Krížová prepojka na vodovod
- djwiktor
Ahojte majstri.
mam na vas tazku otazku - mamina ma doma v starom dome prehodene teplu a studenu vodu v rurach v stene ( asi to robil daky odbornik).
Kedysi davnejsie som videl taku krizovu spojku, ktora sa da medzi trubky a bateriu a prehodi teplu so studenou vodou. No ani za boha to neviem teraz nikde najst, netusim ako sa to volalo.
Budem rad ak sa niekto s tym stretol a da sem link kde sa to da kupit, lebo v metagase na mna pozerali ako na zjavenie ked som im vravel co potrebujem.
Naposledy upravil/-a mirosne v 21 Dec 2015, 05:56, upravené celkom 1 krát.
Dôvod: Doplnenie interpunkcie v názve
Re: Krizova prepojka na vodovod
slaby popis, z akeho materialu su potrubia ? ma naopak co ? ma vyvody opacne alebo ma pomiesanu vodu alebo co vlastne ?
ak je to stary dom, tak to nema prehodene. Niekedy nalavo bola studena a napravo tepla - tak som to poznal dlhe roky, az ked teraz dokoncujem dom, tak som sa dost divil, ze preco na vsetkych bateriach je ten indikator (modry, cerveny pasik) naopak. a to ono je teraz nalavo tepla a napravo studena voda.
Dalsia vec moze byt, ze ma na oboch stranach steny baterie (dajme tomu kuchyna ma spolocnu stenu s kupelnou), vtedy jednoducho sa dalo do steny T-cko a na jednej strane bolo prehodene tepla/studena.
- Dátum registrácie: 21 Apr 2013, 19:38
Neviem, ale ja to ako problém nevidím. Tie terčíky (červený a modrý) sa dajú medzi sebou prehodiť a potom je to otázka zvyku, že studená je vľavo a teplá vpravo. Je to jednoduchšie ako prehadzovať rúrky.
- djwiktor
No dom je stary, a vlavo je studena, vpravo je tepla - su to vyvody trubiek. Z druhej strany steny uz nie je nic ine. Toto je jediny vyvod. To ze sa terciky daju vymenit, mi je jasne, ale asi netreba nadhadzovat, ake je to naucit starsich ludi na to aby si zvykli.
Na tie vyvody chceme dat novu bateriu pakovu, resp sme dali, ale nie je to ono a uz to skoncilo parkrat popalenim sa na horucej vode, vymena tercikov nepomohla. preto to chcem riesit takto.
Pre niektorých majstrov je problém ,dodržať vo vední potrurbia systém, aby bola studená voda a teplá stále na jednej strane,pretože sa im nechce prekrižovávať trubky, v problémových bodoch rozvodu,a potom je to naozaj len o zvyku, že na ktorej strane je ktorá voda.
Ako vravia elektrikári - fáza vlavo, nulkák vpravo, tak vodári majú teplá vlavo studená vpravo,no nie vždy je to jednoduché dodržať,a tak sa stáva, že v niektorej miestnosti to jednoducho z ,,technických príčin,, nie je možné./jednoducho to nevydá priestorovo v stene prekrížiť /
No tak to je klasika v starych domoch. Neviem, ci take spojky sa vyrabaju, mozno poprosit vodara, nech take nieco urobi, ale bude to vyzerat neesteticky. Baterie, ktore by si to vnutri prehodili tiez asi neexistuju.
Jedine zeby to vodar prehodil niekde v stene, ale to by znamenalo rypat do steny
Re: Krížová prepojka na vodovod
Ak by si chcel termostatickú batériu, tak studená musí byť vpravo. Ináč nebude fungovať. Ale ak to má nejako vyzerať, tak vysekať a vykolenovať.
- images.jpg (7.81 KiB) 3495 zobrazení
neviem či sa ti to podarí nájsť, alebo pod čím to hľadať, ale mali sme v kúpeľni (keď ešte bola vaňa) batériu (pákovú) na ktorej bola ta "kazeta" alebo ako sa to volá otočené, trúbky boli všade rovnako, ale ona bola opačná... to by bolo pravdepodobne pre teba ideálne riešenie...
Asi myslíš kapotovanú batériu, tá mala na jednom vývode kartušu a druhý prívod sa pripájal do nej medenou trubkou,ktorá sa dala prispôsobiť akejkolvek rozteči vývodov, teda od 150-100mm, a ked sa namontovala vývodom hore a dala sa horná výtoková trubica,/ obrátené U/ tak sa dalo aj upraviť to čo potrebuješ,teda prehodiť smer vody a páky.
Robil som dosť dlho s vodou, ale niečo hotové na prekrížýenie tiež neregistrujem, to už skôr z PPr, tam sú aj oblúky predlisované, aj nástenkové komplety na batériu s prestavitelnou roztečou vývodov.
Ináč sekať stenu kôli tomu, je dobrá makačka, pretože je treba opatrne vybrať obkladačky, vysekať otvor taký, aby sa tam dalo rezať, manipulovať s hasákmi, vložiť šroubenie,lebo ináč sa to poprehadzovať nedá, jedine že je to koncový vývod, tam nie je problém.
No prajem pevné nervy.
