Pomoc s tlačou
Pomoc s tlačou
Čaute,
je tu niekto schopný a ochotný vytlačiť mi za primeranú úhradu na priehľadnú fóliu negatív DPS asi 90x73 mm a aj mi ho poslať v obálke poštou? Jedná sa o jednostranný spoj, nič náročné, ale tlačiareň sa mi porúčala a na laserovke mi to akosi nejde tak, ako si predstavujem...
Ďakujem
Ďakujem
- Dátum registrácie: 07 Feb 2014, 10:54
Re: Pomoc s tlačou
Ahoj, ja tlacim laserovou na tieto folie:
https://m.alza.sk/xerox-plain-transpare ... 317414.htm a zatial nikdy nebol problem. Robim to tak, ze vytlacim 2x a dam s dps do uv osvitky....
Odkial si? Ak nikoho nenajdes napis mi a posli pdf a poslem ti to zajtra postou....
Edit: teraz som si vsimol ze potrebujes vytlacit zrejme na negativnu foliu... Ja pouzivam dps ktore maju priamo nalepenu pozitiv foliu ....
Re: Pomoc s tlačou
milansprlak: ďakujem za ponuku, ak to dozajtra nevyriešim inak, tak Ťa poprosím.
Ja som tiež občas používal dva výtlačky z laserky cez seba, ale teraz neviem prečo, stále je tá čierna akási slabá. Chcel som preto osloviť niekoho tuto, kto má nejakú z tých Epsoniek, čo sú na to dobré.
Či používam pozitívny fotorezist, je z tohto hľadiska vcelku jedno, pošlem taký podklad, aký pre môj rezist potrebujem.
Tak dozajtra hádam počkám, či sa ešte niekto ozve.
- boraicho
Re: Pomoc s tlačou
Ja som si to raz bol vytlačiť, v nejakej reklamke, asi 4€ to stalo ale kvalita 100% ale momentálne už nefunguju.
mam pocit že to bolo UV tlačou a tlač 2x cez seba. Vytlačok je hruby možno 0,2mm podľa pocitu.
ale vytlačili to na nalepovaciu foliu ale nevadi. nalepil som na foliu a bolo.
možno máš niekoho tam poblizku...
Re: Pomoc s tlačou
Boraicho, veď to. Keby som mal možnosť tak si to dám urobiť. Dnes je ale ochota nulová, keď nejde o nejaký biznis, aj keď prostriedky sú.
Asi tak.
Asi tak.
Re: Pomoc s tlačou
V praci treba obcas urobit DPS, tlacime laserom na obyc kancelarsky papier. Ked to z opacnej strany potries servitkou/handrou navlhcenou v acetone, krasne to stmavne. Po Vysuseni rovno do osvitky ako s foliou.
Bezne tak robievam LQFP64 + hromadu SMD 0603.
Re: Pomoc s tlačou
Ďakujem všetkým za nápady a ponuku od milansprlak. Tak nakoniec som to vytlačil na HP LJ 1320, zložil som dva výtlačky cez seba a dostal som ako-tak použiteľný výsledok.
Určite toto ale nie je metóda dobrá pre častejšiu výrobu DPS, aspoň s pozitívnym fotorezistom ktorý je na doskách, ktoré používam. Zvlášť pri rozliatej medi sú problematické väčšie plochy.
Na záver ponúkam kvalitné HP a iné A4 fólie, kúpené vo Farnell, pre atramentovú tlač, ktoré som používal s výborným výsledkom a ktoré nevyužijem, pretože atramentovku za viac ako 100€ sa kvôli niekoľkým DPS ročne nechystám kúpiť.
Fólie pošlem v rámci SR a ČR zadarmo.
