Úprava klimatizácie na kúrenie
Čaute. V dielni nemám možnosť dotiahnuť plyn. Rozmýšlal som ale či by sa dala prerobiť klíma tak, aby kúrila. Je to obyčajná izbová klimatizácia s odvodom teplého vzduchu hadicou von s výkonom asi 800W. Vlastne by som ju len "otočil" aby chladný vzduch šiel von a teplý dnu. Otázka je či by to takejto "obyčajnej" klime nevadilo, nemám s tým nijakú skúsenosť. (nejaké prerobenie termostatu je samozrejmosť no či to znesie klíma ako taká)
ďakujem
ďakujem
Re: Úprava klimatizácie na kúrenie
Ako to chceš otočiť? Budeš potrebovať viaccestný ventil (E001 by Ti povedal, koľko - troj, štvor). Ja nemám dobrú predstavu, ale myslím, že štvor, aby si to otočil a zároveň pre expanzný ventil zachoval smer toku.
Vadiť jej to nebude, pozor na namŕzanie výparníka.
No myslel som to inak. Myslel som urobiť jej novú krabičku (je to taká kocka len) s tým že okruh ktorý normálne fúka chladný vzduch dnu by fúkal von.
Ak to chceš na prechodné obdobie, (jar, jeseň), prečo nie. No mám obavy, že pri mrazoch to moc fungovať nebude, lebo ti namrzne výparník. (Pri čerpaní tepla z mrazivého vzduchu, ho asi moc nenačerpáš.)
Mám byť sprostý? Povedal by som, šak si tú " krabicu " otoč a môžeš kúriť. V dnešných časoch pri momentálnych cenách za skutočne energeticky úsporné zariadenia by som vôbec neuvažoval nad úpravou starej " okennej " klímy. Ak si zrátaš, čo by ťa stála tá úprava, doplnenie regulátora na kúrenie, pri nízkej účinnosti prerobíš aj gate. A ešte je otázne, ako stará je tá jednotka a koľko by ešte vydržala.
Nič energeticky úspornejšie nie je, ako tepelné čerpadlo. Získaný výkon, (chlad aj teplo), je niekoľkonásobne väčší, ako spotrebovaná (elektrická) energia.
- Robio
Ucinnost zalezi od podmienok, nieje konstantna. Otacat klimu je blbost a ked uz tak musel by si mat celu jednotku vonku a teply vyvod privedeny dnu.
Mas tu garaz trvalo vykurovanu? Ak kuris obcas, kludne to vykuruj elektrikou alebo plynom (ale pozor, horenie spotrebuvava kyslik). + dodatocna tep. izolacia spravi velky rozdiel.
Dolfi- presne o tom som rozmýšlal že by to vlastne nefungovalo ak by teplota vonku bola nižšia ako teplota výparníka. Ale mohlo by sa to dať použiť kým vonku nieje nejak extra zima len na ohriatie miestnosti a potom v mrazoch by som už prikúril konvektorom.
Ide mi len o to že oproti kúreniu el ohrievačom je klíma omnoho úspornejšia.
E001- Ono uprava by ma nestála prakticky nič, okrem času a nejakého materiálu ktorý hádam aj mám. Velmi stará zasa nieje, je to tuším r.v. 2008 no zatial funguje super a tieto klími zvykli mať dlhú životnosť kedže trubky sú spájkované, chladivo má menšiu šancu uniknúť podobne ako pri chladničkách (nevravím že nemôže).
Robio- to je jasné, nebude to vždy rovnako účinné ale predpokladám že stále učinnejšie ako vykurovanie špirálou. Ja som ju chcel nechať dnu s tým, že by šli dve hadice von (prívod a odvod vzduchu pre výparník) a chladič by potom nasával vzduch z priesotru a vracal by doň ohriaty vzduch.
Garážou by som to nenazval Je to drevostavba takže je celá izolovaná (okrem podlahy)
Kup si normalnu klimu za 300-400€ teraz su vo vypredajoch, v lete bude chladiť v zime kuriť su to väčšinou invertory tepelne čerpadla s prikonom niekde okolo 800W-1kw a vykonom 3,5kw...
Takže chladenie aj kúrenie je x krát uspornejšie ako kurenie elektrinou alebo plynovou bombo
300E ani nemám a keby mám tak za ne nekúpim klímu do dielne kde už aj tak jednu mám Ja len že ak by to bolo možné spraviť na kúrenie tak by to bolo fasa, ak nie tak nevadí, nebudem kúriť, mám ešte druhú dielňu a tá je vykurovaná
Nie len moderná klimatizácia, ale aj trebárs tepelné čerpadlo vzduch-niečo pre vykurovanie domu má problém s nízkymi teplotami. Postupne klesá účinnosť, až pri určitej teplote prestáva fungovať. A to výrobca určite spravil všetky možné opatrenia, aby to tepelné čerpadlo pracovalo s čo najnižšími teplotami.
