ZosilovacWiFi
ergo123
Dátum registrácie: 23 Jan 2021, 14:22
ZosilovacWiFi
Príspevok od používateľa ergo123 » 08 Sep 2023, 10:16
Caute..
Potreboval by som poradit, na youtube aj na internete som hladal hromadu navodov, ale ani jeden mi nefungoval (a niekomu v komentaroch tiez nie) a nie som si isty preco, mozno mam zly HW (router 2 nekompatibilny), mozno robim nieco zle, takze mam toto:
Internet aDSL, ZTE Speedpoint 2i , toto mi poskytuje 4X LAN a Wifi.
Problem je, ze toto Wifi je slabe, kedze tento router od ISP je slaby.
Mam ale TP-Link TL-WR1042ND (1x LAN port + 4X LAN)
A rad by som tento pouzil ako zosilovac, ale tak, aby sa nemuselo prehadzovat WiFi na mobiloch, ked sa clovek pohybuje po dome. Problem je ŽB strop, cez to je WiFi prakticky nepouzitelne.
A rad by som to presunul tak, ze z original routera by som natiahol LAN kabel do routera 2 a on by tu WiFi "zosilil".
Nasiel som navod, ktory mi isiel, ale potom mi to znefunkcnilo porty LAN na original routri. Ale zahadne mi fungoval port LAN na routri 2.
Potom sa mi podarilo aj bridge mode, ale tam tiez nefungoval LAN na original routri, len LAN na routri 2, ale kedze router 2 bol napojeny na original router cez WiFi a nie cez LAN, tak mi tie LAN boli na nic (spomalene, pretoze Wifi).
Pokus-omyl metodu som vycerpal...
Skusim nakreslit, ako by som to chcel, ci je to vobec takto fyzicky mozne.
DIk za tipy.. :)
EDIT:
este som zabudol, nejde mi o mega rychlosti, moj internet je bohuzial v tejto dobe len 4Mbps, viac mi nadnarodny ISP nedoboli (pretoze pripojil suseda, predpokladam, predtym som mal 6Mbps..), cize Wifi by mi stacilo ak by islo 2-3Mbps,ale ani toto neviem dosiahnut nad stropom a da sa povedat, ani cez porobetonove priecky. Este by mozno bolo jednoduchsie nahradit router original od ISP (ZTE), kedze ten nema anteny externe, ani moznost ich tam primontovat (nedestruktivnym sposobom), musim najskor ale najst heslo na pripojenie k ISP, aby som ho mohol preniest na novy router, jeden mam (ten TPLINK) ale ten nema 4pinovy port (telefonny) "LAN", len 8pinovy LAN port (ten TPLINK mi bol dodany rovnakym ISP, len na opticky internet toho casu), preto nechapem, ako je mozne, ze neviem nastavit to, co chcem nastavit..)
Bohuzial, moďerňá doba je aka je a smartfoniky nemaju LAN port (teda mozno maju, USB to LAN, ale povedz to manzelke, vsakze..)
Palcino22
Nový člen
Nový člen
Dátum registrácie: 09 Sep 2007, 00:00
Vek: 31
Re: ZosilovacWiFi
Príspevok od používateľa Palcino22 » 08 Sep 2023, 12:22
Ahoj, nemal by to byť problém nastaviť pokial tam bude káblový prepoj. Prepojenie by malo byť realizované z LAN ZTE do LAN Tplink. Avšak najprv musí byť všetko nastavené ako som priložil nižšie. LAN IP musí byť samozrejme rozdielna avšak v rámci subnetu a mimo DHCP. V priklade je použitá "192.168.1.1" avšak tu môže byť iná (podľa routra ZTE 192.168.x.1 alebo 10.x.x.0). Čo sa týka prepínania Wifi tak to sa deje na strane klienta a preto je potrebné zabezpečiť 1. Rovnake SSID 2. Rovnake heslo (aj šifrovanie) a 3. Rozdielny kanal (aby sa nerušili navzájom). Snaď som na nič nezabudol.
