1
Teda ak z mojho routera z LAN ide kabel do druheho routera WAN, a na tom druhom routeri je povolehny DHCP tak ja vidim zariadenia za druhym routerom? A on vidi moje zariadenia ak on je pripojeny na router2 a ja som na router1.
Otazka 2
Konfiguracia 1 (slo by to takto?
Moj router (pripojeny na internet)
Kabel do druheho routera v LAN
IP:192.168.0.1
DHCP: ON
Start IP address: 192.168.0.10
End IP address: 192.168.0.99
Susedov Router
Kabel prveho routera s internetom vo WAN
IP:192.168.0.2
Gateway: 192.168.0.1 (Gateway routera s internetom)
DHCP: ON
Start IP address: 192.168.0.100
End IP address: 192.168.0.199
Takto by sa nemali pobyt o IP adresy nakolko sa nerekryvaju. A gateway v routeri bez internetu je IP routera s internetom. Tak by to slo? Alebo by to blblo?
Ukazka co vsetko sa da nastvit v DHCP
Moj
Susedov
Konfiguracia 2 (slo by to aj takto)
IP:192.168.0.1
DHCP: ON
Susedov Router
IP:192.168.1.2 (ina siet nez Router1)
DHCP: ON
Start IP address: 192.168.1.10
End IP address: 192.168.1.199
Takto by oba routre boli v inej sieti a tak by sa tiez nepobili o IP adresy. Tiez gatevay v routeri bez internetu je IP adresa routera s internetom. Ja len teraz spekulujem a kombinujem ci som to pochopil a zaroven ci by to tak slo alebo ne. Co si myslite?
Otazka 3
Preco na kazdom routeri su nastavene prave cisla 192.168.0.x. Kazdy vyrobca to tam automaticky nastavuje. Niektore routre maju namiesto nuly 1. Tie cisla nieco znamenaju? Lebo by som pochopil ak jeden vyrobca by dal 149.54.238.x, druhy 43.194.38.x atd..., ale vsetci davaju rovnake cisla hlavne tie prve dve su vzdy 192.168.0 alebo 1.x
maskrtnik01
Vek: 27
Príspevok od používateľa maskrtnik01 » 16 Jan 2020, 15:21
Otázka 1:
Práveže pri spojení LAN-LAN sa všetko vidí. Pri spojení do WAN a dvoch sieťach je to takto. Z hlavného routra za sekundárny nie je vidno(je tam preklad adries NAT). Zo sekundárneho na hlavný je vidno. Preto na obojsmernú izoláciu by trebalo tri routre (alebo nejaký sofistikovanejší).
Konfigurácia 1:
Ani omylom. Router nemôže mať na dvoch stranách rovnaký subnet, vždy musí byť schopný rozhodnúť podľa cieľovej IP ktorým smerom má ísť paket. Dalo by sa posunúť masku podsiete na 255.255.255.128 a rozsahy by boli 192.168.0.1-192.168.1.126 a 192.168.0.129-192.168.0.254
Konfigurácia 2:
To už áno, jeden subnet je 192.168.0.0/24 a druhý je 192.168.1.0/24 (skrátený zápis, za lomkou je počet 1 v binárnom vyjadrení masky).
Otázka 3:
Podľa alokačnej mapy IPv4 sú privátne IP v rozsahoch:
Trieda A: 10.0.0.0/8 jedna veľká sieť
Trieda B: 172.16.0.0/12, 16 sietí s maskou /16
Trieda C: 192.168.0.0/16, 256 sietí s maskou /24
Takže prvé dva čísla musia byť 192.168 .Tretie číslo môže byť aj 2 aj vyššie.
Alebo pokojne môžete mať doma sieť 10.0.0.0/8, aj keď zbytočne vám je taký veľký rozsah.
Posledná možnosť, masku môžete posúvať doprava (ale nie doľava).
vaanja
Dátum registrácie: 22 Jan 2011, 00:00
Vek: 49
Príspevok od používateľa vaanja » 16 Jan 2020, 20:50
off topic: ak by ti nahodou nefungovalo prepojenie cez WAN na susedovom zariadeni, tak ho musis prepojit cez LAN port - ked vidim tie obrazky TP-LINK tak zrovna pri nich sa mi to stalo - WAN port nie je mozne pouzit v bridge mode...
nalimko33
Dátum registrácie: 29 Dec 2008, 00:00
Vek: 51
Príspevok od používateľa nalimko33 » 17 Okt 2020, 19:07
zdravím páni,
je nejaká možnosť použiť ADSL router tak, aby boli k internetu pripojené súčasne tri zariadenia?
SHARP MZ-811
Sahasrar
Dátum registrácie: 16 Máj 2015, 00:05
Príspevok od používateľa Sahasrar » 17 Okt 2020, 19:21
Ja tejto otazke nerozumiem... Ved ten zyxel ma standardne 4x Lan + Wifi... Jedine podla nakresu ze by ten SWAN bol modem a RJ45 znamenal ethernetovy kabel v takom pripade by stacilo do jedeho z LAN konektorov stacilo strcit kabel zo SWANu a tri dalsie mas volne pre zariadenia... A router bude v mode switch
Edgar
Vek: 27
Príspevok od používateľa Edgar » 17 Okt 2020, 21:31
Skús zapojiť a uvidíš, mohlo by to fungovať automaticky ak zapojíš len RJ45 porty (bez DSL). Alebo v nastaveniach režimov vybrať mód switch ak tam je