Re: Pomoc s tlačou
Mas to teda super
´ to ze nie je kvalitne vybavenie ´ nie je predsa tvoja chyba ´ v takom veku uz nie priorota mat super tlaciaren ale vedomosti ´ vytrvalost a zdravie .. to su priority ´ ja vlastne som zacal s " malovanim " iba pred par rokmi , dovtedy len co mi na foliu alebo pauzak vytlacili , alebo niekedy davno s " Mravcom " . Ozval som sa preto lebo sme rovnako mladi a bavi nas stale ta letovacka ´ nuz a ticho zavidim
.. stale som pracujuca trieda a vo volno case a v zime si davam nejaky " projekt " , hadam tento stihnem do jari dokoncit ´ ahoj ![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
- Vek: 39
Re: Pomoc s tlačou
Miestami trochu zubate okraje na cestickach, ale nie na kritickych miestach.
Vypada to na H-bridge (plny most), naco su tam tie operaky? Vidim tam nejaky integrator.
"No pain, no gain." (KC238)
Re: Pomoc s tlačou
Amaterr: vďaka za povzbudenie
miso156: no nie je to ideálne, ja viem, ale po kontrole a sem-tam oprave našťastie funkčné. Celý ten cirkus som navrhol na ovládanie výťahu na stolnú frézu.
Preto ten H-most pre DC motor aktuátora. Pre pohodlnejšie ovládanie som tam použil spínač hore - dolu so samočinným vrátením do strednej nulovej polohy. Keďže použitý 100 mm aktuátor má iba konštantnú rýchlosť, potreboval som vyriešiť aj nejaký mikroposuv. Ten som vyriešil obvodom pomalého rozbehu s OP a hradlami CMOS. Funkčné "dielko" je na obrázku v prílohe. Všetko okrem spínača a aktuátora som použil zo šuplíkových zásob.
![Thanks :thanks:](./images/smilies/icon_thanks.gif)
Re: Pomoc s tlačou
kde si zohnal ten tiahlový elektromotor ? niečo také by sa mi hodilo na otváranie / zatváranie kufra na aute . ( samozrejme s pripadajúcou elektronikou )
Re: Pomoc s tlačou
Je toho plný Ali.
https://www.aliexpress.com/wholesale?ca ... .1000002.0
Na otváranie za zatváranie kufra auta, keď myslíš tú funkciu ktorú majú dnešné autá to nie je vhodné. Nebudeš vedieť kufor otvoriť, alebo zatvoriť ručne.
V tom aktuátore je trapézová skrutka a príslušná matica, ktorá je spojená s výstupným výsuvným hriadeľom.
Na tvoj účel potrebuješ toto:
Re: Pomoc s tlačou
áno , ja to viem že to potrebujem . ale tá cena .... a o núdzové otváranie nie je problém . odopnem operadlo a odopnem tiahlo a kufor je otvorený . a originál zámok ide preč , nepotrebný . ( nemám ručné otváranie ( mechanické ) iba z kľúča alebo z palubovky )
Re: Pomoc s tlačou
už to bude silne OT, ale kolega mal pokazené otváranie kufra na Skode Superb, tak tie elektrické vzpery kúpil na vrakáči vo Vrakuni za 50€ kus. Síce je tomu už nejaký ten rok, ale teraz to bude určite dostupnejšie. Prečo to neskúsiť takto, určite aj okolo teba je plno autovrakovísk.áno , ja to viem že to potrebujem . ale tá cena ....
Re: Pomoc s tlačou
práve že v okolí NR neviem o žiadnom ..... pokukával som aj na škodovácke , aj na oplácke ..... len žiadne vrakovisko v okolí nie je
Re: Pomoc s tlačou
Ahojte,
opäť sa obraciam na tých, čo majú bezproblémovú tlač predlohy na DPS asi s tými Epson tankovými tlačiarňami.
Je niekto taký ochotný vytlačiť predlohu a poslať poštou v obálke? Samozrejme sa dohodneme na úhrade.
Vďaka
Vďaka
Re: Pomoc s tlačou
čo tak využiť tzv. pool-servis ?? pošleš gerber a dostaneš dosku. Či drahé ??
http://www.exel-pcb.com/pool-servis/
- 1488 Zobrazení
- 1565 Zobrazení
- 444 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa Ilija
- 1480 Zobrazení
- 2092 Zobrazení