P.S. na Tplink-u musí byť DHCP vypnuté
Router(ZTE):
LAN
- IP: 192.168.1.1
- DHCP: 192.168.1.10 - 192.168.1.254
Wireless
- Wifi SSID: ABC
- Wifi Pass: xyz
- Wifi Ch: 1
- Wifi channel width: 20 Mhz
_________________________________________________
AP(TP-Link TL-WR1042ND):
LAN
- IP: 192.168.1.2
- Gateway: 192.168.1.1
- Netmask: 255.255.255.0
- DHCP: Disabled
Wireless
- Wifi SSID: ABC
- Wifi Pass: xyz
- Wifi Ch: 6
Edit: Zámena ZTE za TPLINK nebude možná pretože ZTE je router s ADSL/VDSL WAN a TPLINK ma ethernet WAN
Obrázok 1
Nieje dôležité všetko vedieť ,ale je podstatné vedieť to nájsť
ergo123
Re: ZosilovacWiFi
Príspevok od používateľa ergo123 » 08 Sep 2023, 13:14
To znie slubne, len na tom TPLINK neviem najst -
Da sa to aj bez toho, alebo treba urobit update FW na tomto TPLINKu?
EDIT:vyzera, ze to ide, aj ked so mtam gateway 192.168.1.1 nezadal, lebo nebolo kde/kam. Minimalne to funguje v tom, ze mi ide LAN na "starom ZTE routri"
neviem co som minule urobil, ze mi to neslo..
wau, ono to fakt ide.. ked zapnem WIFI na TP, mam 300Kbps, ked to vypnem, na identickom mieste mam <500Kbps.
Velka a uprimna vdaka :thanks:
Sani1
Re: ZosilovacWiFi
Príspevok od používateľa Sani1 » 08 Sep 2023, 13:53
Prepájaš LAN-LAN, tak prečo konfiguruješ WAN?
pocitujlasku
Vek: 41
Re: ZosilovacWiFi
Príspevok od používateľa pocitujlasku » 08 Sep 2023, 14:07
gateway nepotrebujes, ak prepojis lan-lan a na tom druhom vypnes dhcp, tak sa to sprava ako switch a teda nemusis nic nastavovat. Jedine Ip adresu na LAN rozhrani, aby si sa vedel neskor na to zariadenie dostat. a samozrejme wifi
ergo123
Re: ZosilovacWiFi
Príspevok od používateľa ergo123 » 08 Sep 2023, 14:40
Tak som dal ten router TPlink na to iste miesto, priblizne, o 1 meter inde, ako je ZTE router, a odmeral rychlost na poschodi (cize cez zelezobetonovy strop).. Predtym bola rychlost zalostna, max 500Kbps, mozno casto ani nie 300... a teraz je to 2500-3500.. tak som skusil vypnut wifi na tom ZTE, naco tam ide, ak vlastne "nejde' a ten TP to taha sam, da sa povedat, cely dom/priestor..
Neviem ci je to len samotnou polohou v priestore a ak by som rozne popohyboval ten ZTE, ci by mal tiez taky vykon, ale nejak o tom pochybujem, pretoze raz som ho skusil pohnut a bolo to horsie..
Clovek sa 3 roky trapi a staci tak malo, zo starych haraburd ktore sa doma najdu a vdaka rade Palcina22...
Ale pozeram, ze teraz celkom slusne ovplyvnuje to silnejsie wifi moju rychlost po LAN, tj, lepsie sa rychlost rozdeluje (ferovejsie, da sa povedat), cim to spomaluje ping u mna na PC/LAN :D Snad po 3 rokoch vykopavania optiky v obci sa uz dotiahne, zisla by sa..
Ak vypnem DHCP tak ten LAN "in" port sa vlastne chova ako bezny LAN port, chapem spravne?
Palcino22
Nový člen
Nový člen
Vek: 31
Re: ZosilovacWiFi
Príspevok od používateľa Palcino22 » 08 Sep 2023, 16:15
Som rád že niečo z toho pomohlo :D LAN port na TP-Linku sa chová ako klasický switch + Wifi AP. K tomu spomaleniu Ping-u prispel zrejme fakt, že packety majú v ceste další "switch" a podľa rýchlosti TP-linku naberajú zrejme nejakú latenciu.
