pomedenie
Všetko to čo sa inde nehodí
Marek89
Vek: 35
pomedenie
Príspevok od používateľa Marek89 » 18 Júl 2020, 20:30
Ako sa da v domacich podmienkach naniest med na zelezo pomocou elektrolytickej reakcie ?
clim-ber
Dátum registrácie: 28 Nov 2008, 00:00
Re: pomedenie
Príspevok od používateľa clim-ber » 18 Júl 2020, 20:45
Pozitron
Dátum registrácie: 20 Dec 2011, 19:49
Re: pomedenie
Príspevok od používateľa Pozitron » 18 Júl 2020, 20:52
Aj bez "elektrolytickej reakcie" asi takto :
Kryštalickú modrú skalicu čiže síran meďnatý CuSO4 rozpustíš vo vode. Ak na výsledku záleží, prikúp destilku. Na pokus stačí malé množstvo, pri izbovej teplote môžeš použiť aj plastovú nádobku. Do roztoku daj čistý a odmastený železný predmet = stačí aj kliniec. Vytvorí sa vrstvička medi za krátky čas.
Ostatné nájdeš v stredoškolskej učebnici chémie a/alebo na webe.
Roztok nepiť, nerozlievať a zabrániť prístupu osobám neznalým, deťom a zvieratám.
Marek89
Vek: 35
Re: pomedenie
Príspevok od používateľa Marek89 » 18 Júl 2020, 21:51
bez elektrolytickej reakcie to bude odolne ?
zipaj
Dátum registrácie: 13 Feb 2011, 00:00
Vek: 48
Re: pomedenie
Príspevok od používateľa zipaj » 18 Júl 2020, 21:54
veľmi nie, samotný síran meďnatý na kvalitnú vrstvu medi nestačí
Základné parametre zosilňovača pre kapelu? - Nízka váha a veľký výkon, v tom hluku sa aj tak všetko stratí :-)
Marek89
Vek: 35
Re: pomedenie
Príspevok od používateľa Marek89 » 18 Júl 2020, 22:06
potrebujem, aby to nezislo dole po prvom prejdeni prstom
Pozitron
Re: pomedenie
Príspevok od používateľa Pozitron » 18 Júl 2020, 22:47
Tak potom to pomeďuj elektrolyticky. Môžeš v amatérskych podmienkach použiť sklenú nádobu - malé akvárium. Pomeďovaný predmet zavesíš na katódu. Ako anódu použiješ medenú platňu, tyč, drôt alebo čo máš. Anód môže byť aj niekoľko okolo pomeďovaného predmetu.
Elektrolyt je stále CuSO4. Prúdová hustota môže byť asi 0,5A/dm štvorcový. Pozor, musíš mať aj dostatočnú plochu anód. Napätie zdroja je malé, 2 až 6 V.
Čiže zdroj musí byť dostatočne prúdovo dimenzovaný. Zvlnenie za usmerňovačom by nemalo vadiť. Všetko si vyskúšaj.
Priemyselne sa používa aj pokovovanie drobných súčiastok v otáčajúcom sa bubne.
JohnnyElektro
Dátum registrácie: 16 Júl 2019, 14:22
Re: pomedenie
Príspevok od používateľa JohnnyElektro » 19 Júl 2020, 13:33
len si daj zalezat ze je to nejake kyslikom aktivovane prave zelezo alebo iny pokysliceny kov (hlinik). Vacsinu ocele a pod. nepomedis aj ked ju namocis do roztavenej mede, (resp len slabo a laxne)
muziker
Vek: 75
Re: pomedenie
Príspevok od používateľa muziker » 19 Júl 2020, 18:48
Viac spôsobov je uvedených vo videách napr. aj tu: https://www.youtube.com/results?search_ ... +pomedenie
muziker
pajkovac_Sam
Dátum registrácie: 26 Sep 2014, 11:57
Re: pomedenie
Príspevok od používateľa pajkovac_Sam » 25 Júl 2020, 21:38
Ahoj Marek89,
skúšal som elektrolýzu, no mne osobne nejako nepomohla... tak isto ako vo videu: https://www.youtube.com/watch?v=YLfNWy_--7s
Ale keď som hľadal inšpiráciu, tak som našiel toto: https://www.funchem.cz/www-funchem-cz/e ... nek-500-ml
Prajem veľa úspechov. A keby si skúšal tú chémiu, tak daj vedieť, či to funguje ;)
Ty nie si odo mňa ďaleko... keby si sa to snažil náhodou objednať, tak sa pridám.
