CNC Frézka pre DPS
Re: CNC Frézka pre DPS
hej? ta čomu?
boraicho, čo keby si vyskúšal znížiť výkon lasera a nakresliť DPS na fotocitlivý kuprextit
Preco ti tam vznikli tie vypalene bodky?
- lh
- Vek: 46
Predpokladám že preto, lebo stroj v rohoch a pri každej zmene smeru spomaľuje, a tým pádom v rohoch a oblúkoch na jednotku dĺžky pripadá väčší výkon ako na priamych úsekoch. Ak to znesú tie krokové motory (nebudú sa Ti strácať kroky) a dá sa v ovládacom SW nastaviť akceleračná/ deceleračná rampa, tak by som si dovolil, aj keď z pozície neskúseného mašinistu poradiť, tieto rampy nastaviť čo najprudšie*. Ale môže sa stať, že sa dostaneš na limity zariadenia.
*rada je zvyraznená, aby nedošlo k nedorozumeniu
Edit: upresnenie, gramatika
- Vek: 39
Musí přehrát firmware a použít pro zapnutí laseru příkaz M4 namísto M3. M4 způsobí snížení výkonu při dojezdech do koncových poloh a následných rozjezdech. Brachio nechce flashovat na GRBL 1.1 a tak to jinak nevylaseruje. Starší firmware, který tam má tuto funkci nepodporuje.
ešte som sa k tomu nedostal.
100% kvalitka , rozmer 50x120mm , po maličkých úpravach, spustený autolevel, namiesto klieštin iba spojka, ktoré je BEZproblemova...
nejake fotečky... , nejake videjko...
poďte páni inžinieri to vyvrátiť...
Fajne. Ešte to povŕtaj a potom k tomu nejaký tutorial step by step
...som zhasol...
Vrtat uz budem rucne, ja som tam zabudol nahodit ten vrtaci proces, proste ze tam niesu dieri som si uvedomil az ked som ho drzal v ruke
Ypsi a ty ako uz si skusal nieco? Autolevel funguje? A ten 5w laser som vyhodil,po prve neda sa zaostrit do bodky, po druhe extremny nepouzitelny vykon, dal som fialovy 0,5w a ten je uplne super, a zaostrit sa dá do 0,1mm bodky, uplne perfekt, 20€ stoji modul, odporucam.
výborné tie mega pady ...
Chtělo by to ukázku oboustranné desky s SMD 0805 a IO třeba SOIC16, TSSOP8...
nesranduj .... dobré je že dal video a ak mu hento stačí, tak super, pre ludí čo potrebujú takéto DPS je to schodná cesta ... tiež to využívam aj na takéto DPS. Ak niekto chce obojstranné s SMD, tak toto je úplne slepá cesta, ale o tom sme už popísali hodne, takže netreba sa k tomu vôbec vyjadrovať.
nechapem prečo by si niekto na pady pre transformator a pre svorkovnicu daval nejake minipady ? napr 1,2mm? keby som to robil fotocestou tiež si dam take veľke, takže nechapem poznámke.
jezevec, aj fotocestou je problem doma obojstranne, takisto zbytočna poznámka. Viem robil som.
Oboustrannou DPS dělám doma prakticky stále, jen vyjímečně jednostrannou. Akorát "prokovy" dělám samostatně tak, že je propojuji tenkým drátkem, otvory 0,3mm a pad "prokovu" 1mm.
Ukázka je třeba tady.
boraicho, šak píšem že to je dobré, ak niekto robí zdroj, audio ... THT súčiastky a pod tak je to super aj s takým kolom, ale ak od toho niekto čaká viac, napríklad tá rýchlosť, nim šírka pri SMD ... 44pin MCU a pod tak je to nepoužiteľné a to vravím už pár rokov. Takže na hento je to super, ešte to celé zlaď aj s dierami a budeš spokojný ...
Jazvec, všeci to tak robia ... len málo magorov je ako ja, že si spraví aj prekovy
jezevec pekne , v prípade že to takto robiš často, tak to chválim. Nemam výhrady, a sľubujem že až najbližšie budem potrebovať obojstrany plošný spoj s SMD tak to hned skusim vyfrezovať, a dam to sem. Ale obávam sa že najbližších pár rokov to nebude, kedže elektronika je u mňa už dosť na ústupe a na nejake občasne fičurinky, mi úplne stačia jednostrannky.
mato3000 kôl to nieje, je to original 0,4 nož , prečo? lebo nechápem pointe, frezovať plošaky s 0,2mm frézou a obchadzať ich 8x ked viem použiť hrubší nož a obisť 2x, popripade 1x v prípade použitia širšieho noža. Rýchlosť? ano je to nastavene pomale 0,5mmS ale ponahľam sa niekam? máme koronu a karantenu, a či to bude robiť 15 minut alebo v tomto prípade 30minut, je uplne jedno. A aj tebe sľubujem, až budem potrebovať DPS s nejakými TQFP puzdrami, tak to vyfrezujem a dám to sem aj v prípade neuspechu.
toto bol plošak na zdroj pre predzosilovač. Ten plošak nepotrebuje žiadne ceremonie s fotocestou a maskou a čímkoľvek iným.
ved nech si spravia názor ostatný
Vyzerá to zaujímavo. Aj mne by sa to zišlo na hranie.
Na štvrtom obrázku vidno že máš spojený vstup s výstupom na prvom pine stablika. Alebo zle vidím.
- Milos66
Na tento účel je to podľa mňa úplne v poriadku.boraicho napísal:toto bol plošak na zdroj pre predzosilovač. Ten plošak nepotrebuje žiadne ceremonie s fotocestou a maskou a čímkoľvek iným.
ano viem, je tam chyba, ale to s frezou nema nič spoločne, zlyhal ľudský faktor, niekde som spravil chybu...tomko napísal:Vyzerá to zaujímavo. Aj mne by sa to zišlo na hranie.
Nema niekto z prešova voľné 7812 a 7912?
idem pozlostiť pánov inžinierov , minule mi boli vytknuté veľke pady, tak teraz potrebujem odskúšať jeden operak, ale je iba v puzdre SOT23-5 takže som musel frezovať SMD 0805 a SOT23-5 , ale pre pánov inžinierov to stále nebude dosť male, ved su aj menšie puzdra, bohužiaľ mi bude vytknutý aj rozmer plošaku ale pre srandu to dám sem. fotky su fotene cez nejaky zoom, reálne to vyzera o dosť lepšie.
pre porovnanie je tam bežný 0,7W rezistor.
- 998 Zobrazení
- 16 Odpovedí
- 1823 Zobrazení
- 1111 Zobrazení
- 1644 Zobrazení
- 1077 Zobrazení
