Ako sa pripojiť na domáci internet
Re: ako pripojiť sa pripojiť na domaci internet
Alebo cez vzdialeny prístup na tvojom PC .. za 5 minut ti to nastaví hocikto.. ty budeš len vypínať zapínať a resetovať
pocitujlasku: aha, asi zaleží od fw a typu aky tam je nahraný, lebo na niektorých Ubiq.. sa nastavoval výkon manualne aj vzdialenosť..
ta lebo vraj 5ghz je škodlive a neviem prečo to chcem na 2,4ghz, viem že sa opakujem ale fakt neviem.
zarušene to určite nebude. dam tu aj foto, fotene z domu a potrebujem dostať internet tam dole.
skusim zobrať tie z bazoša za 10€ kus ak mi ich preda a potom sa ozvem.
https://pc.bazos.sk/inzerat/109240539/n ... -zdroj.php
Re: Ako sa pripojiť na domáci internet
5Ghz je škodlivé lebo jedna pani povedala rozdiel medzi 2,4 a 5 ghz nie je skoro žiadny, a vo vzduchu máš x iných frekvencií ktoré ti lietajú okolo hlavy... 10-12 Ghz ti ide zo satelitu, ´dalšie z GPS, GLONASSU atd atd 433mhz z ovládačiek 1xx Mhz z rádia FM, celé spektrum.. od svetla cez zvuk až po slnko... všetko všetko je elektromagnetické vlnenie na rôznych frekvenciách... UV A UVB atd..
a takto sa potom šíria hoaxy o 5GHz (alebo aj o 5G ktoré ide v nižžích aj vyššich pásmach...)
Všetko je škodlivé .. ale už sa tomu nevyhneme, iste aj tvoj telefón ak je novší tak má 5Ghz wifi.. a vysiela...
NEmáš sa ako ubrániť ak sa nezakopeš pod zem... a aj tam ťa niektoré častice "napadnú" ))
Pozri sa okolo na antény a zistíš že sú všade... a tie "vlny" lietajú aj cez tvoje steny.. cez tvoju spálňu.. je jedno či si dáš telefón do kuchyne.. susedov signál pôjde aj cez tvoju spálňu.. ak si z nej nespravíš faradayovu klietku..
marioo: neviem, ja uz s tym dlhsie nerobim, takze neviem. my sme mali nanostation len kratky cas, potom sme presli na mikrotik, kde to tam je.
podla foto nemas problem, krasny vyhlad, bez prekazok. ja by som mozno aj potiahol kabel bud po plote, alebo rurka a popri chodniku do zeme
Tak ani ja niesom zastanca wifi, ale kopat 50m by sa mi tiež nechcelo.
K tej škodlivosti, je rozdiel ci cez spalnu ide susedov signal rozptyleny do vsetkych stran a mas ho minimalne 3m daleko a ide min cez 1 stenu alebo mas mobil 2cm od hlavy. Tak isto 5G pozri kolko je anten teraz a kolko bude ked nasadia 5G technologiu pre mobili, nehovoriac o tom ze to bude ina technologia ine vykony a nebudu to smerove anteny.
ono prekopať nieje až taky problem, problem je ako s kablom z domu von a ako do vnutra garaže? vlastne do garaže by sa ešte dalo dostať po ľavej strane, tam vlastne aj bude ruter to by nebol problem, ale z domu....
Vrtáčka diera, silikon
Nedaj sa nahovoriť na kábel "po plote" alebo vzduchom... prvý blesk a ide všetko kade lahšie...
nie čosi
tebe by sa pačilo keby ti zo strechy po fasade išiel kabel do zeme?
aj take som videl. zo strechy cez jedno poschodie do prizemia po fasade, a vnutri pomaly cez pol domu len tak na zemi popri stene. a druhy kabel na fasade satelit/antena.
Ono sa to da aj popri plote kabel, a vydrzi to par rokov, len to chce ochranu. Na zaciatku ery internetu sa bezne kable tahali vzduchom medzi bytovkami a funguju dodnes.
z domu by sa dalo, ak mas pivnicu, pojde pekne v zemi do pivnice, a tam sa napoji na router. ale fakt je, ze ak nepotrebujes mega kvalitu a rychlost, tak cez wifi je to elegantnejsie.
Este ma napadla taka vec, ja som kedysi davno fungoval na 2.4Ghz wifi a antena bola na bytovke cca 200m daleko. Nechcel som davat antenu na fasadu, tak som ju dal k stene (nie cez okno) a mal som pekny signal aj cez stenu.
V pivnici som našiel ruter, funguje a na komíne som našiel nanostation loco M5 , už som ho zmontoval a mal by fungovať, lebo donedávna sme cez neho boli pripojený.
takže otazočka, furt s týmito vecmi nič nevykuzlim? potrebujem ešte jeden nanostation? neda sa dať ten nanostation jak smerovy vysielač z domu ? alebo niečo?
Pochybujem že je ten dlink na 5ghz, ale skontroluj si to inak budeš ešte jeden nanostation potrebovať.
hm, frekvencia, som myslel že ten nanostation s tym rutrom dam do garažu a antenu nasmerujem na dom a sa pripoji na wifi ale to asi sa neda.
-- Spojený príspevok 12 Máj 2020, 10:22 --
ked chcem vojsť do nanostation tak pyta meno heslo, nevie niekto jake je meno heslo?
a dakde chyba, jak sa dostanem do toto nanostation? 192.168.1.20 nefunguje...
Niekto sa vo vlakne zmienil ze nano je predlzeny kabel, ak je to 100percentne tak, tak to jedno nano by mohlo davat signal na wifi antenu routra ako IP bod, ktory by pripojil router. skus pripojit router v garazi a vyhladaj dostupne wifi siete, a nano zapoj tak aby bol gate na antene wifi routera doma, ale ja nemam skusenosti s nanom .
-- Spojený príspevok 12 Máj 2020, 13:15 --
skus defaultne hesla:
user/user
admin/admin
user/user
admin/admin
Johny: ten bridge mod funguje len voci 2 zariadeniam a tazko prepojis 5Ghz nano s 2,4 Ghz routrom.
nano ma default ubnt/ubnt
ale ako sa dostanem do nastavení toho nanostation? ak ho resetnem cez tlačitko?
tovarenske nastavenie, malo by stacit drzat reset cca 20-30 sekund. resp. stlacis, drzis a pripojis napajanie. ked ledky bliknu 3x tak pustis reset a ked opat odpojis pripojis napajanie, tak je ako z obchodu
už je vyresetovany, lebo ked ho projim cez kabel k PC tak už nepiše wifi7232 ale neznama siť ale je to pripojene.
ale furt sa neviem dostať do nastavenia toho nanostation.
ubiquiti malo zvycajne defaut IP 192.168.1.20, tak si musis v PC nastavit nieco z toho rozashu a ptom sa pripojis, login a heslo by malo byt: ubnt
praveže tá ip nefunguje
"Server 192.168.1.20 má príliš dlhú odozvu."
nejaky iný napad ako by som mohol vojsť do toho nanostation?
- 919 Zobrazení
- 21 Odpovedí
- 3908 Zobrazení
- 1503 Zobrazení
- 17 Odpovedí
- 2370 Zobrazení
- 2045 Zobrazení