Ak niekto chce celoročne funkčné tepelné čerpadlo, (chladenie + kúrenie), tak napríklad existuje technológia voda-niečo, kde dva vrty ("studne") to zaistia. Jedným vrtom sa voda čerpá a druhým sa vracia späť do podložia.
Ano Dolfi ale pri vrtoch sa bavíme už o projekte za niekolko desaťisíc euro...
Samozrejme !
- Robio
Pokial to nechces vykurovat nonstop tak si kup lacny elektricky ohrievac a mas vyrieseny problem. Tych par krat co si tam za zimu pokuris ta vyjde na par euro. Ja som to tiez riesil v garazii, aj plyn som chcel, aj PB flase, aj peterky aj neviem co, ale nakoniec som kupil 5kW 3F ohrievac, zapnem ho ked treba a mam teplo, ziadny smrad, ziadne starosti, nasmerujem kam treba, ma to termostat atd atd. Ano, elektrika je draha na kurenie ale je s nou kurit strasne pohodlne a vstupne naklady su minimalne.
V prvom rade si tú dielňu zatepli, ak už náhodou nemáš. Treba zabrániť únikom tepla v prvom rade, to prináša najväčšiu úsporu. A potom stačí prihrievať malým elektrickým ohrievačom. Ak to má strechu, alebo fasádu, na ktorú sa dá umiestniť teplovzdušný kolektor o to lepšie, ten sa dá vyrobiť z "odpadu" starých okien, plechu, trocha čiernej matnej farby a nejakého ventilátora.
Pri slnečnom dni budeš možno musieť ešte vetrať
Z tým kolektorom skúsenosť nemám, ale som si istý, že nejaký tepelný prínos za pár eur prinesie.
A klíma, počítam, že problém môže byť s olejom v kompresore, lebo ten bude stavaný na prevádzku v interiérových teplotách, ak by mal pracovať "vonku" pri mrazoch, asi motor dlho nevydrží ak sa vôbec roztočí. Podľa mňa prepáč ale blbosť, ktorá nebude fungovať ...
Aj tie prenosné klímy su na figu, jednu som mal v práci, dal som vyrezať do okna dieru, pre hadicu, ale klíma nad 30 stupňov nie chladila ale kúrila, tj. potom sa už motor viac prehrieval a tým ohrieval médium.
Ohľadom zateplenia ešte jeden poznatok, v prechodnom období zateplenie strechy spôsobuje to že je v dome chladnejšie ako by bolo keby strecha zateplená nebola lebo prichádzam o teplo od slnka. Je síce pekné že v zime rapídne znižujem tepelné straty ale daňou je že v prechodnom období musím prikurovať. To sa ale dá využiť ak sa strecha spraví ako teplovzdušný kolektor. Ale tu už by to niečo stálo.
- Dátum registrácie: 21 Apr 2013, 19:38
Ahoj, na jednej strojárskej prevádzke kde pracuje môj známi vyriešili problém kúrenia klimatizáciou tak, že klimatizáciu dali pred kanceláriu, vývod klimatizácie do kancelárie a tak klimatizácia chladila výrobnú halu ale ich kanceláriu vyhrievala. V byte to asi nebude možné zrealizovať - nevieš dať klímu pred okno, čí?Maek43 napísal:Čaute. V dielni nemám možnosť dotiahnuť plyn. Rozmýšlal som ale či by sa dala prerobiť klíma tak, aby kúrila. Je to obyčajná izbová klimatizácia s odvodom teplého vzduchu hadicou von s výkonom asi 800W. Vlastne by som ju len "otočil" aby chladný vzduch šiel von a teplý dnu. Otázka je či by to takejto "obyčajnej" klime nevadilo, nemám s tým nijakú skúsenosť. (nejaké prerobenie termostatu je samozrejmosť no či to znesie klíma ako taká)
ďakujem
Zylo64 : prečítaj si začiatok .. prvý článok... ved napísal to isté
Robio- Jo, tiež som z prvoti tak rozmýšlal, a pre istotu som si jeden aj doniesol a namontoval Len som premýšlal či by to nešlo efektívnejšie, ja vždy budem pokúšať veci Rátal som pri stavbe s konvektormi pod okná, mám tam vyvedené dva samostatne istené vývody ukončené pod oknami v zaslepených krabičkách práve pre buduce konvektory (jeden už je zapojený)
Je to prakticky ako minidomček rozmery sú 5x4m a strop po krajoch kopíruje sklon strechy a v strede je rovný s najvyššou výškou 2,2m čo je úplne ideál (nemám rád prehnane vysoké stropy) izolovaný je ovšem aj strop. Sú tam dve miestnosti zhruba 3x5 a 2x5, zatial mám namotnovaný jeden konvektor- 2,5KW a vyzerá že to vie vykúriť v celku rýchlo.
ako nebol by problém ju mať dnu s vývodmi von ale za predpokladu že to pri väčšej zime bude o dosť menej efektívne..... Uvažujem že dám na kúrenie zvlášť modulový el.mer. a uvidím za zimu aká bude spotreba.
Ďakujem ale za všetky rady chalani
