@Victorio
433 a 866 MHz su pasma vyhradene na volnu digitalnu komunikaciu s prislusnym prevadzkovym poriadkom. Zariadenia sa chovaju ako mlciace stanice, mozu vysielat iba urcity cas za danu casovu jednotku. Tusim je to 6s za minutu. Je to presne kvoli tomu, ze v tychto pasmach je ich vela, tak aby sa vzajomne nerusili.
Preto su urcene na prenos maleho mnozstva udajov. Typicky nejake data, kratke textove spravy. Urcite nie obrazky, multimedia, zvuk....
Cely projekt vznikol ako napad vytvorit fungujucu komunikacnu siet ked vsetko ine zlyha (postapokalypsa).
Siet je decentralizovana, nema ziaden riadiaci uzol, spravy prijmu zariadenia, ktore su v dosahu a preposlu dalej. Pocet preposlani sa da nastavit. Pri dobre umiestnenych staniciach sa daju nadziazat spojenia na velke vzdialenosti. Mne sa dari spojenie na cca 25 km, antenu mam na streche rodinneho domu.
Pri vyssej koncentracii dochadza ku zahlteniu siete, pakety lietaju jeden cez druhy a vzajomne sa to rusi. Preto je viacero sposobov prevadzky. Najprv sa islo (v Cechah) na tzv. LongFast - vhodne na vacsie vzdialenosti, komunikacia je pomalsia, prenos trva dlhsie.
Teraz bratia cesi prechadzaju na MediumFast, kde je dosah spojenia mensi avsak pri hustej sieti to vyrazne zvysi celkovu prenosovu kapacitu. Naviac posledny firmware 2.6 riesi vyrazne aj tento problem, optimalizuje sa dorucovanie sprav. Protokol samotny nezarucuje dorucenie spravy, pripadnu kontrolu/potvrdenie je nutne riesit osobitne.
Na podobnom principe funguje vela sieti, typicky je zber udajov z vodomerov po dedinach a mestach. Najnovsie sa planuju dat komunikacne jednotky na smetiarske auta, tie pri zbere komunalneho odpadu na dedinach zaroven urobia odpocet vodomerov.
Pises, ze je to taka hracka do krcmy. V podstate ano, ludia to beru najprv ako zabavu. Je to uzitocna zabava, clovek sa nieco nauci, a travi cas inak ako cumenim do mobilu (aj ked pri pisani, citani sprav tam aj tak cumi
) Bez ucasti tychto ludi, co sa s tym hraju by vsak testovanie a vylepsovanie prebiehalo velmi tazko, az realna prevadzka odhali slabiny.
