poradte schemu na zmenu hlasu na "alzáka"
ahojte, vedel by mi prosimvas niekto poradit schemu zapojenia na modifikaciu hlasu, nieco kde by bol vstup signalu z mikrofonu, teda mono, potom asi filter do 4kHz, a na vystupe by bol modifikovany audio signal co najblizsie k hlasu "zeleného alzáka"? da sa to riesit cez avr atmegu, nacitavat vzorky ako pcm a potom ich nejak modifikovat alebo vynechavat, stihalo by to spracovat v realnom case? ci len analogovo? skusal niekto nieco taketo? schema? ci aspon nejaky napad ako to spravit?
Re: poradte schemu na zmenu hlasu na "alzáka"
Chceš to s jedným alebo dvomi tranzistormi?
A teraz vážne. ATmega si myslím že je na toto slabota. Nejaké poriadne DSP by to chcelo. 20 rokov dozadu som si zaobstaral vyvojový kit od TI za 100$. Ten by to dal asi ľavou zadnou. No a potom treba ísť ešte do školy. Napríklad sem.
https://www.youtube.com/watch?v=3XN5A4JXi6Y&t=2066s
Ale to asi tiež nebudeš chcieť.
Keby si v tom chcel seriózne bádať tak googli vocoder
A mobil máš?
čo takto apka. Tu si hádam vyberieš.
https://youtu.be/W9BrC4VeZuU
A mobil máš?
Alzákovi prepožičal hlas dabingový herec Bohdan Tůma bez použitia akéhokoľvek efektového zariadenia
parada, alzak zije tej teorie k tomu je viac ako som cakal a zatial tomu tak nerozumiem takze do programovania sa pustat ani nejdem
asi skusim ten metalizator hlasu z amara 2002/4 co to dokaze... alebo ak zozeniem ten integrac pt2361 tak aj schemu z amara 2003/7 menic hlasu. tie appky su vymakane, ale nechcem ist tou cestou. mal by to byt hw blbuvzdorny vyrobok. vdaka za navedenie k cielu
- AlbiDartanan
- Vek: 40
Skús sa pozrieť aj sem (analógová nasobička) : https://www.dps-az.cz/vyvoj/id:16807/za ... od-ad633jn
http://www.mmnt.net/
