Synology DS418 kapacita uloziska
- Merak
Ahojte
mám doma štvordiskové sieťové úložisko Synology DS418
mám tam 4x HDD 4TB - celkovo reálneho miesta 10,5TB
ukladal som si tam dáta, celkovo som zapratal 9TB, odvtedy mi systém hlási dochádzajúce miesto
dnes som robil poriadky a zmazal som niekoľko TB dát, teda sa mi uvoľnilo kopec miesta
keď si pozriem jednotlivé zdieľané priečinky, tak tam mám dokopy zapratané len 5,54TB
no keď si kliknem na správca úložiska a na zväzok, tak mi stále ukazuje 9TB zaplnených
kôš mám zakázaný, skúšal som ho aj povoliť a vyprázdniť, ale nijako to nepomohlo
má niekto s týmto skúsenosti? čo spraviť, aby mi ukazovalo reálnu zaplnenú kapacitu?
Ďakujem
Ďakujem
Re: Synology DS418 kapacita uloziska
Mám DS218 a chová se stejně. Když mažeš jeden soubor, dojde k uvolnění místa hned (teda většinou ...). Pokud toho mažeš víc najednou nebo po prvním souboru hned mažeš další, místo se uvolní až když udělá nějakou jeho vnitřní kontrolu souborového sytému (neptej se mně, nevím jakou ani proč) nebo po restartu NASu. Kromě restartu se mi nepodařilo docílit toho, aby se mi uvolněné místo projevilo ihned. Každopádně po nějakém čase se uvolnění místa projeví. To je nějaká podivná vlastnost. Víc by o tom možná mohli prozradit nějací linuxáci, protože (jestli se nepletu), Synology běží právě na nějakém linuxu.
Naposledy upravil/-a balu v 22 Okt 2022, 20:39, upravené celkom 1 krát.
Nie sú zapnuté verzie súborov? Prípadne nejaké zálohovanie... Napríklad snapshoty uchovávajú dáta aj po ich vymazaní.
Myslím že je to skôr Unix. Tak či onak, je to záležitosť súborového systému a nie OS...
nemyslim, zeby to bezalo pod unixom, mozno nejake bsd.
Kazdopadne to ani nemusi suvisiet s os, ale synology moze mat nieco vlastne.
Namatkovo napr. ten kos, alebo len oznaci subory na vymaz (aby to bolo rychlejsie) a fyzicky ich maze, az ked zapisuje nieco nove.
OS vzdy reportuje stav, ako keby tie subory tam uz neboli, a je fuk, ci je to unix, linux, bsd, windows...
- Merak
dal som spraviť analýzu úložiska a toto mi tam vyšlo
to ostatné sú moje zmazané súbory, ktoré neviem odtiaľ dostať
to je ok. tu o tom pisu
proste potrebuje cas, aby ukazal spravne udaje
- Merak
pocitujlasku
to by som bral, ale ja mám všetky koše zakázané
skúsim robiť defragmentáciu, potom to reštartnem, čo to povie
Ono to možná bude fungovat stejně i v případě mazání souborů mimo koš...Z webu Synology ... napísal:Emptying the Recycle Bin may not immediately free up space. The system needs time to reclaim unused space from deleted shared folders. If there is still insufficient storage afterward, other snapshots or file clones might be taking up the available space.
- Merak
dúfam že áno, zatiaľ som spravil to, že som zmenšil limit upozornenia na nedostatok miesta, aby mi to stále nehlásilo nedostatok miesta
Merak: to nebude len kosom, ale vseobecne. asi tam su naplanovane nejake pravidelne cistiace akcie ktore sa spustaju raz za cas. Pripadne ho skus restartnut. Este moze byt, ze to maju ako keby zalohu, ze aj ked zmazes, tak do niekolkych dni si ho vies obnovit.
a to by aj vysvetlovalo to miesto, ze stale je fyzicky na disku, ale je neviditelny, resp. niekam presunuty.
- Merak
OK
ale aj tak reštart nepomohol
