Identifikace SMD souciastky
Všetko to čo sa inde nehodí
1mirek11
Nový člen
Nový člen
Dátum registrácie: 06 Mar 2016, 00:23
Príspevok od používateľa 1mirek11 » 04 Nov 2022, 20:43
Krasny večer v šem kdo poradi co by to mohlo byt za součastku
Mek
Vek: 37
Re: Identifikace SMD souciastky
Príspevok od používateľa Mek » 04 Nov 2022, 21:09
Nieco, co zacina OB a konci CP :)
Napriklad OB3350CP
Pomohlo by napisat, co je to za dosku a z akeho zariadenia.
1mirek11
Nový člen
Nový člen
Príspevok od používateľa 1mirek11 » 05 Nov 2022, 12:27
je to deska z varne konvice
V-TWIN
Nový člen
Nový člen
Dátum registrácie: 18 Feb 2015, 21:51
Vek: 68
Príspevok od používateľa V-TWIN » 05 Nov 2022, 17:22
Podľa obrázku je na konci 3CP, mne sa javí že to môže byť zdroj pre tú ovládaciu dosku s displejom + relé na ohrev. Podľa katalógu sú spojené vývody 5+6 a 7+8 čo je vidieť aj na foto ( na dnešnú dobu mizerných ), treba to osadenie súčiastok prekontrolovať s datachitom, nieje to na sto percent. OB2353CP
OB2353CP.pdf
(404.17 KiB) 53 stiahnutí
1mirek11
Nový člen
Nový člen
Príspevok od používateľa 1mirek11 » 05 Nov 2022, 17:40
Díky moc a dalo by se to něčím nahradit nebo to musím objednat v čině díky moc
V-TWIN
Nový člen
Nový člen
Vek: 68
Príspevok od používateľa V-TWIN » 05 Nov 2022, 17:45
Hou, hou hou!, to nestačí len vymeniť obvod, ale skontrolovať aj ostatné súčiastky, hlavne polovodiče a kondíky.
1mirek11
Nový člen
Nový člen
Príspevok od používateľa 1mirek11 » 05 Nov 2022, 17:54
To je mi jasné je ještě v háji odpor a tlumivka jde o to jestli to jde něčím nahradit nebo jestli to mám objednat v číně unas ho nikde nevidím . díky
V-TWIN
Nový člen
Nový člen
Vek: 68
Príspevok od používateľa V-TWIN » 05 Nov 2022, 17:57
Už si si odpovedal, tak bohužial v Číne, zrejme aj tá kanvica je CE
1mirek11
Nový člen
Nový člen
Príspevok od používateľa 1mirek11 » 05 Nov 2022, 18:02
Díky moc za spolupráci a za pomoc . S pozdravem jirka
1mirek11
Nový člen
Nový člen
Príspevok od používateľa 1mirek11 » 05 Nov 2022, 18:03
No fotky nejsou nic moc ale nevím jak to lépe z mobilu nafotit .
V-TWIN
Nový člen
Nový člen
Vek: 68
Príspevok od používateľa V-TWIN » 05 Nov 2022, 18:18
Mirku, fandím ti, ale ja som napísal že to nie je na sto percent presne tento obvod, aj keď sa to javí podľa tvojich informácií - aj keď chabých. Takže najprv skontrolovať ako som spomenul až potom objednávať diely.
Možno sa oprava ani nevyplatí.
1mirek11
Nový člen
Nový člen
Príspevok od používateľa 1mirek11 » 06 Nov 2022, 11:23
Ahoj jasně to chápu ale jeví se to jako že to bude ono . uvidíme . zatím Dík dam vědět jak to dopadlo .
