Skúsenosti s notebook-mi
- Juroo
- Dátum registrácie: 24 Feb 2007, 00:00
Človeče nestraš ... to aby som si dal radšej predĺžiť záruku .
Mne zatial frčí bez najmenších problémov, zhruba tiež od vianoc, (soft. chyby nerátam, tie su sposobene tým čo je medzi PC a stoličkou ) a to mu dávam občas riadne zabrať. Časom uvidíme...
SOMETHING WILL NEVER CHANGE !!
Takto to vyzerá keď sa Stavbár montuje do elektra ...
- Dátum registrácie: 31 Dec 2007, 00:00
- Vek: 39
- 0james0bond7
- Dátum registrácie: 31 Júl 2007, 00:00
- bobor1992
- Vek: 31
SE k510i má li-pol. Keď som dostal ten môj tak som baterku neformátoval, jednostaj som ho pripájal k PC a tak čím sa vlastne nabíjala baterka... Odmenil sa mi tak, že vydržal asi toľko.. že ráno som ho odpojil z nabíjačky a večer som ledva ledva na tú nabíjačku "dobehol". vyriešilo sa to tajnou výmenou betérie z bratovho k510
- endthe
- Dátum registrácie: 26 Mar 2009, 00:00
- Vek: 40
zda se mi to nebo v hlasovani chybi Dell jinak s baterkou nemam problem ale je pavda ze po case pouzivani provozu na baterii dojde ke snizovani doby po kterou je NTB schopen pracovat. Kdyz sem mel novy NTB tak sem baterii neformatoval a NTB vydrzel na baterku 4,5hodky ted mi po roce provozu na baterku vydrzi pouze 2,5 hodiny coz je celkem propad. nastesti moje cesty vlakem netrvaji dele jak 2 hodky takze sem jeste v pohode a ve skole to muzu kdykoli dat na adapter.
ja mam HP rady dv6000 uz skoro 4roky a stale funguje. neodporucat tuto radu len preto ze tebe sa pokazil NTB je trosku chore.thompson - Prosim ta len si nekup HP Pavilion DV6000
Tak ako sa ti moze pokazit najlacnesi Acer, tak isto sa moze pokazit napriklad MacBook Pro alebo nehorazne draha imidzovka EgoBentley.
Tot vsio
- endthe
- Vek: 40
Ragnol napísal:Ju_xXx_ko napísal: Ešte musím upozorniť že výrobci začali dávať do biosu NB taký maly dodatok (hlavne pri novšich) že tam prakticky nič iné ako Vistu a novšie ani nedáš. Pokial sa ti aj cez to podarí tam dať XP tak ti to bude furt blbnúť, o ovladačoch nehovoriac. A hlavne stratíš tym záruku !
Proč by jsi měl ztratit záruku ? A vista na novej notes ? úplně bez problému. Na HP,DELL,či lenovo úplně bez problému. 6adný tvoje blbnutí nepociťuju. osobně teď mám R500 od lenova. Předtím R61 a nikdy žádnej problém. A když tak byl problém mezi židlý a notebookem.
Ja mam vostro od DElla a taky tam v zakladu byla Vista ale ted zlate Xp a bez jakekoli upravy biosu takze zaruku opravdu neztratis. jedine co sem musel pred instalaci XP udelat bylo v biosu prepnout HDD z raid na ATA
tie znacky v ankete su lidri v servisoch a tak... teda zoradim ti to takto ak by si chcel kvalitku
IBM (lenovo)
Toshiba
v niektorych segmentoch su lepsie aj ine ale hlavne by som sa riadil tymito znackami
DeLL ma dobry servis takze tam nieje strach a nie je na tom tiez najhorsie kvalitou
dobre su aj HP Compaq (ale len dobre)
Asus by som skor bral netbook/nettop alebo ak chces EEE
no a na slovensku je to uz asi tak koniec
znackam MSI ACER by som sa tak na 100... nie radsej na 200 km vyhol
asus/hp je taka loteria mensia ... treba si najst presne info o tom ktorom type
no a acer je tiez pekny kusok... (teda uz ho radsej ani nesrubuju aby sa potom v servise nemuseli namahat odsrubovanim)... samozrejme neplati to o vsetkych Aceroch
moj typ ... notebook nie je notebookom ak je velky... cize u mna Asus EEe alebo IBM IdeaPad S10 (a derivaty) teda 10" a menej... ocenil by si to
teda ak nechces notebook na blbosti
IBM (lenovo)
Toshiba
- 632 Zobrazení
