Problém so zapojením zásuvky
- Dátum registrácie: 10 Aug 2007, 00:00
Zdravím páni,..mám taký malý problém, idem zapájať zásuvku na 230 V, ale ide o to že po dome su ťahané ešte dva káble podľa starej normy a ako všetci viem tak na nové zásuvky sa to rieši tak že sa pripojí pracovný najprv na kolík a z neho na pravú dierku ( keď sa pozeráme spredu ) ,..lenže ide o to že mám takúto zásuvku...
no a ide o to že podľa jedného malého pravidla sa fáza dáva vždy na ľavú dierku keď sa pozeráme spredu, a tu je nastáva môj problém resp. neistota že ak to dám teda na ľavú stranu ,....a otočím tú zásuvku tak v podstate sa fáza ocitne na pravej strane,...alebo teda neotočím tú zásuvku ,..ale budem to brať vzhľadom na stredný kolík že bude na pravej strane...tak sa vás chcem popýtať že ako to mám spraviť,..lebo som si trošku neistý a keď som si neni na 100 % istý tak sa radšej opýtam........ zatial dík
P.S. a sorry za to že je to taký veľký obrázok ale je to narýchlo.....
- iwo1222
- Svetelektro LUCKER
- Dátum registrácie: 23 Júl 2007, 00:00
zdravim ta...
nieco som nasiel http://elektronika.ezin.cz/view.php?cis ... 2006100001 ked na to klinknes tak chvilu vydrz pomaly sa to nacita... (snad ti to pomoze)
citovane zo stranky v linku
Upravena verzia
Upravena verzia
origo verziaLepší kombinace je tato: V levo fáze v pravo nulák kdo to neví ten je čmelák.
V levo fáze v pravo nulák kdo to neví ten je č.r.k.
Elektronické súčiastky fungujú za pomoci dymu. Ak dym unikne, prestanú fungovať.
VW Golf mk2 37kW - moje nove vozitko
- einsteinmino
to iwo1222 : neboj to pravidlo poznám a aj som napísal že podľa jedného pravidla naľavo fáza ,..takže asi som č.r.k neni neboj to som poznal aj ja,....
to eisteinmino : to je práve to čo ma odrádza resp. robí ma neistým,.....ide o to že to nie je do kríža,......je to normalne ako pri klasikách
viď obrázok
viď obrázok
a este raz pripájam obrázky
http://www.imghosting.eu/view.php?img=Z%E1suvka.JPG
http://www.imghosting.eu/view.php?img=Z ... 20kryt.JPG
- einsteinmino
- einsteinmino
spravne pretoze toto robis na stalo a nebolo by bohvieco to robit len tak 50 na 50 a cakat kedy to koho slahne...dlovek nikdy nevie...radsej investuj a kup nove..nase!mendik1 napísal:no ja to tiež tak vidím,...nie je to zlý nápad ,..s ňou ale musela by byť prispôsobená....takže seriem ja na túto
Ked si vsimnete, ked ma niekto doma nejaku rovodku nie tu na kabel ale tu čo sa dava do zasuvky primo tak tam to je tiež prehodene na jednej strane je fáza vľavo a na druhej je faza vpravo.
- Hurvo
- Svetelektro FOTOGRAF
- Dátum registrácie: 13 Dec 2006, 00:00
Nezapájaj tie zásuvky! Porušuješ vyhlášku! Tam je napísané, ako to má byť zapojené správne (tak ako píšeš hore). Doporučujem vrátiť predajcovi. A sa bude chcieť vyhnúť výmene alebo vrátiť peniaze tak treba napísať na Slovenskú obchodnú inšpekciu. (e-mail nájdeš cez google). To, že tá rozvodka čo píše boraicho je tiež výroba Ting Tong, bola stiahnutá z trhu. Tiež ju mám doma, ale už dávno sa predávajú aj správne rozvodky!
- 2184 Zobrazení
- 860 Zobrazení
- 14 Odpovedí
- 1294 Zobrazení
- 1288 Zobrazení
- 1166 Zobrazení
