Ako sa pripojiť na domáci internet
Neviem sformulovať nazov temy, ale mam taku vec, osobne si s tým neviem rady, lebo o internet ako taky sa vobec nezaujimam. A o jeho prenosy už dupľom sa nezaujimam.
vedľa domu kde byvam mame postaveny garaž, je to cca 55metrov. garaž je veľka 2 poschodia hore mam byvaničko.
mam 100 metre FTP kablu ale stavať stlpy a po nom natihanuť kabel, no neviem, možne to je ale asi by to špatilo.
Vie mi niekto poradiť aký vysielať by som mohol namontovať na dom a prijmač na garaž? nič extra nič drahe, ja som sa tym nikdy nezaoberal, neviem čo na nete mam hľadať, ake parametre pozerať.
Niekedy sa stane že notbuk sa aj pripoji na wifi ruter v dome, nechapem tomu, už sa aj raz stalo že som si pozrel jednu časť serialu cez net ale bolo to len raz,asi bolo nejak magneticke pole zeme v nejakej vhodnej pozicii no nechapem, v drvivej večšine pripadu sa nepripoji. alebo pripoji ale bez paličky. možno by stačilo len nejaku antenku na garaž pripojiť , nemam ani tušenia že čo by pomohlo.
dajaky napad? dikes. nakreslim jak mam pozicie budov. vzialenosť budov som meral teraz pasmom
Re: ako pripojiť sa pripojiť na domaci internet
Napríklad cez 2x Ubiquiti NanoBeam M5-16 alebo MikroTik DISC Lite5, prípadne z xyz podobných zariadení
https://www.alza.sk/ubiquiti-nanobeam-m ... .htm#popis
https://www.tesshop.sk/mikrotik-disc-li ... d3438.html
Tu su priblizne ceny wifi extenderov:
https://datacomp.sk/sietove-produkty-wi ... 10393.html
Tam by bol problem ich napatova kablovacka, ale ako tak spekulujem, tak by ti mohol stacit 1 repeater v okne domu nasmerovany na garaz? Vylepsenie signalu odhadnut neviem.
Najspolahlivejšie by to bolo natiahnuť ten kábel v chráničke zemou od domu do garáže,ak je to možné./prekopávať betón.../ ale vzduchom by som ho nedával,časom sa rozpadne,iba ak by bol tiež v chráničke, ale to už hraničí s estetikou prostredia kadial povedie.Na 50metrov by potreboval aspoň jednu oporu, stožiar, alebo využiť stromy.Ak to občas chytí signál, tak skús premiestniť router tak ,aby anténe neprekážal napríklad plech na streche,skrátka čím menej tlmiacich prvkov v trase.Ak to nejde, tak potom len použiť extender/repeater, či POE antény na oboch stranách.Nedočítal som sa na tých odkazoch aký to má dosah,ale na volnom priestranstve má môj TP LINK dosah kludne do 30m a touter je vo verande za sklom pod stropom.POE mi zas doma robí prenos takmer 400m spolahlivo.
Vyskúšaj najprv to premiestnenie a keď to nepomôže, tak si zváž ktorú variantu použiješ, určite ti tu niekto postne niečo optimálne.
Na bazosi zoženies NanoStation 2 kus za 10eur aj s napájaním. Na tvoju aplikáciu to bohate stačí. 52m nieje moc skús ísť do garáže na miesto kam plánuješ dať router a skús s mobilom či chytíš signál ak hej myslím že by stačil obyčajný router ktorý podporuje client mod.
netušim čo je client mode.
stači dať na dom nanostation 2 https://pc.bazos.sk/inzerat/110788442/n ... dapter.php
namieriť na garaž a hotovo?
tie nanostation si predstav ako kabel. jeden na dom, jeden na garaz, par kliknuti a funguju ako bezdrotovy kabel cize normalne sa dostanes na zariadenia v sieti, internet..
existuje kopec podobnych zariadeni, napr. aj nanostation 5 loco, mikrotik... ten rezim, v ktorom funguju ako keby kabel sa vola bridge.
čiže furt musia byť dve? prijmač a vysielač?
Samozrejme, ako duplex vysielačky, v podstate je to ako retranslačná stanica,jedna anténa vysiela signál s routra a posiela ho ďalej ako je výkon routra a na opačnej strane je druhá anténa, ktorá to prijme a na tú si môžeš pripojiť ďalší router v garáži a zase tam budeš mať druhú WIFI sieť..,,podružnú,, k pôvodnému pripojeniu čo máš v dome.Samozrejme antény fungujú obojstranne-teda duplexne ,aj prijímajú aj vysielajú signál.Za tých pár euro nemáš čo riešiť, a určite máš nejakého kamoša, čo ti to príde nastaviť.Alebo natiahni ten kábel a nepotrebuješ nič,iba druhé koncové zariadenie- switch alebo router.
