WIN neustále crashuje
Ahojte, mám dosť veľký problém, mám nový (asi mesiac starý) pc ktorý som sám skladal výhradne pre účeli microsoft flight simulator X. Problém je že keď pustím flight simulátor (nie defaultný ale rôzne addony v ňom sú ako UTX, ORBX, REX4, PMDG, T2G) tak skôr či neskôr dostanem BSOD. BCCODE je 124, skúšal som otestovať RAMky, robil som stresstest aj pre GPU a CPU, ovládače mám najnovšie. Tento problém som mal aj keď som nemal GPU ale iba iGPU. Najviac ma zarazilo keď som si pozrel event viewer a tam je KERNEL-POWER 41 critical error pretože zdroj má 600W a ten by mal bez problémov utiahnuť pc konfiguráciu. Takže máte nejaké nápady ako postupovať a postupne zistiť čo je zlé ?
Zostava:
CPU - i7 4770K
GPU - ASUS r9 270x
RAM - CORSAIR 8GB (2x4GB) KIT DDR3 1600MHz CL9 Vengeance Low profile
SSD - SAMSUNG 840 evo 120GB
HDD - Western Digital 2.5" Black Mobile 750GB 16MB cache
MB - ASUS Z87-A
PSU - CORSAIR CX600M
Teploty sú ako tak v poriadku, funkciu EPU(Digi-VRM) som skúšal vypnúť zapnúť a nepomohlo, fakt netuším prečo to robí, pritom pri DAYZ na full detailoch to ťahá a žiadny BSOD, ešte skúsim BF4 na full a uvidím či to padne alebo nie.
Zostava:
CPU - i7 4770K
GPU - ASUS r9 270x
MB - ASUS Z87-A
Naposledy upravil/-a nfko v 08 Júl 2014, 13:53, upravené celkom 1 krát.
Kto sa veľa pýta , veľa vie.
PS: ZOCHOVA ŤA POCHOVÁ
- dxr
Re: WIN neustále crashuje
ze by sa grafika zahriala alebo RAMKy na karte ? ked sa zapne hra prepne sa karta do 3D modu a aktivuju
niektore subsystemy toho cipu ktore niesu aktivne pri 2D
Skus nejaky iny nastraoj co ti otestuje rozne mody karty
este to moze byt nejaka posrata libka ktora nieco inicializuje ktoru ina hra nepotrebuje
ale ked to hodi BSOD musi to byt kernolovy modul cize driver a pod. aplikacia nestrhne tak jednoducho OS.
Teploty vypadajú byť v pohode, vieš mi poradiť nejaký soft na otestovanie karty ? Ale karta to nebude lebo mi to robilo aj na integrovanej GPU
- dxr
Benchmarky vedia zahulit grafiku to by som skusil tam sa testuju rozne featurky
casto je mozne vybrat ci chces ist DX alebo OpenGL a pod. a mozes vylucovat
este skus preinstalovat ovladac mozno prepises vadny file
- Dátum registrácie: 02 Mar 2013, 11:34
skus este odpojit klasicky disk
ale ked ine nie tipoval by som to na dosku
alebo tam nechaj len jednu ramku
- MacGyver
- Dátum registrácie: 01 Júl 2007, 00:00
BSOD poskytuje dost casto informacie, ktore pomozu diagnostikovat problem. Mne napriklad windows zhadzoval seriovy port . Skus tu postnut fotku BSOD. Pripadne odporucam pokrocilejsiu diagnostiku - stiahni BlueScreenView od Nirsoftu a postni sem info zo suboru minidump (musis mat ale zapnuty memory dump - ten by mal byt defaultne zapnuty na plny dump)
/home sweet /home ..
