Spojení hřídelí 6mm a 11mm
Všetko to čo sa inde nehodí
jirka.jirka.
Dátum registrácie: 17 Okt 2008, 00:00
Príspevok od používateľa jirka.jirka. » 11 Jan 2023, 10:11
Zdravím přátelé,
potřeboval bych spojit hřídel motoru a snímače.
Pro představu, na prvním snímku je jak označení motoru, tak i představa napojení. Otázka zní, jak toto napojení provést.
posuvkou jsem změřil průměr hřídele motoru 11mm a průměr snímače dle DS je 6mm. Jelikož se jedná o testovací přípravek, bude to umístěno na hliníkové desce. Držák pro snímač je na 3D tiskárně, takže ono spojení by bylo dobré nějaké pružné. Nějaký nápad?
Hledal jsem různé spojky, ale 11/6 mm jsem nenašel.
Takže otázka, dá se něco koupit, čím by to šlo spojit? Nebo snad vytisknout na 3Dtiskárně? V mechanice plavu, ale třeba zde někdo bude a poradí něco efektivního. Děkuji
PS: ano, motor měl vzadu vrtuli, ale pro tento test byla odstraněna. Chladit motor nebude třeba, testy budou krátkodobé.
romiadam
Vek: 47
Re: Spojení hřídelí 6mm a 11mm
Príspevok od používateľa romiadam » 11 Jan 2023, 10:43
Co to bude ked to bude?
Co ides merat? polohu rotora alebo len otacky? Moze spojka pruzit?
Ak ano daj tam gumennu hadicu (puzdro) s objimkami na zahradne hadice.
Ak nie tak tam daj taketo nieco:
https://www.nbk1560.com/en/products/cou ... anguage=en
Do filtra na lavo s idaj D1=6 a D2=11
Vykompenzuje to aj neosovost.
Naposledy upravil/-a romiadam v 11 Jan 2023, 10:49, upravené celkom 3 krát.
misocko
Vek: 47
Príspevok od používateľa misocko » 11 Jan 2023, 10:47
Taketo veci na hranie som vždy riešil hadičkou, alebo dvoma hadičkami.
Dokonca som mal kedisy takto spravený kompresor z chladnicky na domace fukanie, motor bol spaleny, tak som tam hadicou napojil iny motor. Sused s tym nafukal V3S 🤣
romiadam
Vek: 47
Príspevok od používateľa romiadam » 11 Jan 2023, 10:49
To ma napadlo hned tiez, len on nepise ci to moze alebo nemoze pruzit. Aku presnost tam potrebuje.
jirka.jirka.
Príspevok od používateľa jirka.jirka. » 11 Jan 2023, 10:52
hadička :agree: To mě nenapadlo. No nic. Hurá do domácích potřeb.
je to jenom inkrementální snímač na snímání otáček. Takže pružit to asi může.
romiadam
Vek: 47
Príspevok od používateľa romiadam » 11 Jan 2023, 11:31
Na snimanie otacok staci hadicka.
Kup taku co ma vnutorny priemer cca 10mm.
Na tu 6mm os daj mensiu hadick/puzdro aby si bol blizko 11mm a potom to cele prepojiss hadickou vnutornym priemerom 10mm.
joži
Dátum registrácie: 06 Júl 2014, 10:55
Príspevok od používateľa joži » 11 Jan 2023, 12:30
Zmrštovacou bužirkou predsa.... :D
2
Obrázok 1 Obrázok 1
Atlan
Príspevok od používateľa Atlan » 11 Jan 2023, 22:11
Pripadne navrtas dieru narezes zavit, das tam inbusovu skrutku ta ma hlavu tusim 5 mm a bude ti stacit jedna hadicka.
Inak zbladne ja 16tis otacok :D
http://postimg.cc/fkNRBz39
jirka.jirka.
Príspevok od používateľa jirka.jirka. » 11 Jan 2023, 22:19
Vrtat? Bych se mohl... :toimonster:
Příští týden zkusím hadičky. Dám vědět, jak jsem dopadl. :thumbup:
PS: jestli tobě to snese 16t otáček, tak to jsem klidný. :lol: jsem mnohem níž
enigma
Príspevok od používateľa enigma » 12 Jan 2023, 01:40
osobne by som použil dáku spojku . buď trojuholníkový medzikus vovnútri , alebo TITEC .... dajú sa kúpiť aj takzvané " surové " ... kde sa diera robí podľa potrieb zákazníka ... a znesie aj určitú nesúosnosť .... do 0,1mm zaručene bez následkov ....
5ko
Vek: 68
Príspevok od používateľa 5ko » 13 Jan 2023, 22:06
Alebo nejakú strunku s vhodným vnútorným priemerom, čo sa dá natiahnuť aj na jednu osku aj na druhú,len ju treba trochu ,,znásilniť,,,aby sa dala natiahnuť na osku.V správnom smere točenia je aj dostatočne pevná na prenos vyššieho momentu.
peterke
Dátum registrácie: 14 Jan 2023, 00:36
Príspevok od používateľa peterke » 14 Jan 2023, 00:46
Vzhladom na minimalny krutiaci moment (je to snimac) by som to vyriesil plastovymi vodarenskymi rurkami, bud lepene PVC (to je ale menej dostupne) alebo beznym zvaranym PE / PP. Vonkajsi priemer 16 bude mat vnutri okolo tych 11, mozno to staci za tepla narazit na motor. Na snimaci potom polyetylen hadicky na vyplnenie, predavaju sa odstupnovane po 2mm. Pripadne omotat samovulkanizacnou paskou, az to pojde natesno do plastovej rury.