Nie každý musí všetko vedieť, ja sa tiež na to nechytám,stačí mi kamoš na telefon a poldeci s pivom k tomu.
8888 ty príspevok
A oprav si ten názov,veď nie si zajakavý
8888 ty príspevok
ak by bol blízko plot, tak by som to natiahol po ňom
Nestacilo by jedno AP a smerova antena na smerovana na garaz?
- Milos66
Ak je garáž napájaná zo siete od domu, nestačil by Powerline?
https://www.extremepcshop.sk/eshop/home ... 0v/420.htm
toto sa da použiť? 2 kusy z 20€ to v pohode ne?
https://pc.bazos.sk/inzerat/110646627/u ... tion-5.php
Ano daj tam dve nano.. a bude teda ak tam nie je moc zarušená sieť v okoli...
UTP by som vzduchom neriešil to je tak na chytenie blesku
ked vzduchom tak optiku ale to by vyšlo drahšie..
Naj riešenie sú dve rádia nano alebo hocičo ine... tie spojiť do Bridge modu (= ten spoj sa bude tváriť ako klasický kábel aj keď pôjde vzduchom) a do garáže k Nanu ešte jednu klasickú wifinu ktorá ti pokryje garáž a dom...
Prípadne ak máš na jednej fáze z domu garáž môžeš použiť aj PowerLine ale tam máš cenu od 40-50€ za pár...
Keby si dal na dom iba jedno Nano tak by si sice mal silnejši signál smerom na garáž ale z mobilu vnutri garaže by to bolo slabe....
A keby si dal extender niekam na rozumné miesto tiež by to bola lotéria...
Naposledy upravil/-a marioo v 30 Apr 2020, 21:54, upravené celkom 1 krát.
hej, su sice na tu vzdialenost zbytocne velke, ale za tu cenu je to ok. Spoj bude cez 5Ghz pasmo, takze idealne vies urobit prepoj aj tesne pod 100Mbit/s Nastavenia najdes na nete, uz si nepamatam presne, ale stacilo dat na jednom rezim AP + nastavis ssid a heslo, a druhe klasicky pripojis ako klient. Potom v network vyberies rezim bridge, povypinas dhcp, nastavis im rucne ip (nejake mimo rozsah tvojej siete) a to je vsetko.
garaž a dom ma zdieľanu elektrinu ale toto riešenie sa mi nepači.
5ghz? a neda sa to nastaviť na 2GHZ?
nastavuje sa to cez nejake dip switche? fuj do pitche, vobec ma to nebavi, zavolam si niekoho....
tesne pod 100mega? to čo znamena? v dome mame asi iba nejaky 30mega net viac neviem, nestaram sa.
A hlavne im zníž potom výkon na skoro minimum ... pretože na takú vzdialenosť to nemusí byť "vyhúlené" lebo by to bolo na škodu linky..
Treba nastaviť potom aby si mal silu na 100 perc a aj CCQ 100 perc, čo nebude problem. Tiež treba použiť kanal ktorý je určený pre vonkajšie prostredie.
-- Spojený príspevok 30 Apr 2020, 21:05 --
Nastavuje sa to cez web.. a nie je to zložité...
Podla toho aké nano si kúpiš tak budeš mať 2G alebo 5G .. 5 Ghz je lepšie lebo "možno" tam nemáš také zarušené pásmo
A nie nie je to 5G ktorého by si sa mal báť ))
Tu máš návod :
https://www.youtube.com/watch?v=4zKNIveuCxM
Tu máš návod :
Ak sa aj dá nastaviť na 2.4GHz, ja by som to nerobil. U nás doma napríklad je 2G pásmo hotové peklo, všetky možné ssid čo len môžu existovať. 5G pomaly nič, nehovoriac o tom že je tam aj viacej kanálov z ktorých sa dá vyberať.
preco to chces na 2.4Ghz? ty na to nebudes nic pripajat, toto si len predstav ako bezdrotovy kabel. proste na jednej strane mas rj45 konektor, na druhej tiez. tie pichnes do routra doma a do routra v garazi, ako kedy si tahal kabel.
marioo nemusi, tieto nanostation maju detekciu vzdialenosti a podla toho si sami reguluju vykon.
ta rychlost je, ked bby si chcel napr. kopirovat veci z pocitaca, ktory mas doma do druheho, ktory mas v garazi.
Ak sa ti s tym nechce bavit, tak urcite sa v okoli najde niekto, kto ti to nastavi za pivo, tieto nanostation boli dost rozsirene.
- 1740 Zobrazení
- 1728 Zobrazení
- 21 Odpovedí
- 4326 Zobrazení
- 17 Odpovedí
- 2878 Zobrazení
- 839 Zobrazení
