Neznáme heslo routra DI524
Mám router D-Link DI524 a pýtal ho jeden známy. Ale chcel som najprv zmeniť login a heslo. Zrejme, asi určite som zazmätkoval a vôbec si nepamätám čo som tam povkladal.
Myslel som , že nevadí - resetnem. Ale nepomáha reset routra. Keď sa chcem pripojiť, cez 192.168.0.1 , stále pýta login a heslo, viď. obrázok.
Samozrejme továrensky login = „admin“ a heslo = prázdne (ale ani 0000, 1234.....) nepomáha.
Na webe som našiel množstvo návodov, ale ani jeden nefunguje. Napr. reset držať 30 sekúnd, vypnúť na 10 minút , po zapnutí reset a určite nabehne továrenské nastavenie. Nenabehlo
Chcem poprosiť , či niekto nepozná nejaký iný hard reset (okrem kladiva).
Tlačidlo reset som skontroloval, spína.
Re: Neznáme heslo routra DI524
1. Zapni router
2. počkaj kym nabehne 1-2 minuty
3. stlač kancelarskou spinkou ten cudlik kde je diera a napis reser (vedla zdierky od adaptera)
4. drž stlačene 10 sekund ani na sekundu nepovol
5. počkaj 2-3 minuty kym nabehne (NEVYPINAJ počas resetu!)
napiš 192.168.0.1 meno: admin heslo: (nič prázdne)
a máš to
P.S. žiadne hluposti typu vypni na 10 minut ) to zmysel nema
a máš to
Nepomáha. Stále rovnaké. Myslím že ten postup som už viackrát skúšal.
Ledky:
Power -svieti
Status -bliká
Wan - poblikáva
1 - poblikáva
Na web sa dostanem.
Ledky:
Power -svieti
Status -bliká
Wan - poblikáva
1 - poblikáva
Na web sa dostanem.
Skus najprv stlacit ten reset button (drz stlaceny) a potom zapni router. Drz to tak 10-20-30 ...................... sekund .
Skúsil som ten postup a teraz sa mi už vôbec neozve. Vypíše sa:
"Server 192.168.0.1 má príliš dlhú odozvu"
Po vypnutí a zapnutí nabehol pôvodný stav. Admin nefunguje.
No nič, ďakujem za snahu, zostáva iba zberný dvor, alebo ak by niekto mal záujem je to samozrejme zadarmo.
skus iny zdroj, mne tak blbol asus, ked odchadzal adapter.
Má to síce dosť divné napájanie, 7,5V , ale skúsil som iný a aj univerzálny zdroj.
Je to furt rovnaké.
Je to furt rovnaké.
Vyzera to na crashnuty fw, skus manualne nastavit IP svojho pocitaca na 192.168.0.100, propojit sa k routeru kablom a zadat IP 192.168.0.1, mala by sa Ti otvorit stranka pre recovery Firmware..
Tak to už je rada o inom. Žial ale neviem kde a ako nastaviť to moje IP 192.168.0.100
Ináč k routru som pripojený káblom stále.
Neviem aky mas windows, alebo OS celkovo, pre windows je postup napr. Tu..
https://support.microsoft.com/sk-sk/hel ... p-settings
-deepspace díky
Musím žial teraz nutne odísť , ale zajtra odskúšam.
Mám Win7 , a dostal som sa cez -Ovládací panel -Centrum sietí a zdieľania -Zobraziť sieťové pripojenia.....
..... až po :
-Získat IP adresu ze serveru DHCP automaticky (alebo)
-Pouzit nasledujici IP adresu
Asi tu zadám tú moju adresu 192.168.0.100
Zajtra odskúšam.
Zatial ďakujem za váš čas.
..... až po :
Zajtra odskúšam.
ano, tam daj 192.168.0.100 a maska bude 255.255.255.0
este jedna otazka: si k tomu pripojeny kablom? niektore routre sa nedaju nastavit cez wifi, ale musi sa ist cez kabel.
Ano, som pripojený káblom.
No a už to ide. Velké díky páni. Po nastavení pevnej IP ....0.100 som sa ihneď môhol pripojiť do routra , do "wizardu".
Ani reset nebolo treba , je tam to továrenské nastavenie - login je admin a bez hesla. (Vedel som že kladivo zostane v šuplíku, keď sa tu spýtam odborníkov).
Ešte raz ďakujem. K+ udajne nemôžem dať, lebo som sa nedopríspevkoval na stovku. Ľutujem.
Ešte by som mal jednu otázočku. Ktoré zabezpečenie mám zvoliť?
Z týchto:
WPA-PSK
WPA2-PSK(AES)
WPA-PSK/WPA2-PSK
Lebo tieto majú jednoduché heslo to "Preshare Key".
Z týchto:
WPA-PSK
WPA2-PSK(AES)
WPA-PSK/WPA2-PSK
ak mas nove zariadenia (+- par rocne), tak wpa2-psk, ak by niektore malo problem, tak poslednu kombinovanu moznost
OK. Díky , už asi rozumiem v čom to je.
Nastavím teda tú druhú možnosť. Ale overiť to môžem až u toho známeho.
Počítač má asi tak 6-7 rokov starý, takže uvidím.
tá adresa 192.168.0.100 platí pre všetky routre, alebo len pre Dlink?
jeden router Medion bez prístupových údajov sa mi váľa v šuplíku
Pozri na zadnu stranu routra. Tam by taketo info malo byt. IP, uzivatelske meno a heslo .........
Ta adresa neplati vseobecne, obe zariadenia musia byt v rovnakom subnete, nektore routre pouzivaju ine adresy , napr. 192.168.1.1, potom musi mat pocitac pri manualnom zadavani IP adresu 192.168.1.X.., kde X je v rozsahu 2-255.
No ja som našiel na zadnej strane routra iba:
Default Setting
IP address: 192.168.0.1
Takže predpokladám , že tá adresa 192.168.0.100 je iba pre servis.
Default Setting
ak na routri je default IP 192.166.0.1 tak na kompe mozes dat cokolvek z rozsahu 192.168.0.2 - 192.168.0.254 Vseobecne plati, ak ti neda Ipcku router, tak manualne zadas prve tri cisla a to posledne hocijake od 2-254
deepspace: 255 nie, to je rezervovane pre broadcast adresu.
- 14 Odpovedí
- 3454 Zobrazení
