Zdravím
Chcel by som sa opýtať, ako prispôsobiť výstup z LM339 ak je napájaný z 30V na 5V TTL úroveň? Stačí pripojiť rezistor medzi +5V a výstup LM339 a tento výstup priamo pripojiť na vstup TTL alebo je tam potrebné niečo viac? Poprípade ako tam vypočíta hodnotu toho rezistora?
LM339 (30V) na TTL (5V) - ako na to ?
- MrWifiHifi
- Dátum registrácie: 22 Aug 2017, 10:06
- Vek: 38
Re: LM339 (30V) na TTL (5V) - ako na to ?
Malo by to ist s tym odporom zapojenym medzi vystup a 5V rail.
Jeho hodnota nie je az tak dolezita, povedzme 1k az 47k, podla toho co a kolko toho chces pripojit na vystup a teda aky velky prud planujes z vystupu odoberat.
"No pain, no gain." (KC238)
V datashewte odporucaju 10K (strana 5)
https://www.google.com/url?sa=t&source= ... RwXt2LuUSv
Tam oni maju aj napajanie samotneho comparatora na 5V. To prepojenie si odmysli, lebo ty napajas comparator 30V.
Vystup toho comparatora je otvoreny kolektor, takze tam mozes pripojit lubovolne napatie, v tvojom pripade 5V.
Ja by som tych 5V vyrobil napatovym delicom z tych 30V a pre istotu by som tam dal zenerovu diodu ktora by osekla vsetko co by tam vyskocilo nad 5V. Ale nepoznam detaily toho tvojho zapojenia, takze to ber len ako inspiraciu.
EDIT (11/08/2022 12:56):
Ten odpor moze byt hociaky, len neprekroc prud 16mA.
Teda ak povedzme ze ubytok napatia na CE toho tranzistora (pne otvoreneho) je 0.2V, tak 5 - 0.2 = 4.8V. 4.8V / 0.016 = 300ohm.
Takze hranica hodnota odporu je 330ohm, ale tak maly odpor tam nedavaj. Toto som uviedol len pre informaciu, ze teoreticky, kde je ten limit.
Naposledy upravil/-a romiadam v 11 Aug 2022, 14:03, upravené celkom 1 krát.
- Vek: 38
Nemalo by tam byt potrebne nic viac nez odpor, pretoze aj v stave ked ma ten vystupny trand priskrtenu bazu aj v stave ked je baza napajana a teda je na 0.7V, nemoze tiect prud z tranzistoru do 5V.
Prud von by mohol tiect jedine ak by nieco tahalo vystup pod Gnd (u hradlovej logiky malo pravdepodobne).
- 48 Odpovedí
- 4176 Zobrazení
- 17 Odpovedí
- 2221 Zobrazení
- 846 Zobrazení
- 1986 Zobrazení
- 852 Zobrazení
