Zkoušel někdo něco takového?,Když jsem postavil jednoduchý přímozesilující přijímač pro rozhlasová pásma SV/DV na nepájivém kontaktním poli, zkusil jsem zapojení jednoduše upravit pro příjem nízkofrekvenčních magnetických polí. Jedná se o příjem radiových signálů v rozsahu desítek Hz až desítek kHz. Takto nízké kmitočty umožňují mimo jiné šíření signálů pod vodou nebo v zemi. Radiové signály nízkých frekvencí přírodního původu jsou generovány bleskem nebo poruchami magnetického pole Země a jsou předmětem výzkumu vědců. Na Internetu lze hledat názvy „Natural VLF Radio“, „The Music of the Magnetosphere“, „Space Weather“ a s nimi související články výzkumných projektů až po různé konspirační teorie. Toto pásmo frekvencí se podle dokumentu ITU (International Telecommunications Union) dělí takto:
ELF (Extremly Low Frequency) 3-30 Hz
SLF (Super Low Frequency) 30-300 Hz
ULF (Ultra Low Frequency) 300-3000 Hz
VLF (Very Low Frequency) 3-30 kHz
Analyzováním zachycených radiových signálů v tomto pásmu frekvencí lze například sledovat: Seismické aktivity; Schumannovy rezonance (přírodní rezonátor 7,83 Hz tvořený povrchem Země a ionosférou, buzený signály blesků); Impulsní signály blesků (Sferics, Tweeks, Whistlers – zní jako praskání nebo krátké klesající tóny způsobené rozdílnou rychlostí šíření impulsů); VLF podpisy meteoritů; Sluneční vítr a jeho vliv na magnetosféru a ionosféru Země (polární záře, změny šíření radiových signálů odrazem od ionosférických vrstev, poruchy elektrických distribučních soustav).
Mimo signály přírodního původu lze v tomto pásmu frekvencí přijímat signály vytvářené člověkem (vysílače námořní komunikace a navigace, signály přenášené elektrickou distribuční soustavou, signály majáků lokalizace podzemních prostor nebo vedení). Z hlediska příjmu signálů přírodního původu jde o rušivé signály. Nejhorší rušení způsobuje elektrická distribuční soustava s frekvencí 50 Hz včetně harmonických a superponovaných kmitočtů. Dobré příjmové podmínky je potřeba hledat co nejdále od všech elektrických vedení mimo města a vesnice.( není to moje!,jen pro zajímavost!!!!)
Přijímač NF magnetických polí
Re: Přijímač NF magnetických polí
Zaujimave, chcelo by to trochu casu a pohrat sa s tym. Asi vsak najlepsie niekde mimo zastavby, aby to vydalo aj iny zvuk ako monotonne brumenie.
Kto sa hraje, ten nehnevá!
- 2262 Zobrazení
