Mosfet pre airsoftovú pištoľ
- Dátum registrácie: 05 Okt 2007, 00:00
ahojte, mam schemu mosfetu, ktory funguje na zbrani dobre, ale by som ho chcel vylepsit.
funguje to tak ze ak zatlacim spust motor sa stale toci a toci a toci a pistol striela fullauto.
kedze sa v poslednej dobe vsade hrava semi mod potrebujem len jeden vystrel.
Bolo by mozne nejak upravit tu schemu mozno nejakym kondenzatorom na riadenie mosfetu aby po stlaceni a drzani spuste motor pretocilo len raz? napr nejakym impulzom na ovladanie mosfetu?
vdaka za rady
vdaka za rady
- Dátum registrácie: 24 Nov 2019, 21:29
- Vek: 21
Re: Mosfet pre airsoftovú pištoľ
Nazdar, tento problém poznám a našťastie jeden človek nato urobil aj riešenie, tu si to pozri: http://chuck53.blog.cz/1711/mosfet-s-brzdou
Je to mosfet s aktívnou brzdou, čiže podľa všetkého by to malo robiť to, čo požaduješ
PS. ja mám na svojej zbrani tiež mosfet, síce kupovaný, pretože v tej dobe som nevedel, že si to môžem vyrobiť aj sám a mne strieľa normálne semi
-- Spojený príspevok 14 Mar 2020, 20:00 --
Ale neviem, či by ti to naozaj stálo zato, lebo celkom dosť pritom topí motor a trpí mechanika v zbrani. Možno existuje nejaké iné riešenie, ale toto je veľmi jednoduché a malo by to splniť funkciu.
vdaka. no ja som myslel dake jednoduchsie riesenie.
keby to robim podla seba, tak tam dam jedno rele, ktore by rozoplo privod + pre otvorenie mosfetu v okamihu ked uz by na motor prichadzalo - a myslim ze by to fungovalo.
len som myslel ci by to niekto nevedel spravit nejak jednoduchsie, ako dorobenim rele, nejakym tranzistorom alebo kondenzatorom.
tu je obrazok ako som to myslel ja zelenou farbou je zmena.
Vymyslel si bzučiak
- Vek: 21
Ale keď nato tak pozerám, to že máš robený mosfet nemá mať čo dočinenia s tým, že ti to nestrieľa SEMI. Si si istý, že nemáš chybu niekde v oblasti spúšte, prípadne tzv. "cut off lever" (neviem, ako sa ti píše korektne po slovensky ) toto je ono
Pretože to, ako spínaš motor by NEMALO závisieť na tom, či ti ide SEMI alebo nie
Bolo by zaujimave zobrat 240V/6V maly prakticky transformator, ktory ma na primary okolo 5H induktanciu, a dat ho pred odpor a za gate odbocku, potom, source mosfetu priviest na druhy koniec induktora transformatora. Pri stlaceni spuste budes mat napatie cez induktor co otvori mosfet, ale po case napatie spadne lebo induktor sa nasyti postupne stupajucim prudom.
Asi takto:
http://www.falstad.com/circuit/circuitj ... 8+304+0%0A
Asi takto:
- Vek: 21
Možno by to fungovalo, to ti neberiem, ale to je maximálne nevhodné na daný účel, pretože mosfet do Airsoftových zbraní chceš čo najmenší a tá indukcia 5 H to dosť vylučuje..
- YellowJacket
Narychlo mi napadlo nieco taketo, pokial to chces co najjednodchsie. Len si musis poexperimentovat s casovou konstantou RC, aby to robilo to, co ma.
http://tinyurl.com/tooseqd
ahojte, tak som trosku pokrocil a prerobil som zapojenie relatka, lebo ako kolega vyssie pisal bol to bzuciak
takze som minus rele dal na trvale minus a prirobil som pridrzny kondenzator. (bez kondenzatora to cuklo velmi kratko a motor sa nestacil pretocit) velkostou tohto pridrzneho kondenzatora viem nastavit ako dlho pobezi motor.
na skusku som pouzil 2200uF a motor po zopnuti a pusteni spuste bezal priblizne 5 sekund.
lenze stalo sa nieco s cim som nepocital odisiel som od toho a za par sekund pri rozopnutej spusti zacala pistol sama strielat pribehol som k tomu a suciastky aj vodice od baterky boli uplne horuce.
Vie niekto prosim vas co sa mi mohlo stat? vdaka
- Vek: 21
Je možné, že ako si tam pridal to relé bez antiparalelnej diódy, tak keď si spustil spúšť, motor sa točil, cievka v rele sa nasýtila a keď sa vybil kondenzátor, mohla napäťová špička z tej cievky z relé preraziť ten mosfet a tým uzavrieť obvod, čím ti aj začala samovoľne strieľať.
Pozeral som ten IRL3803 a ten má Ugs nejakych 16V. Čiže je to možné, ale je to len moja domienka.
Na tvojom mieste by som zmeral ten mosfet, či je v poriadku a ak by si to skúšal znovu, daj diódu antiparalelne na cievku rele
- 14 Odpovedí
- 4385 Zobrazení
- 1548 Zobrazení
- 94 Odpovedí
- 9130 Zobrazení
- 177 Odpovedí
- 10482 Zobrazení
- 1181 Zobrazení
