Zdravím přátelé,
konečně jsem si dobabral k tomu, že jsem si koupil synology DS218j. A už 4 den se trápím s nastavením vlastní mediaWiki.
Dle průvodce si vygeneruju wiki (LocalSettings.php) soubor, který poté nasypu do synology. Zapnu wiki a problém je, že se mi nedaří přihlásit.
Postup instalace jsem zachytil na pár obrázcích. Dle všeho je potřeba nějak upravit LocalSettings.php, když jsem zadal mediaWiki jako soukromou. Ale nepodařilo se mi to správně udělat. Tak třeba někdo bude vědět. Díky moc
Nakonfigurování MediaWiki na synology
- jirka.jirka.
- Install.zip
- Postup instalace
- (319.98 KiB) 68 stiahnutí
- Vek: 48
Re: Nakonfigurování MediaWiki na synology
A aky je jeho obsah? mozno nesedi nejaká cestaDle všeho je potřeba nějak upravit LocalSettings.php
- jirka.jirka.
- jirka.jirka.
Tak obsah toho vygenerovaného souboru je zde. To co si myslím, že bych zde neměl uvádět jsem doplnil hvězdičkama a nějakým stringem.
<?php
# This file was automatically generated by the MediaWiki 1.33.1
# installer. If you make manual changes, please keep track in case you
# need to recreate them later.
# See includes/DefaultSettings.php for all configurable settings
# and their default values, but don't forget to make changes in _this_
# file, not there.
# Further documentation for configuration settings may be found at:
# https://www.mediawiki.org/wiki/Manual:Configuration_settings
# Protect against web entry
if ( !defined( 'MEDIAWIKI' ) ) {
exit;
## Uncomment this to disable output compression
# $wgDisableOutputCompression = true;
$wgSitename = "Doma";
## The URL base path to the directory containing the wiki;
## defaults for all runtime URL paths are based off of this.
## For more information on customizing the URLs
## (like /w/index.php/Page_title to /wiki/Page_title) please see:
## https://www.mediawiki.org/wiki/Manual:Short_URL
$wgScriptPath = "/mediawiki";
## The protocol and server name to use in fully-qualified URLs
$wgServer = "http://192.168.12.13";
## The URL path to static resources (images, scripts, etc.)
$wgResourceBasePath = $wgScriptPath;
## The URL path to the logo. Make sure you change this from the default,
## or else you'll overwrite your logo when you upgrade!
$wgLogo = "$wgResourceBasePath/resources/assets/wiki.png";
## UPO means: this is also a user preference option
$wgEnableEmail = true;
$wgEnableUserEmail = true; # UPO
$wgEmergencyContact = "apache@192.168.12.13";
$wgPasswordSender = "apache@192.168.12.13";
$wgEnotifUserTalk = false; # UPO
$wgEnotifWatchlist = false; # UPO
$wgEmailAuthentication = true;
## Database settings
$wgDBtype = "mysql";
$wgDBserver = "localhost:/run/mysqld/mysqld10.sock";
$wgDBname = "mediawiki";
$wgDBuser = "jirka";
$wgDBpassword = "***HESLO***NEREKNU***";
# MySQL specific settings
$wgDBprefix = "";
# MySQL table options to use during installation or update
$wgDBTableOptions = "ENGINE=InnoDB, DEFAULT CHARSET=binary";
## Shared memory settings
$wgMainCacheType = CACHE_ACCEL;
$wgMemCachedServers = [];
## To enable image uploads, make sure the 'images' directory
## is writable, then set this to true:
$wgEnableUploads = false;
#$wgUseImageMagick = true;
#$wgImageMagickConvertCommand = "/usr/bin/convert";
# InstantCommons allows wiki to use images from https://commons.wikimedia.org
$wgUseInstantCommons = false;
# Periodically send a pingback to https://www.mediawiki.org/ with basic data
# about this MediaWiki instance. The Wikimedia Foundation shares this data
# with MediaWiki developers to help guide future development efforts.
$wgPingback = true;
## If you use ImageMagick (or any other shell command) on a
## Linux server, this will need to be set to the name of an
## available UTF-8 locale
$wgShellLocale = "en_US.utf8";
## Set $wgCacheDirectory to a writable directory on the web server
## to make your wiki go slightly faster. The directory should not
## be publicly accessible from the web.
#$wgCacheDirectory = "$IP/cache";
# Site language code, should be one of the list in ./languages/data/Names.php
$wgLanguageCode = "cs";
$wgSecretKey = "****TOTO****ASI****TAKY*****NESMIM****RICT";
# Changing this will log out all existing sessions.
$wgAuthenticationTokenVersion = "1";
# Site upgrade key. Must be set to a string (default provided) to turn on the
# web installer while LocalSettings.php is in place
$wgUpgradeKey = "**toto**taky**smrdi****pruserem**";
## For attaching licensing metadata to pages, and displaying an
## appropriate copyright notice / icon. GNU Free Documentation
## License and Creative Commons licenses are supported so far.
$wgRightsPage = ""; # Set to the title of a wiki page that describes your license/copyright
$wgRightsUrl = "";
$wgRightsText = "";
$wgRightsIcon = "";
# Path to the GNU diff3 utility. Used for conflict resolution.
$wgDiff3 = "";
# The following permissions were set based on your choice in the installer
$wgGroupPermissions['*']['createaccount'] = false;
$wgGroupPermissions['*']['edit'] = false;
$wgGroupPermissions['*']['read'] = false;
## Default skin: you can change the default skin. Use the internal symbolic
## names, ie 'vector', 'monobook':
$wgDefaultSkin = "vector";
# Enabled skins.
# The following skins were automatically enabled:
wfLoadSkin( 'MonoBook' );
wfLoadSkin( 'Timeless' );
wfLoadSkin( 'Vector' );
# End of automatically generated settings.
# Add more configuration options below.
- jirka.jirka.
Tak jsem to zkusil nakonfigurovat 100x, prošel spoustu návodů atp. ale nic mi nefunguje.
A tak se chci zeptat, podařilo se někomu rozjet mediawiki na synology?
Vím o tom prd, ale co vlastně chci. Chci svou domácí privátní wiki. A nechci aby se na ni někdo z venku dostal. Ani já. Chci se k ní dostat pouze uvnitř mé domácí sítě. To je vše.
Ahoj,
aj toto si urobil?
https://sk.wikibooks.org/wiki/Pou%C5%BE ... t%C3%A1zky
Nechce sa mi inštalovať toľko vecí (php, apache, MySQL, ...), ale ak ti nikto neporadí, tak to vyskúšam na mojom Synology.
aj toto si urobil?
- jirka.jirka.
Z té ukázky budu čerpat. Děkuji.
Jinak jsem to udělal tak, že jsem si zřídil otevřenou wiki. A myslím si, že se na ni dostanou pouze lidé z interní sítě. Z venku, si myslím, že to neprojde. Ale jistý si nejsem.
