odstranenie starej nalepky z plastu
Všetko to čo sa inde nehodí
zigi
Dátum registrácie: 14 Jan 2022, 14:46
Príspevok od používateľa zigi » 14 Jan 2022, 15:50
Zdravim Vas
aky pripravok alebo postup pouzivate pri odstranivani starych napr. (20r.) nalepiek , hlavne z platu?
Skusal som viac krat horucu vodu a zamocenie v nej aj 3 dni, jarovu vodu,ci zamocenie 3 dni v slnecnicovom oleji a nepomohlo.
Je dost mozne ze pomoze riedidlo,ale zas nechem poskodit hladky priehladny plast.
Dakujem
mirosne
Moderator
Moderator
Dátum registrácie: 07 Sep 2009, 00:00
Re: odstranenie starej nalepky z plastu
Príspevok od používateľa mirosne » 14 Jan 2022, 15:53
Namočiť do IPA,ten plast nepoškodí.
Pozdravuje vás Miro.
Stefan31
Dátum registrácie: 10 Feb 2010, 00:00
Príspevok od používateľa Stefan31 » 14 Jan 2022, 16:05
Nie je uvedené, o aký plast ide, ale na lepidlo nálepiek funguje technický benzín a potom oplach vlažnou mydlovou vodou ....
Stefan31
jezevec
Príspevok od používateľa jezevec » 14 Jan 2022, 16:08
Vždycky jsem používal obyčejný Kontox, dnes je to Kontakt 61.
zigi
Príspevok od používateľa zigi » 14 Jan 2022, 16:14
no netusim ,aky je to plast, ale, napr plastove priehladne dvierka z kazetoveho prehravaca.
budvar10
Príspevok od používateľa budvar10 » 14 Jan 2022, 16:19
Technický benzín je na to dobrý ale pozor, niektoré plasty to leptá. V takom prípade ešte WD40 by mohol pomôcť.
Jirka84
Vek: 73
Príspevok od používateľa Jirka84 » 14 Jan 2022, 17:24
Dej sem fotku toho přístroje, ať nepátráme do dalších vánoc. Ne každý plast snese aspoň obyčejný jar . Benzín, petrolej, líh, oleje, odmašťovače různých výrobců , to je jenom náčrt, co se dá ale taky někdy nesmí na plast použít, pokud nechceš mít zničený povrch navždy...
nalimko33
Dátum registrácie: 29 Dec 2008, 00:00
Vek: 51
Príspevok od používateľa nalimko33 » 14 Jan 2022, 17:42
https://www.youtube.com/results?search_ ... ve+remover
vyskúšané - funguje
čistím si tak pekné sklenené fľaše na 55% materiál
po odstránení samolepky stačí fľašu omastiť
SHARP MZ-811
zigi
Príspevok od používateľa zigi » 16 Jan 2022, 10:21
Plast je hladky, priehladny a nerad by som ho rozleptal. pripajam foto plastu
Naposledy upravil/-a zigi v 19 Jan 2022, 18:30, upravené celkom 1 krát.
5ko
Vek: 68
Príspevok od používateľa 5ko » 16 Jan 2022, 21:50
Papier pod tečúcou vodou trpezlivo zoškrabkať nejakou naostrenou bukovou špachtličkou , alebo nechtami a lepidlo potom ešte trpezlivejšie zošúchať bruškami prstov na niektorú hranu a odtrhnúť ten sopel. Potom možno pomôže aj obyčajná Jar,alebo fixinela ,hlavne nič, čo obsahuje abrazíva,teda nejaký prášok,ktorý určite plast poškriabe.
Niektoré tie lepidlá idú lahko rozpustiť vodou, ale niektoré nálepky fakt držia ako keby mali ísť na expedíciu na Mars.
Tiež mám nervy, ak potrebujem z nejakej plastovej krabičky,ktorú si chcem nechať ,alebo čo i len zo zaváraninového pohára odstániť tú nálepku.Niekedy mám zodraté celé brušká na palcoch ,kým to zotriem,ale fakt je to najšetrnejší spôsob, ako neublížiť podkladu.
Obrázok 1
zigi
Príspevok od používateľa zigi » 17 Jan 2022, 18:04
dakujem za odpoved a rady , ano skusim to nejak dat dole .
kinedryl
Nový člen
Nový člen
Dátum registrácie: 03 Mar 2021, 10:15
Príspevok od používateľa kinedryl » 18 Jan 2022, 01:42
Normalne to nastriekaj tym WD-ckom alebo penetracnym olejom. Okrem toho su priamo na to urcene odstranovace nalepiek v spreji, tzv. Label killer.
