Obrazok z Amaterskeho Radia (KP 1988)
Zdravim vsetkych !!
Nema niekto moznost oscanovat (v omnoho lepsej kvalite ako po nete kolujuce pdf) jednu stranku z KP 1988 ? Konkretne stranku 42. Je tam obrazok s popisom "Doska s plosnumi spojmi modulu 'T'".
Vopred dakujem !!
Pekne Vianoce vsetkym !!!!!!!
Vopred dakujem !!
Re: Obrazok z Amaterskeho Radia (KP 1988)
Dane:
pod stromeček přikládám,snad Ti postačí. Pokud ne, dej mi do SZ mejl, mám scan 12,9MB.
Pěkné vánoce nejen při bastlení přeje Jirka84 z Moravy
- rakato11
- Vek: 66
Při pohledu na ten plošný spoj s plošnými cívkami se mi vybavilo jak jsem před léty (už si nemohu vzpomenout a ani narychlo dohledat) vyráběl plošný spoj s takovýmito plošnými cívkami pro VKV konvertor CCIR-OIRT.
Postup byl následující. Nejdříve jsem dokonale vyčistil měděnou folii na kuprextitu, poté jsem tuto folií přelepil širokou izolepou kterou mi dal můj švagr, používali jí v papírnách kde dělal mistra, běžně taková nebyla k dostání v papírnictví ani v jiných obchodech. Izolepa musela dokonale přilnout k měděné folií jinak by se chlorid železitý dostal pod izolepu a spoje podleptal. Následně jsem pomocí pravítka a žiletky vyřezával místa kde měla být měděná folie odleptána. Až jsem vše vyřezal tak jsem ještě opatrně nehtem projel (přitlačil) všechny okraje izolepy. Pak následovalo odleptání nezakryté mědi, opláchnutí vodou a když jsem proti světlu zkontroloval že je veškerá měď co tam nepatří odleptána tak nastalo odlepování izolepy. Pak vyvrtání děr pro vývody součástek, osazení a následné oživení. Konvertor fungoval a to byla pro mě další radost, ještě jej někde mám odložený. No byla to pořádná piplačka ale výsledek byl alespoň pro mě víc jak uspokojivý a já měl z toho obrovskou radost.
Jo Rakato,
vidím, že máme stejnou zkušenost. AR jsem kupoval od 69roku. Příprava spojů na milimetrovém papíru, důlčíkem naťukat otvory, ... . Já jsem "v době osvobozenecké armie" počase sehnal z "prohnilého západu" na malování spojů fixy "EDDING 3000" a "RHEITA", které odolávaly dobře chloridu (FeCL3) - dnešní obdoba horších Centropen fixů, které se podleptávají. To se potom leptalo! Cca 5-10minut "v nálevu" a hotovo. O fotocestě se mi mohlo jenom zdát. Ten koncentrovaný chlorid jsem potají získával v úpravně vody (na vodním hospodářství v teplárně). Dodnes ještě mám v plastové bandasce. Dodnes mi hraje tuner VKV/CCIR na oboustranném tišťáku s BF981, SO42P atd.
Byly to doby krásné pro bastlení za dlouhých nocí, pionýrské...
To mi. Nespominaj urobil som plosak a zistil ze nezozeniem so42
Inak radii s cievkami na fpd nrbolo aj v novom modrom radiu okolo roku 2000? Nespomina si niekto kde to bolo?
Atlan,máš konkretni představu? ,možná bych zkusil najít...
Niesom si isty viem ze bolo modre a 1 alebo 2 cisla boli venovane fM prijimacom. Okrem klasickych cievok tam bolo tusim aj s cievkami na dps.
- Mek
VKV radiam s plosnymi cievkami bola venovana aj knizka od Klabala - Stavime jednoduche prijimace.
Pockaj Atlan, ak uz mas urobeny plosny spoj tak este nejaku novu skladom mam, mozem ti ju poslat ak chces.To mi. Nespominaj urobil som plosak a zistil ze nezozeniem so42
Dik ,ale meskas 20r plosak je kto vie kde. Potom som postavil (tusim stavebnica) klasicky tuner s 3 BF tranzistormi mali 2 bazy. k tomu MF diel AD255 alebo 225 a A290 ako stereodekoder a stupnicu s cmos (na druhy pokus isla) a napatova synteza k tomu s IR ovladanim U806
uz som porozumel kontextu
