Dostal sa mi do rúk funkčný TV COLOR ORAVAN, typ 4333 A rok výroby 1987. Podľa panela predvolieb a nastavovacích prvkov sa mi zdá, že niekto vymenil tento panel z iného TV - viď obrázky. Na internete som nenašiel obrázok, poprípade informácie o TV s takýmto ovládaním.
Na obrázku je vidieť, že je tam umiestnená nejaká elektronika. Po zapnutí sieťového tlačidla TV prejde do pohotovostého režimu, treba stlačiť modré tlačidlo vedľa tlačidla AV a TV sa zapne.
Moja otázka je, či niekto vie, či je to určitá modifikácia priamo výrobcu, aké vlastnosti má tento modul, či je tam aj funkcia diaľkového ovládania,....
Nechce sa mi to celé rozoberať, je tam vidieť procesor ST6356B1 a MDA4431
Ďakujem za reakcie.
info o TV ORAVAN
- miroja
- Vek: 61
Re: info o TV ORAVAN
Na 100% to nie je od vyrobcu.
Oravany mali dialkove, no bud bolo robene na zaklade U806 (16 predvolieb) - 4332A Color 332, alebo SAA1293 (55 predvolieb). 4339A Oravan Lux pre Tuzex, ci neskorsi model 4343A Color 343
navyse model 4333 bol model s mechanickou predvvolbou LPA8.
Nevybavujem si, ze by niektory model z produkcie Tesly Orava mal na ovladanie takto farebne tlacitka, dokonca si myslim, ze to nepouzivali ani neskor v OTF, ci OVP telkach.
Vyzera to na nejaku stavebnicu, ktorou sa TV bez DO menil na TV s DO.
EDIT: Ja som kedysi tiez do par Oravanov pridal DO, ale daval som tam syntezy na baze SAA1293 + bocnik z Oravanu LUX. Vsetko sa to vtedy dalo zohnat v Niznej.
toto je určite dorobené, st6356 sa používal v televízoroch rady otf orava z 90. rokov, tuším color 346 alebo 445, nie som si istý. schéma ukáže.
Ak sa dobre pamätám tento riadiaci io akceptuje d.o. s protokolom rc-5, takže ovládače otf Orava a Philips z tej doby by mali naň fungovať, ak má prijímaciu fotodiodu.
- Vek: 68
Ďakujem za nasmerovanie správnym smerom. Priamo tento modul sa nepoužíval v spomenutých TV, ale procesor bol osadený priamo na základnej doske. Podľa schémy ovládacie tlačidlá sú rovnaké ako na mojom TV. Použil som na skúšku ovládač so satelitného prijímača SkyTec a v móde TV funguje.
Takže je to OK.
Takže je to OK.
S.K.
