Elektronické prepínanie rozsahov pre NE555
- MrWifiHifi
- Dátum registrácie: 22 Aug 2017, 10:06
Zdravím
Je možné nejako elektronický prepínať kondenzátory, ktoré zabezpečujú časovanie NE555, teda aby sa dali elektronický prepínať rozsahy? Napr. pomocou pnp alebo npn tranzisotorov, logických hradiel a pod. Rád by som eliminoval otočný prepínač.
- Vek: 38
Re: Elektronické prepínanie rozsahov pre NE555
Takto nestaci? Q1 pripoji k C1 paralelne C2. Ak tych kondov a tranzistorov das viac a dobre si ich naratas, vyuzitim binarnych kombinacii dostanes velke mnozstvo casovani. Tranzistory mozes prepinat trebarz 4bit citacom ktoremu budes generovat Clk pulzy trebarz monostabilnym obvodom s tlacitkom.
Inak, myslim ze existuju citace ktore maju vystup rieseny ako "open collector", takze kondiky nemusis pripajat tranzistormi, ale priamo citacom.
Aby si nemusel prechadzat celym rozsahom a stlacat tlacitko do zblbnutia, mozes pouzit Up/Down counter.
"No pain, no gain." (KC238)
- MrWifiHifi
Takto to stačí, nebol som si len istý, či sa to tak dá.
Čo sa spínania a prepínania tých kondenzátorov, rozmýšľal som nad tým, že by som použil zapojenie s 7475 a 7430 ako aretovací prepínač napr pre 6-8 rozsahov, popripade pouziť 74138/7442 a 74193 s 2 prepínačami pomocou ktorých by sa len čítač inkrementoval/dekrementoval a tým by sa prepínali rozsahy.
Ešte otázka, aký je potrebný minimálny kolektorový prúd pre spínané kondenzátorov takýmto spôsobom...?
- Vek: 38
Ono je to tak, ze pouzit bipolar nie je uplne spravna volba.
Cez Q1 sa kondenzator C2 dokaze nabit uplne perfektne, ale vybijanie je diskutabilne. Tranzistor Q1 vedie prud spatne (z E do C) velmi biedne, myslim ze v tomto smere ma slabsiu Betu.
Asi je lepsie pouzit Mosfet ktory vedie prud v oboch smeroch, alebo este lepsie bilateralny switch 4066BE.
Ku kondikom pripajanym cez trandy by som dal paralelne nejaky giganticky odpor ako napr. 4M7, ktory sice jemne zmeni casovanie, ale mas istotu, ze ich v nepripojenom stave bude drzat vybite (nejaky prud ako nA trand pusti aj ked je baza na 0V)
- MrWifiHifi
Dalo by sa to spraviť ešte inak, a to tak ze by sa nespínali kondíky ale prepínal by sa nabíjací prúd. Dali by sa tam zdroje konštantného prúdu s PNP tranzistormi, bázy by sa spojili dokopy, taktiež aj emitory (tie by sa pripojili na napájanie). Kolektor jedného by sa pripojil na vstup NE555, na ostatných kolektoroch by boli rezistory, ktoé by sa prepínali podľa toho akým prúdom by sme chceli nabíjať kondenzátor pre NE555.
Poprípade ak sa to dá nejako inak, kľudne sa nechám poučiť.
- MrWifiHifi
Ak by sa tam použili CD4066, bol by problém spínať tie kondenzátory?
- Vek: 38
V prepinani kondikov pomocou 4066BE nevidim problem.
Co sa tyka tych prudov. zdrojov, neviem presne co myslis a mozno by stacil len jeden pr. zdroj a menit/prepinat odpor v emitore. Emitorovy odpor urcuje velkost prudu.
Taktiez mozes prepinat priamo tie horne rezistory, to vsak bude menit duty.
(Zopnutim Q2 sa zmeni prud vytekajuci z kolektoru Q1 z 700uA na 1.4mA a teda zdvojnasobi)
- MrWifiHifi
Zle som napísal, myslel som prúdové zrkadlá. Jeden tranzistor by bol ako výstup, pomocou ostatných by sa dal prepínať prúd ktorý by nim mal tiecť. Alebo by sa spravilo len jednoduché prúdové zrkadlo, jeden tranzistor by bol ako vystúp, druhý vstup, na tom druhom by bolo pripojených niekoľko rezistorov, ktoré by sa len prepínali.
- images.png (3.25 KiB) 1872 zobrazení
- 1227 Zobrazení
- 94 Odpovedí
- 9362 Zobrazení
- 1581 Zobrazení
- 14 Odpovedí
- 4428 Zobrazení
- 177 Odpovedí
- 10661 Zobrazení
