Převodník sinus 400mV to square 3V3
- jirka.jirka.
Zdravím pánové,
nechci vymýšlet kolo a proto hledám ověřené zapojené, jak převést sinus 10MHz 400mV na obdélník 3V3.
Já si navrhnul zesilovač, který přidá DC ofset, ale nedaří se mi správně navrhnout zbytek. Tj. upravit jeho výstup na nějakou mez, abych jej pouze přivedl na schmitt a měl to hotové. Přemýšlel jsem nad OZ, ale zde mi do toho ta DC složka háže vidle. Zde jsem trošku v koncích.
Není zde někdo, kdo by mi s tím zesilovačem pomohl, popř. pokud víte o nějakém lepším řešení, určitě ho uvítám.
A nebo to možná vidím špatně. potřebuju měřit 10MHz v MCU. Výstup toho signálu je sinus, 400mV co jsem dodal. A teď to potřebuji přivést na MCU a měřit. Má úvaha byla signál převést na obdélník a ten měřit.
Re: Převodník sinus 400mV to square 3V3
Kolko casu davas na raise vlny a ake to ma byt vysoke napatie?
- jirka.jirka.
Potřebuji výstup pro vybuzení toho schmitt obvodu. Tam mám v plánu použít toto: SN74LVC1G14QDCKRQ1. Ale jestli to půjde jinak, tak na pohodu.
Parametry jsou: 0-3V3 pro měření v MCU. Raise nevím. Nebylo zadáno.
Môžeš použiť komparátor napr. LM393. Má na výstupe OC ktorý pripojíš na zaťažovací odpor na 3,3V alebo koľko chceš. Ak vyhovujú hrany na výstupe, nič iné nepotrebuješ
- jirka.jirka.
Jsem to zkusil, ale něco jsem udělal špatně. komparační úroveň je nastavená na cca 2,2V. Model pro LM393B jsem stáhl přímo od texasu. A dle DS by to mělo fungovat.
a co takto to prebudit a spicky orezat zenerkou. tym vznikne obdlznik
Riešení je niekoľko - jednoducho zosilniť, podľa potreby usmerniť, orezať a máš pekný obdĺžnik. Skús pozrieť: http://alzat.szm.com/selektory/amplitud ... dz_sig.htm
Orezaním zenerkou vytvoríš nie príliš dobrý obdĺžnik, zvlášť nie na 10MHz. Nakoniec aj ten komparátor musí byť rýchly, asi ani tá 393-ka nie je najvhodnejšia.pocitujlasku napísal: ↑28 Apr 2021, 12:55a co takto to prebudit a spicky orezat zenerkou. tym vznikne obdlznik
Lepšie LM306, LM361, AD561, AD790... Na takýchto získaš prijateľné hrany vzhľadom k perióde T=0,1µs
- jirka.jirka.
nuž toto mi vyšlo.
Vstupní signál posunu nad 0V, zesílím a nakonec přivedu na schmit obvod. Ale nevýhodu zde vidím, a to, že se mi může měnit střída. Což nechci. Vše záleží na odporech v zesilovači a u tranzistoru. Otázka o kolik se ta střída může měnit.
OPA836 bude nahrazeni jiným, zde je pouze pro ověření činnosti.
Prečo nepoužiješ rovno rýchly komparátor (ako písal už josek) miesto operačného zosilňovača?
Napr TL3016 z ponuky TME? Alebo aj iný, s vhodnými parametrami.
https://www.tme.eu/sk/katalog/komparato ... 1499637%3B
Aj s príkladom pre tvoje simulácie:
https://www.ti.com/product/TL3016
- jirka.jirka.
Protože jsem se zaměřil na jednu cestu. No pohledám nějakou easy cestu, jak generovat -5V a možná nakonec touto cestou půjdu. Jedna součástka a budu mít asi vše co potřebuju. Hold tohle je daň za jednostranný pohled. Chce si to dát pivko, chvilku klidu a ejhle.Prečo nepoužiješ rovno rýchly komparátor (ako písal už josek) miesto operačného zosilňovača?
- jirka.jirka.
Tak už se blížím finálnímu návrhu. Komparátor asi vede.
1. pomocí 3V3 na desce přidám DC složku
2. ten samý zdroj použiju i jako komparační.
3. Jelikož výstup je: Push-Pull CMOS Output Stage použiju odporový dělič.
A teď to ověřit. Osobně tam nevidím nic, proč by to nemělo fungovat. Ten TLV3501 jsem použil, protože jej mám k dispozici.
Záporné napätie získaš veľmi jednoducho pomocou 7660 (TL, ICL)
- jirka.jirka.
nakonec není třeba.Záporné napätie získaš veľmi jednoducho pomocou 7660 (TL, ICL)
Ak potrebuješ na výstupe 3,3V logiku, použi pre napájanie komparátora rovno 3,3V.
Odporový delič na výstupe komparátora (s tak vysokými hodnotami odporu) spolu s kapacitnou záťažou ti dosť degraduje výstupný signál.
Ref. napätie pre komparátor môžeš vytvoriť deličom. K ref. napätiu pridať aj kondenzátor na odfiltrovanie rušenia z napájania 3,3V.
- jirka.jirka.
Asi máš pravdu. Vůbec jsem si to neuvědomil. Tak jsem to překreslil.
- 1688 Zobrazení