Čo sa týka výkonu na WiFi tak tieto TP-Link/D-Link a ďalšie podobné.. okrem toho že majú externé antény (zisk zväčša viac ako 3dbi) tak si moc nerobia hlavu s reguláciami (aspoň v minulosti vedeli isť až do 30dbm so "správnym" FW). Odporúčam však nastaviť minimálny možný výkon pri ktorom je dosah OK (ak sa dá).
pocitujlasku
Vek: 41
Re: ZosilovacWiFi
Príspevok od používateľa pocitujlasku » 08 Sep 2023, 16:21
ping by nemal nejak extremne narast, a mozes este poexperimentovat s antenou - natocit ju sikmo. Totiz prutove anteny vyzaruju do stran, tak spravnym natocenim vies trocha nasmerovat aj hore.
A ako uz pisal Palcino22 stare routre velmi neriesili regulaciu, ja som v zaciatkoch wifi mal legendarny asus wl500 s jednou prutovou antenou polozeny v bytovke pri stene a signal som chytal aj von pred bytovkou - a to som vtedy byval na 10tom poschodi. Lenze vtedy okolo mna bolo par sieti, dnes ich su tam desiatky.
ergo123
Re: ZosilovacWiFi
Príspevok od používateľa ergo123 » 08 Sep 2023, 19:59
Toto je zahada, ale uz ani druhy router nefunguje, funguje presne tak onicom ako ten prvy, ale par hodin fungoval.. pricom moj LAN ide na 100%, ping 25ms, rychlost 3500Kbps.. cize nie je zahltena linka..
Nedokazem pochopit, co moze tak blbnut...
EDIT:
moj pc je napojeny na adsl router (zte), cez lan,
zena ma notebook (win10) na wifi.. hned ako som to zapol, obe wifi naraz, 3Mbps, vypol som ZTE, stale to tahalo 3Mbps, a vecer, zrazu 300Kbps.. pricom je zapnuty len TPlink a jedina vec co sa v dome fyzicky pohla hol hlinikovy rebrik mimo riamy smer TPlink-notebook, dal som ho naspat, tak skusam...
EDIT: rebrik nepomohol.. tak s mzapol aj staru wifi, nech idu dve zaroven, aj ked ak ta prva nema dosah, neviem co to pomoze..
EDIT3:
nechapem ako je to mozne, raz to ide OK, a raz absolutne mizerne, pricom jediny objekt v dome ktory sa hybe su ludia.. mozno je niekto rusicka? prekliaty? :) alebo geopatologicke zony?
EDIT4:
inak sused ma wifi, myslim ze jednu, moze to teoreticky rusit? teraz nemam ten "auto" kanal, neviem aky kanal ma on.. ale zas, nie je az tak blizko (20m), no neviem aku silu tam ma a co ma za antenu..
EDIT5: moj TPlink je na "high" transmit power..
pocitujlasku
Vek: 41
Re: ZosilovacWiFi
Príspevok od používateľa pocitujlasku » 08 Sep 2023, 20:37
1) ked ti ide na wifi internet pomaly, na pocitaci ti ide vtedy normalne? a ked notebook pichnes na ten tplink do LAN portu tiez ide pomaly?
2) cisto teoreticky vypadavanie wifi, alebo nestabilne spojenie moze robit aj odchadzajuci adapter na tplinku.
3) alebo internet ako taky mas nestabilny.
4) pripadne kabel medzi routrami - zle nacvaknuta koncovka, alebo poskodeny kabel a chodenim okolo sa trocha pohne a vtedy moze router znizit rychlost.
ergo123
Re: ZosilovacWiFi
Príspevok od používateľa ergo123 » 08 Sep 2023, 21:03
1. ano na LAN PC ide OK, blbne len wifi
2. nemam LAN na tom notebooku bohuzial, musim kupit USB-LAN
3. mam ping dsl.sk cely cas na PC, a tam nevidim ziadnu chybu... vzdy ked dam speedtest, je to na LAN OK
4. je novy, ma sice 5 metrov, ale mozem vymenit za kratsi, starsi (mozno kvalitnejsi)
Asi musim skusat a skusat, nejak vylucovacou metodou zistit kde je pricina, alebo ten router jednoducho prestahovat na poschodie, to by bolo idealne...
pocitujlasku
Vek: 41
Re: ZosilovacWiFi
Príspevok od používateľa pocitujlasku » 08 Sep 2023, 23:17
tak skus pichnut pocitac na volny port LAN toho TPlinku. ak aj tam pojde ok a vypadava len wifi, tak to bude na 90% adapter.
