datove rozvody v dome
Potrebujem v dome spravit datove rozvody. Zatial to vidim tak, ze budem vsade tahat UTP cet5e (uplne postacuje na gigabit). V pivnici bude datovy nastenny rozvadzac 9-12U. Odtial pojdu do kazdej miestnosti UTP kable (zasuvky RJ45 budu umiestnene v ramiku s 230V zasuvkami).
K IP kameram pojdu tak isto UTP kable. Dalsi UTP pojde do stropu priblizne do stredu miestnosti napr. na unifi
Kde by som mal este tahat UTP kable ?
Zatial nechcem, ale ak by som v buducnosti chcel videovratnika, tak tahat UTP od zvoncokov do racku a taktiez k bytovemu videotelefonu, alebo priamo od videotelefonu k zvonceku ? Je niekde nejaka verejna vseobecna dokumentacia ako sa to riesi ?
Ak by som chcel zabezpecovaci system, tak tahat napr. UTP k oknam na senzory ?
Prip. ak by som chcel dymove senzory atd ....
Clovek dnes este nevie kde co bude, tak aby bola aspon pripravena kabelaz.
Re: datove rozvody v dome
jednoducha odpoved zo zivota: nech potahas kable akokolvek, vzdy sa najde nieco s cim si nepocital. Ci datove zasuvky, alebo elektricke, alebo cokolvek ine.
Ja mam v kazdej izbe 2x ethernet, dvojzasuvku a koax. pri sebe, keby nahodou. Akurat v pracovni mam 2x ethernet a 2 dvojzasuvky.
Wifi mam klasika mikrotik pichnute do ethernetu a pod stolom - mam 2, lebo cez poschodie bol zly signal, takze co poschodie, to wifi ap.
Ostatne veci, ako senzory na okna, inteligentna domacnost atd. som planoval, ale skoncil som tak, ze to ide cez wifi a vlastna praca. Ziaden cloud, v pripade potreby to viem za par sekund prepnut na klasiku, teda ak sa nieco stane, tak svetla vzdy viem rozsvietit vypinacom v stene.
mozno by som dal husi krk ku oknam, nejde len o senzory, ale napr. aj vonkajsie rolety, alebo zaluzie mozes v buducnosti ovladat.
A urcite potiahnut von ku plotu aspon 2 ethernet - pre zvonceky, vratnika a do buducna na dalsie veci. Pripadne do zahrady, nemusi to byt len pre internet, ale napr. ovladanie vianocnych svetiel alebo sensory. cez utp kabel vies riesit vela veci.
Doporučuji ti propojit všechny místnosti min. 2-3 husími krky. Nevíš, co budeš potřebovat za 10, 20 let.
V dnesnej dobe uz predpokladam, ze take videovratniky, senzory a pod. IP zariadenia by mali byt napajane PoE, takze silovynu asi nebude treba tahat ku ziadnym IP zariadeniam. Vacsina uz funguje s podporou 802.3 at co cini napajanie do 25/30W (dokonca pri bt do 50/60W). Pokial sa do racku umiestni nejaky silnejsi PoE switch, tak napajanie uz netreba riesit.
UTP cat5e AWG24 je urcene aj pre 802.3 at, tak silovynu uz fakt nechcem tahat nikde.
Chcem sa vyhnut takym situaciam, ze ked pride nahodou o 2 roky nejaky montaznik na videotelefon a povie, ze preco som tu nedal, taky, alebo onaky kabel a preco to mam tahane do racku a nie ku zvonceku.
Ono pri ukladani kablov ma nezabije par 10 metrov kablu navyse, preto ma zaujma aj nazor montaznikov (nie len elektrikarov, ale aj sietarov).
Pokiaľ ťahať po dome pevnú infrašktruktúru, tak určite FTP (alebo S-FTP) a aspoň Cat.6A.
V tom nevidím problém, proste sa to v racku spojí.jany+ napísal:o 2 roky nejaky montaznik na videotelefon a povie, ze preco som tu nedal, taky, alebo onaky kabel a preco to mam tahane do racku a nie ku zvonceku.
Ešte k tomu počtu liniek na jedno miesto. Tam kde sa predpokladá viac výpočtovej techniky, by som dal aspoň 3, aj viac. Alebo nechať v rezerve prázdny husí krk (ale nemám žiadne skúsenosti aké náročné je neskôr pretlačiť kábel).
Mal by som aj otázku, ako sa rieši príprava pre prípojku? Keďže spočnosť x môže vyžadovať optický kábel, spoločnosť y utp/ftp, spoločnosť z coax, a neviem či je ešte niečo.
maskrtnik01: das do zeme jeden prazdny husi krk, a nech si tam potiahnu, co budu chciet.
- Vek: 64
IP video vrátniky sa ťahajú rovnako, ako klasické zariadenia. Čiže od bodu kde bude namontovaná vonkajšia jednotka kábel do PoE switchu a z tohto PoE máš k dispozícii aj 12V priamo na el.mag. zámok. Ďalší kábel k monitoru, alebo monitor pomocou WiFi a 12V DC adaptéru. Ja montujem toto: https://www.nepras.biz/ip-pripojenie-model-2019/
Cat6A na zabezpečovačku NIE!!!
Jedine ak by si chcel do budúcnosti pevné rozvody kabeláže pre domácu automatizáciu, nie je účelné všetko pchať na WiFi, ZWAVE a.t.ď. Ale to musíš mať už teraz premyslené.
Okrem toho dodržuj odstup medzi silovým a dátovým vedením a nervy to všetko do jednej drážky!
