Ktory zdroj kupit?
Ktory zdroj kupit?
Zdravim, mam otazku na skusenejsich. Ktory linearny zdoj kupit, rozhodujem sa medzi
UNI-T UTP3305https://www.tme.eu/sk/details/utp3305/v ... oje/uni-t/
AXIOMET AX-3005Lhttps://www.tme.eu/sk/details/ax-3005l- ... e/axiomet/
cena je velmi podobna, tak rozhodnutie je len na tom co je lespsie riesenie?
Dik
Dik
Re: Ktory zdroj kupit?
- medved
Ja zasa pozerám na tieto dva:
AX-3005L-3 AXIOMET
AX-3005DBL-3 AXIOMET
https://www.tme.eu/sk/details/ax-3005db ... e/axiomet/
Na tom UNI-T UTP3305 ma irituje ta modrá LED... už len kvôli tomu by som ho ja osobne nebral
AX-3005L-3 AXIOMET
BFX: Ja chcem linearny zdoj, spinany uz mam tento https://www.aliexpress.com/item/3303088 ... 2e0eI3TlVQ
medved: Mne sa tiez paci viac ten AXIOMET len ma kazdy strasi ze to ma strasne hlucny ventilator a ak chce mat clovek truchu kludu musi si prerobit regulaciu otacok ventilatora.
- medved
Podobný spínaný mám aj ja z číny.. a to zvlnenie a šum, bordel na osciku z tohoto zdroja je veru zaujímavý .. tiež preto chcem ešte lepší lineár.. inak našiel som na nete k tomuto zdroju takúto recenziu:
RECENZE NA LABORATORNÍ ZDROJ AXIOMET AX-3005DBL-3
http://www.tme.eu/cz/details/ax-3005dbl ... e/axiomet/#
Moje poznatky:
- proudové omezení se zapíná jedním ze třech tlačítek na předním panelu. Někdy se nepodaří omezení zapnout napoprvé (stav CC signalizuje LEDka nad tlačítkem)
- proudové omezení se nastavuje tlačítky (zvykl jsem si, už považuji za výhodu)
- kolečka pro nastavení jsou dekodéry => nekonečné kroucení kolečkem,
nastavování napětí je příjemné
- proudové omezení se nastavuje na úrovně 0/0,02/0,07/0,12/...Ampér (nemám zkušenost, jak moc spojitě jde regulovat proud u jiných zdrojů)
- velké vystouplé kvádry na předním panelu s nápisem "ext output" nejsou vypínače jednotlivých zdrojů, ALE jsou to krytky svorkovnic výstupů (považuji za velkou výhodu, navíc mají krytky zespodu drážku pro připojené dráty)
- nejsem si úplně jistej přesností měření proudu...při měření hodnot okolo 20mA mi jeden ze zdrojů ukazoval hodnotu o desetinu nižší (oba výstupy měřeny multimetrem) ...je možné, že soudruzi v Polsku zdroj dělali na větší proudy (zdroj je do 5A)
- dobrá čitelnost displeje (i pod úhlem 70% jsou číslice dobře čitelné), zelené podsvícení vypadá dobře, v noci nesvítí moc
- při napětí do 12V a max 0,5A se ani neroztočí větráky. S dlouhodobým větším zatížením nemám zkušenost
(- zdroj byl objednán z TME, jako obvykle velice rychle doručen A velice dobře zabalen!! )
- životnost zdroje přidám časem Wink
riesim podobny “problem”, len jednokanal. co som postrehol ani jeden axiomet nema on/off vystup.
a ja by som asi chcel klasicke svorky pod ktore pripojim cokolvek...
- medved
https://www.tme.eu/sk/details/ax-3005d- ... e/axiomet/
tiež vyzerá zaujímavo, len už cena rastie... a problém k ním nájsť nejaké recenzie vôbec...
myslíš odpájanie výstupu počas behu zdroja ? .. popravde to som ani nikdy nesledoval.. ja som zvyknutý používať vytiahnutie bananíka ešte roky od starého TESLA zdroja aj všetky, čo mám domaani jeden axiomet nema on/off vystup
- eurobastler
Vedel by si spraviť nejakú malú recenziu? Zdrojov tohoto typu je mnoho a každá recenzia pomôže pri výbere.medved napísal:Podobný spínaný mám aj ja z číny.. a to zvlnenie a šum, bordel na osciku z tohoto zdroja je veru zaujímavý .. tiež preto chcem ešte lepší lineár.. i
- medved
hmm no uvidím.. recenziu som ešte nepísal .. inak, čo poviete na tieto zdroje KORAD ? .. škoda, že len 1x a nie sú dvojité.. no vyzerá zaujímavo..
http://www.softwork.sk/vyhladavanie/?pr ... lltext=yes
napr: http://www.softwork.sk/laboratorny-regu ... 90665.html
-- Spojený príspevok 18 Apr 2020, 22:04 --
EEVblog #315 - Korad KA3005P Review/FAIL
https://www.youtube.com/watch?v=Fya-4mjV4N4
- medved
Ja začínam uvažovať, že bude výhodnejšie kúpiť 2x tento KORAD, ako jeden z týchto pôvodne uvažovaných..medved napísal:Ja zasa pozerám na tieto dva:
AX-3005L-3 AXIOMET
- Milos66
A čo takéto niečo? Cena fajn, záruka je tiež, dáva do 5A.
https://diolut.sk/linerne-laboratorny-z ... -4904.html
- medved
Alebo asi tento... vyzerá to aj najlepšie a dobrá cena
https://eleshop.eu/korad-kd3305d.html
191€ je cena zo všetkým za poštu a daň, keď som to hodil do košíka
Mam najracej tieto stare HP Harrison rady.
Su lacne (do 100eur) a vyborne. (Zvlnenie 200uV)
https://www.ebay.com/itm/HP-Harrison-62 ... SwoqFeM3Ef
Lebo potom uz vyssia trieda HP Agilent 6632B pripadne HP Agilent 66632A
- HP-Catalog-6200-Series-Power-Supplies.pdf
- Pozri si zvlnenie.
- (1.09 MiB) 76 stiahnutí
- medved
No neviem, ako ostatný, čo ste sa tu rozhodovali medzi zdrojmi, ale ja som sa už rozhodol pre KORAD KA3305D a aj ho už mam doma. Zatiaľ som ho nestihol poriadne otestovať... objednával som z Poľska.
https://www.reworkstation.cz/obchod/zdr ... a5v3a.html
(pozerám, že už nie je skladom a to len teraz som objednával nedávno)
Rozobratý KA3305P
https://www.eevblog.com/forum/testgear/ ... inear-psu/
Možno niekoho zaujme aj tento.. je ich viac verzií, veľa recenzií po nete a cenovo v pohode, len to chce hľadať. Na SR eshope som ho našiel o +100€ drahšie, ako na tomto Poľskom .. na Čechách bola cena tak medzi...
Rozobratý KA3305P
Ja som si vybral tento https://eleshop.eu/korad-kd3305d.html ale musi este chvilku pockat, teraz som mal velky vydaje Mne sa paci ze ten neregulovatelny zdroj CH3 ma niekolko volitelnych napati.
- 745 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa r_tin
- 1810 Zobrazení
- 2350 Zobrazení
- 1654 Zobrazení
- 2439 Zobrazení
