pomedenie
Re: pomedenie
Aj bez "elektrolytickej reakcie" asi takto :
Kryštalickú modrú skalicu čiže síran meďnatý CuSO4 rozpustíš vo vode. Ak na výsledku záleží, prikúp destilku. Na pokus stačí malé množstvo, pri izbovej teplote môžeš použiť aj plastovú nádobku. Do roztoku daj čistý a odmastený železný predmet = stačí aj kliniec. Vytvorí sa vrstvička medi za krátky čas.
Ostatné nájdeš v stredoškolskej učebnici chémie a/alebo na webe.
Roztok nepiť, nerozlievať a zabrániť prístupu osobám neznalým, deťom a zvieratám.
- zipaj
- Vek: 49
Re: pomedenie
veľmi nie, samotný síran meďnatý na kvalitnú vrstvu medi nestačí
Re: pomedenie
Tak potom to pomeďuj elektrolyticky. Môžeš v amatérskych podmienkach použiť sklenú nádobu - malé akvárium. Pomeďovaný predmet zavesíš na katódu. Ako anódu použiješ medenú platňu, tyč, drôt alebo čo máš. Anód môže byť aj niekoľko okolo pomeďovaného predmetu.
Elektrolyt je stále CuSO4. Prúdová hustota môže byť asi 0,5A/dm štvorcový. Pozor, musíš mať aj dostatočnú plochu anód. Napätie zdroja je malé, 2 až 6 V.
Čiže zdroj musí byť dostatočne prúdovo dimenzovaný. Zvlnenie za usmerňovačom by nemalo vadiť. Všetko si vyskúšaj.
Priemyselne sa používa aj pokovovanie drobných súčiastok v otáčajúcom sa bubne.
Re: pomedenie
len si daj zalezat ze je to nejake kyslikom aktivovane prave zelezo alebo iny pokysliceny kov (hlinik). Vacsinu ocele a pod. nepomedis aj ked ju namocis do roztavenej mede, (resp len slabo a laxne)
- muziker
- Vek: 75
Re: pomedenie
Viac spôsobov je uvedených vo videách napr. aj tu: https://www.youtube.com/results?search_ ... +pomedenie
muziker
- Dátum registrácie: 26 Sep 2014, 11:57
Re: pomedenie
Ahoj Marek89,
skúšal som elektrolýzu, no mne osobne nejako nepomohla... tak isto ako vo videu: https://www.youtube.com/watch?v=YLfNWy_--7s
Ale keď som hľadal inšpiráciu, tak som našiel toto: https://www.funchem.cz/www-funchem-cz/e ... nek-500-ml
Prajem veľa úspechov. A keby si skúšal tú chémiu, tak daj vedieť, či to funguje
Ty nie si odo mňa ďaleko... keby si sa to snažil náhodou objednať, tak sa pridám.
Re: pomedenie
a čo si skúšal " galvanostegiu " alebo " galvanoplastiku " ? ( nechce sa mi pozerať YT )
Re: pomedenie
Asi hľadáš niečo takéto:
https://www.youtube.com/watch?v=WrDfhZ2h9og
https://www.youtube.com/watch?v=WrDfhZ2h9og[/youtube]
...našťastie Rusi myslia na všetko....
Re: pomedenie
Neviem. Vysvetlíš mi rozdiel? (nechce sa mi googliť)enigma napísal:a čo si skúšal " galvanostegiu " alebo " galvanoplastiku " ? ( nechce sa mi pozerať YT )
Rozpustil som modrú skalicu vo vode a strčil do roztoku medený drôt - ako elektródu. Druhý kontakt bol predmet kt. som chcel pomediť.
Podarilo sa mi vyťažiť šupinky medi, no pomedenie nie.
https://sk.wikipedia.org/wiki/Elektrol%C3%BDza
Re: pomedenie
Video v okne neide, ale ten odkaz nad nim funguje.
- Dátum registrácie: 07 Apr 2010, 00:00
- Vek: 50
Re: pomedenie
Dal by sa takto pomedit aj alobal a potom to pocinovat?
Milan209 skus pomedit aj alobal ci to pojde, ale asi bude treba dat menej H2SO4 lebo to rozozerie....
- Vek: 50
Re: pomedenie
Ja mam taku starú sekeru kde je rúčka zo železnej guľatiny na ňu privarená. A kedže rúčka hrdzavie skusim ju pomedit. Samozrejme tuším že potom bude zelenieť. Tak to nalakujem sprejom. Čisto experimentálne.
Ten kusok alobalu tam teda tiez dam.
Re: pomedenie
Keď ti nevyhovuje pomedenie, tak skús pozinkovanie, Keďže video vyššie nefungovalo, tak nechávam iba odkaz na video:
https://www.youtube.com/watch?v=tQYFvc7SI-A
- Vek: 50
Re: pomedenie
Nerozumiem tomu ale pri ponoreni to pekne chyta na zelezo. Nozem mat zlu polaritu? Plus som dal na medenu platňu a minus pól na železo. Podla youtube videa. Na zeleze sa mi sice vytvorila asi 1mm hruba vrstva kašovitej hnedej zmesy. Rukou to išlo dole.
Taktiez na tom alobale. Tak som to nechal na noc iba v tom roztoku.
