snekova prevodovka
Všetko to čo sa inde nehodí
Marek89
Vek: 35
snekova prevodovka
Príspevok od používateľa Marek89 » 10 Okt 2021, 12:57
Je to normalny jav ak s vystupnou hriadelov na snekovej prevodovke viem otocit aj vstupnu hriadel ? Ja mam pocit, ze by to nemalo fungovat.
ivan_01
Dátum registrácie: 24 Sep 2021, 14:58
Re: snekova prevodovka
Príspevok od používateľa ivan_01 » 10 Okt 2021, 15:55
Záleží, aký prevod má. Ak je hodne do pamala, tak by si ho pretočiť nemal vládať. Ale ak si dostatočne silný, alebo sa prevod blíži 1:1 tak to pôjde.
jezevec
Príspevok od používateľa jezevec » 10 Okt 2021, 16:19
Záleží ani ne tak na poměru převodu, jako na sklonu závitů na šneku a oběžném kole.
Převod 1:1 si u šnekového převodu ani nedokážu představit.
Marek89
Vek: 35
Príspevok od používateľa Marek89 » 10 Okt 2021, 16:53
Pomer je 1:10. Aky je sklon, neviem, musim ju rozobrat
Radus
Vek: 42
Príspevok od používateľa Radus » 10 Okt 2021, 19:47
Zavitovkove prevodovky maju zadefinovanu samosvornost. Ak tuto vlastnost nezarucuju, je mozne pretocit vystupom vstup, ale v praxi som sa s tym este nestretol...
ivan_01
Príspevok od používateľa ivan_01 » 10 Okt 2021, 19:58
No a vidíš, zrejme sa to dá. Ale možno to nieje šneková prevodovka, dozvieme sa, keď uvidíme fotku, ktorá imho mala byť v prvom príspevku.
Marek89
Vek: 35
Príspevok od používateľa Marek89 » 10 Okt 2021, 20:01
Tak zrejme nieco je zle kedze pootocenim zltym protikusom spojky otocim celym.ustrojenstvom.
misocko
Vek: 47
Príspevok od používateľa misocko » 10 Okt 2021, 20:12
nemusi a asi ani nieje nič zle
1:10 asi nieje samosvorne u tejto prevodovky a tak tym proste tocis
tam sa nema co pokazit aby to zacalo byt nesamosvorne...
potrebujes samosvornu?
ivan_01
Príspevok od používateľa ivan_01 » 10 Okt 2021, 20:20
niečo takéto ?
Marek89
Vek: 35
Príspevok od používateľa Marek89 » 10 Okt 2021, 20:38
tak samosvorna by bola lepsia, ale pouzijem aj tuto ak by sa nejako nedala upravit ta co mam.
Marek89
Vek: 35
Príspevok od používateľa Marek89 » 11 Okt 2021, 19:06
Zopar fotiek
misocko
Vek: 47
Príspevok od používateľa misocko » 11 Okt 2021, 19:18
tak šnekova , nesamosvorna , aj ked podľa stupania tej skrutky to musí isť dosť ťažko
ziadnu chybu na nej nevidim
jova
Dátum registrácie: 12 Júl 2016, 00:00
Príspevok od používateľa jova » 11 Okt 2021, 19:42
Tento typ převodů se obecně nazývá šroubová soukolí válcové. Pokud je průměr jednoho kola tak malý, že tvoří po obvodu celistvý závit (přechází ve šnek, šroub), stává se pak toto soukolí šnekovým.
Protože ve tvém konkrétním případě je ten šnek tříchodý (jsou tam ty závity 3vedle sebe), tak jeho úhel stoupání je poměrně velký a ty zuby ozubeného kola po něm jako by kloužou => převodovka není samosvorná a dá se otáčet i výstupem. Žádnou záhadu v tom nehledej.
Marek89
Vek: 35
Príspevok od používateľa Marek89 » 11 Okt 2021, 20:02
Diky za informaciu, skoda, lebo musi byt samosvorna. Zrejme uz ina pomoc tam nie je
jova
Príspevok od používateľa jova » 12 Okt 2021, 10:48
Záleží na konkrétním použití. Pokud je vyžadována samosvornost, musí se skutečně použít jednochodý šnek a větší počet zubů na kole. Další variantou je, doplnění motoru magnetickou brzdou. Běžně se jí vybavují zdvihací zařízení, vrátky, jeřáby, výtahy…
Např: https://www.google.com/search?q=Elektro ... oLRXc_CR1M
Naposledy upravil/-a jova v 12 Okt 2021, 10:51, upravené celkom 1 krát.
Marek89
Vek: 35
Príspevok od používateľa Marek89 » 12 Okt 2021, 10:51
Pouzita mala byt na naklapanie bubna miesacky, no neostane v polohe, stale ju to vyrovna. Existuje od Agro Wikt prevodovka na miesacku ktora ostane stat v hocijakej polohe, zrejme toto je jedine riesenie problemu. Co presne je myslene pod pojmom jednoduchy snek ?
Radus
Vek: 42
Príspevok od používateľa Radus » 12 Okt 2021, 10:55
...jednochodý, nie jednoduchý. Závitovka je tvorená nabalením len jedného závitu...
Marek89
Vek: 35
Príspevok od používateľa Marek89 » 12 Okt 2021, 11:18
Aha, moja chyba, zle som precital. Cize jednochody snek by pomohol. Otacanie do oboch smerov by ostalo ?
Radus
Vek: 42
Príspevok od používateľa Radus » 12 Okt 2021, 11:35
...áno, samozrejme...
Marek89
Vek: 35
Príspevok od používateľa Marek89 » 12 Okt 2021, 11:54
Uz len zohnat sneka do prevodovky