enigma
Re: pomedenie
Príspevok od používateľa enigma » 26 Júl 2020, 11:25
a čo si skúšal " galvanostegiu " alebo " galvanoplastiku " ? ( nechce sa mi pozerať YT )
backo
Nový člen
Nový člen
Dátum registrácie: 01 Jún 2014, 17:22
Re: pomedenie
Príspevok od používateľa backo » 26 Júl 2020, 20:24
Asi hľadáš niečo takéto:
https://www.youtube.com/watch?v=WrDfhZ2h9og
https://www.youtube.com/watch?v=WrDfhZ2h9og[/youtube]
...našťastie Rusi myslia na všetko....
pajkovac_Sam
Re: pomedenie
Príspevok od používateľa pajkovac_Sam » 26 Júl 2020, 21:58
enigma napísal:a čo si skúšal " galvanostegiu " alebo " galvanoplastiku " ? ( nechce sa mi pozerať YT )
Neviem. Vysvetlíš mi rozdiel? (nechce sa mi googliť)
Rozpustil som modrú skalicu vo vode a strčil do roztoku medený drôt - ako elektródu. Druhý kontakt bol predmet kt. som chcel pomediť.
Podarilo sa mi vyťažiť šupinky medi, no pomedenie nie.
https://sk.wikipedia.org/wiki/Elektrol%C3%BDza
deepspace
Dátum registrácie: 18 Máj 2017, 10:12
Re: pomedenie
Príspevok od používateľa deepspace » 26 Júl 2020, 22:02
Backo, video nieje dostupne, a to som sa psychicky nachystal ho pozriet :)
romiadam
Vek: 47
Re: pomedenie
Príspevok od používateľa romiadam » 27 Júl 2020, 11:59
Video v okne neide, ale ten odkaz nad nim funguje.
milan209
Dátum registrácie: 07 Apr 2010, 00:00
Vek: 50
Re: pomedenie
Príspevok od používateľa milan209 » 27 Júl 2020, 14:13
Idem to skúsiť. Kolko modrej skalice treba dať napr. na 1 liter destilovanej vody?
romiadam
Vek: 47
Re: pomedenie
Príspevok od používateľa romiadam » 27 Júl 2020, 14:33
Dal by sa takto pomedit aj alobal a potom to pocinovat?
Milan209 skus pomedit aj alobal ci to pojde, ale asi bude treba dat menej H2SO4 lebo to rozozerie....
milan209
Vek: 50
Re: pomedenie
Príspevok od používateľa milan209 » 27 Júl 2020, 14:46
Ja mam taku starú sekeru kde je rúčka zo železnej guľatiny na ňu privarená. A kedže rúčka hrdzavie skusim ju pomedit. Samozrejme tuším že potom bude zelenieť. Tak to nalakujem sprejom. Čisto experimentálne.
Ten kusok alobalu tam teda tiez dam.
backo
Nový člen
Nový člen
Re: pomedenie
Príspevok od používateľa backo » 27 Júl 2020, 17:58
Keď ti nevyhovuje pomedenie, tak skús pozinkovanie, Keďže video vyššie nefungovalo, tak nechávam iba odkaz na video:
https://www.youtube.com/watch?v=tQYFvc7SI-A
milan209
Vek: 50
Re: pomedenie
Príspevok od používateľa milan209 » 27 Júl 2020, 19:53
Nerozumiem tomu ale pri ponoreni to pekne chyta na zelezo. Nozem mat zlu polaritu? Plus som dal na medenu platňu a minus pól na železo. Podla youtube videa. Na zeleze sa mi sice vytvorila asi 1mm hruba vrstva kašovitej hnedej zmesy. Rukou to išlo dole.
Taktiez na tom alobale. Tak som to nechal na noc iba v tom roztoku.