Canon EOS 60D owner
Canon EOS 60D owner
Skus vsetky informacie poskytnut tech. podpore vyrobcu hry a operacneho systemu. Obrat sa na nich isto poradia.
nie som tu
vyhodilo mi toto isté pri všetkých dnešných bsodochMacGyver napísal:BSOD poskytuje dost casto informacie, ktore pomozu diagnostikovat problem. Mne napriklad windows zhadzoval seriovy port . Skus tu postnut fotku BSOD. Pripadne odporucam pokrocilejsiu diagnostiku - stiahni BlueScreenView od Nirsoftu a postni sem info zo suboru minidump (musis mat ale zapnuty memory dump - ten by mal byt defaultne zapnuty na plny dump)
http://uloz.to/xtuFGq8m/crash-list-htm
ešte screen pre istotu
Tu je také zhrnutie, je tu popis bsodu a záznamy z event vieweru ktoré začalo zapisovať po spustení fsx, najmä posledný report zrejme už po reštarte je za povšimnutie, zrejme nejaký problém s procesorom. Ale neviem aký, na prime95 fičal bez problémov...
Popis problému:
Názov problémovej udalosti: BlueScreen
Verzia OS: 6.1.7600.2.0.0.256.1
Identifikácia miestneho nastavenia: 1051
Ďalšie informácie o probléme:
BCCode: 124
BCP1: 0000000000000000
BCP2: FFFFFA800BCCE028
BCP3: 00000000BF800000
BCP4: 0000000000000124
OS Version: 6_1_7600
Service Pack: 0_0
Product: 256_1
Súbory, ktoré pomáhajú popísať problém:
C:\Windows\Minidump\070914-12636-01.dmp
C:\Users\Pavol\AppData\Local\Temp\WER-18626-0.sysdata.xml
Prečítajte si prehlásenie o používaní osobných údajov online:
http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=104288&clcid=0x041b
Ak prehlásenie o používaní osobných údajov nie je dostupné v režime online, prečítajte si ho v režime offline:
C:\Windows\system32\sk-SK\erofflps.txt
1. Error
The COM+ Event System could not remove the EventSystem.EventSubscription object {F55E4282-CE4F-4785-B5C8-29D60709F8AF}-{00000000-0000-0000-0000-000000000000}-{00000000-0000-0000-0000-000000000000}.
Object name: SENS Logon Subscription
Object description:
The HRESULT was 80070005.
2.Error The application-specific permission settings do not grant Local Launch permission for the COM Server application with CLSID
{22279AF5-03AE-4CAF-989D-2530918B2F1C}
and APPID
{0773CCD6-59A2-4D26-B235-19247767E645}
to the user NT AUTHORITY\LOCAL SERVICE SID (S-1-5-19) from address LocalHost (Using LRPC). This security permission can be modified using the Component Services administrative tool.
3. Error
and APPID
4. Error
Modul WLAN Extensibility Module sa nepodarilo spustiť.
Cesta k modulu: C:\Windows\system32\Rtlihvs.dll
Kód chyby: 126
5. Warnning
ISCT - CAgentService::AgentServiceInit NetDetect is now disabled since this is not a mobile platform
6. Error
Unable to read the performance counter strings defined for the 01B language ID. The first DWORD in the Data section contains the Win32 error code.
7. Error
8. Error (zrejme tu začina BSOD)
The previous system shutdown at 9:39:33 on 9. 7. 2014 was unexpected.
9. Critical (restart po BSOD)
The system has rebooted without cleanly shutting down first. This error could be caused if the system stopped responding, crashed, or lost power unexpectedly.
Počítač sa po kontrole chýb reštartoval. Kontrola chýb: 0x00000124 (0x0000000000000000, 0xfffffa800bcce028, 0x00000000bf800000, 0x0000000000000124). Výpis sa uložil do súboru: C:\Windows\MEMORY.DMP. Identifikácia hlásenia: 070914-12636-01.
a posledný report z event vieweru je tento
A fatal hardware error has occurred.
Reported by component: Processor Core
Error Source: Machine Check Exception
- MacGyver
Co som tak zbezne prebehol net, je to znamy problem, ale k rieseniu som sa nedopatral. Rady v roznych vlaknach venujucim sa tomuto problemu uvadzali, ze to moze byt problem chladenia. Treba skusit vylucit problem s RAM, problem diskom (S evo840 mam ja osobne problemy), skusit odpojit grafiku a pustit to na onboard grafike, atd. Taktiez spominali, ze to zvyklo byt sposobene pretaktovanym CPU, pripadne trea skusit reseatnut CPU do soketu.
Canon EOS 60D owner
Canon EOS 60D owner
- 15 Odpovedí
- 1751 Zobrazení