Môžem len potvrdiť,že súbeh UTP/FTP z káblom na 230V,čo i len na troch metroch je zradný.Pokial boli káble na napájanie bežiaceho reklamného LED panela volne visiace na dlžke cca 3m súbežne s predlžovákom na USB,tak panel fungoval, akonáhle som ho dal do jednej lišty s napájaním 230V,tak to spomalilo,ba až znemožnilo načítanie dát do LED panela s USB klúča.Akonáhle som ich oddelil od seba, tak to začalo fungovať. Ale je pravda, že ten predlžovák zďaleka nesplňal podmienky cat5E,lebo to bol len tenký káblik ako od myši,či klávesnice,takže kto vie ,aké mal tinenie.
Usb nieje premyselna zbernica, a pozadovat od nej nejaku solidnu funkciu na vysokej prenosovej rychlosti, a kto vie na akom kabli je cesta do... Pruseru.
Potiahni si po dome chranicky na kable a vyriesene, predavaju s pretahovacim drotom. Neie potom problem potiahnut za nim cokolvek. Rurky su 16 alebo 20mm. Hlavne rob pekne obluky ziadne prave uhly na rurke.
https://www.cbelektro.sk/eshop/rurka-oh ... 0106.xhtml
Len pozor, utp/ftp kabel nie je usb. Ja mam subeh utp a 230V na par metrov a ide to v pohode 1Gbit. Usb je nieco ine, tak nie je kruteny par, a aj bez subehu je to stavane na max. par metrov (tusim 3, alebo 5). ja som uz mal problem s tlaciarnou, ked som dal 5m usb kabel, ktory bol len tak na zemi, daleko od inych kablov. a hlavne usb musi mat kvalitne kable5ko napísal:Môžem len potvrdiť,že súbeh UTP/FTP z káblom na 230V,čo i len na troch metroch je zradný.Pokial boli káble na napájanie bežiaceho reklamného LED panela volne visiace na dlžke cca 3m súbežne s predlžovákom na USB,tak panel fungoval, akonáhle som ho dal do jednej lišty s napájaním 230V,tak to spomalilo,ba až znemožnilo načítanie dát do LED panela s USB klúča
oravan: samozrejme, ja sa vzdy smejem na tom, ked niekto sa chvali, ze ma wifi zabezpecovacku a nemusel nikde tahat kable. A ked sa ho opytam, ze co bude robit, ked sa postavim pred dom s wifi rusickou a zrusim tak cely bezpecnostny system, tak je ticho.
Ja mám súbeh poe a siloviny cez celú výšku steny, a wifi funguje.
Ale aj tak to nie je 1000000%, pri zabezpečovacích systémoch by som nemal odvahu. Tam to proste nesmie zlyhať ani keby.
makrtnik ved to, ze zabezpecovacka cez wifi, to ako keby si ani nemal.
teraz som cital, ze telekom ide odstavit svoju smart domacnost, a ludia co to pouzivaju, tak maju smolu, vraj si tie zariadenia maju rozbehat cez ine apky ale ked som pred rokmi znamym hovoril, ze cloud a zavislost na niecom externom (dodavatel a jeho server) je peklo, tak sa mi vysmiali.
Ja mam sice riesenie cez wifi, ale vsetko vlastne a neopusti to dom. Ked by aj zlyhalo, tak sa nic nedeje, cele to mam postavene ako doplnok, teda svetla pojdu ovladat klasickym vypinacom, monitoring teploty, a vody nie je dolezita vec a kurenie mi riadi profi system.
Ony tie cloudy nie sú v základe zlé. Ale jedna vec je zabezpečenie, nie každý skáče od radosti že jeho dáta idú internetom. A potom druhá pomsta je, keď sa poskytovateľ služieb rozhodne to zabaliť.
-- Spojený príspevok 07 Júl 2020, 11:51 --
Najlepšie na spomenutej spoločnosti je, že ak v budúcnosti budú znovu poskytovať smart home, máme to využiť.
Chválabohu ani teraz nemusím špekulovať čo s plným bytom zariadení.
ja nevravim, ze cloud je zly. ale v zaklade by taketo veci mali bezat izolovane v dome, a len napr. pre ovladanie cez internet to prepojit cez cloud. ak by aj sluzba skoncila, tak interne bude vsetko fungovat. A bojim sa, ze podobne skoncia aj tie cinske ip kamery, kde cely stream ide do ciny a odtial naspat do apky v telefone, a nie po lokalnej sieti.
Presne o tomto hovorím. Tá filozofia spracúvania a ukladania dát na cloude je mnohým "cudzia". So zabezpečením by snáď problém nebol, ale dôvera ľudí v technológie je rôzna. A potom konca Azure sa nebojím, ale po Telekome možno prídu ďalší čo sa im to prestane páčiť a odpoja ľudí.nie každý skáče od radosti že jeho dáta idú internetom
- Vek: 64
Zabezpečovačka na WiFi je iba hračka na voľný čas. EZS bezdrôtové funguje na vyhradených kanáloch 868MHz a 433MHz. Akonáhle ústredňa zistí rušené pásmo iným "gumovacím" signálom, tak automaticky vyhlási poplach. Tým, že je to šifrovaný uzavretý prenos, tak sa do systému nenabúraš.
Na streamoch z kamier ryžuje Google, ktorý vlastní určité licencie. Z tohto dôvodu aj najväčší producenti kamier obmedzujú časovo voľný prenos obrazu, ako aj možnosť spätného prehrávania.
Použiť tienený kábel a nesprávne zakončiť tienenie na oboch koncoch je horšie, ako použiť netienený dátový kábel.
technik je super, ze vyhlasi poplach,to moze aj pri wifi. lenze kym niekto dorazi, tak netusis co sa deje. pri kabli aspon mas zaznam a info o tom, ake vsetky snimace aktivoval
- 469 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa martindrugda
