Strana 1 z 1
Riadenie otáčok a smeru modelárskeho DC motorčeku
Napísané: 03 Jan 2021, 09:29
od používateľa technikus110
Zdravím.
Opýtam sa, ako a čím by ste riešili toto zadanie:
1. riadiaca logika má výstup PWM, alebo napäťovú slučku 0 (1) -10V
2. modelársky motorček (vláčik napríklad) potrebujem úpravu rýchlosti v závislosti od výstupnej frekvencie, alebo napätia
3. zmena smeru je 00= stoj, 01= vľavo, 10 vpravo, 11 softwarovo a hardwarovo blokované
Mne to ideálne vychádza na H mostík pre klasické riadenie, ale neviem ako sa bude správať na PWM moduláciu, poprípade veľkosť napätia na vstupe.
Modelári - neexistuje takýto hotový modul (poprípade skladačka).
Nie ale objednávka z PRC!
Re: Riadenie otáčok a smeru modelárskeho DC motorčeku
Napísané: 03 Jan 2021, 10:25
od používateľa hpeter
Napísané: 03 Jan 2021, 11:27
od používateľa 105nu70
Napísané: 03 Jan 2021, 11:54
Díky, tú L293 nepoznám. Ale je lacná, takže skúsim niečo laborovať, keď ju zoženiem.
Napísané: 03 Jan 2021, 12:43
Napísané: 03 Jan 2021, 12:50
od používateľa AbcdeF
L293 sú veľmi vydarené obvody. Svedčí o tom aj fakt, že sa vyrábajú a používajú už veľmi dlho. Ja som sa s nimi prvýkrát stretol v harddiskoch asi pred tridsiatimi rokmi a používajú sa dodnes.
Napísané: 03 Jan 2021, 13:48
od používateľa miso156
Je viac možností:
Ak to nie je veľký motor, tak sa dá použiť aj riadenie cez tranzistor v lineárnom režime (stratové).
Buck alebo boost menič na ktorom je pripojený H-mostík na prepinanie smeru.
Buck-boost menič pre vytvorenie záporného napatia(nie je potreba H mostík).
Atd..
Napísané: 03 Jan 2021, 14:25
od používateľa misocko
pripadne vnh2sp30, len neviem ci splna presne to co chces
Napísané: 03 Jan 2021, 15:30
od používateľa bum
Pro ovládání motorků co požaduješ vyhoví L293D nebo jeho ekvivalent SN754410 stejné integrované obvody využívám při PWM regulaci s mikrokontrolérem PICAXEM k plné spokojenosti.
Napísané: 03 Jan 2021, 15:43
od používateľa maskrtnik01
Mňa raz zaujal v ponuke predajcu tento obvod, aj keď vyskúšaný ho nemám. Tiež je tam H-most, na vstupe PWMko a prepínanie smeru.
https://www.infineon.com/dgdl/Infineon ... 8916795dea
Napísané: 03 Jan 2021, 17:17
od používateľa Atlan
