UV žiarovka
- UnReSt
- Dátum registrácie: 25 Okt 2006, 00:00
jaky zapalovac? ved zapojim do serie žiarivku a tlmivku a dam do siete, pojde to ne? či čo este treba?
Katedra elektroniky a multimediálnych telekomunikácií
Fakulta elektrotechniky a informatiky
Technická univerzita v Košiciach
http://www.unrestwebsite.ic.cz
ortutova vybojka125Va4A cez tlmivku na 220.tlm.ako predradny R nezraza220-125=95ako pri cinnomR.ubytok na tlm.vypocitame:odmocnina z 220na druhu-125na druhu=181V.
indukcnost tlm.181/314=0,576H.cievka a kondenzator je frekvencne zavisla suciastka.ubytok U na nej vznika tak ako na cinnom R ale na nej nevznika teplo-plati pre striedavy prud.mozno pomoze.
- UnReSt
tak ja uz som objednal z edison.sk 125W vysokotlakovu ortutovu vybojku + 125W tlmivku. Niečo cez 400 Sk.
edit:
no už mi to prišlo, predpokladam že to mam zapojiť do serie? ked su tam len 2 kontakty
edit:
Trošku veďľa. Na výbojke je cca 100 V, no smerodajný je menovitý prúd podľa katalógu. Viď.: http://www.osram.cz/osram_cz/KATALOG/index.htmlvietor napísal: ortutova vybojka125Va4A cez tlmivku na 220.
Otvoriť výbojky.
Prúd je možné obmedziť aj odporom, viď. socialistické "horské slnko". Je tam v podstate 125 W horák z vysokotlakovej ortuťovej výbojky a dva infražiariče. To UV žiarenie sa používalo na opaľovanie v zime, (moc by som neodporúčal, určite to doba prekonala) a sterilizáciu prostredia, (bez čohokoľvek živého viditeľného ľudským okom).
Infražiatiče - štandardné nahrievanie čohokoľvek. Pri funkcii UV horáka použité ako predradník.
- UnReSt
jj samozrejme, chcem to dat tak do mikrovlnky jak som tu dakde videl, je to dobry napad, inak to sa ma tak hriat ta vybojka, lebo len chvilklu bola zapnuta, rozsvietila sa na plny svit a sa nahriala jak kua, trošku aj ta tlmivka ale nie veľa.
- UnReSt
ozon by mi velmi nechybal, uz som sa ho nafetoval dost z tej plazmovej gule, ale myslim že okolo vybojky sa nema preco vytvarat ozon
- mihal.dp
- Dátum registrácie: 04 Júl 2008, 00:00
a je to ozon ! pouzil som google, vraj vznika stiepenim molekul kyslika UV ziarenim ozaj, vraj z toho kapu kvety, daj si pozor a ani si pod to nepchaj ruky... no a samozrejme sa do toho nepozeraj !!!! par krat som v noci nespal ..zobudit sa na to ako ta palia oci a kazdy ich pohyb to len zhorsi neni buhvico je to ako zvarat oblukovou zvarackou bez kukly, akurat ze tu staci par sekund
- UnReSt
UV svetlom? ak si to nasiel na nete tak ok, ale je to premna nove, lebo ja viem o tom ze ozon vznika pri ionizacii vzduchu co je sice asi to iste ale pomocou vysokeho napätia, tesla coil, blesky,.... ved je ho aj citit. Ozon by bol premna v dielničke problem, lebo je slabe vetranie.
- borec
- Dátum registrácie: 11 Jan 2007, 00:00
pokiaľ výbojku rozbiješ a budeš ju prevádzkovať tak, tak s tým vznikom ozónu nič nespravíš, akurát ti poradím, dobre odvetrávaj
k úprave mikrovlnky:
http://www.borec.svetelektro.com/mikrovlnka.html
- UnReSt
ja som nepovedal ze s tym nieco spravim ked ju rozbijem, povedal som len ze som este nepocul o tom ze by UV svetlom vzýnikal ozon ale nehadam sa lebo naozaj neviem.
- daqq
Ozon vznika ked posobi na vzduch ionizujuce ziarenie - to moze byt napr ultrafialove svetlo, ale aj radioaktivne ziarenie apod - no ked je uz taka uroven radiacie ze citite ozon, tak zjavne neutekate odtial dostatocne rychlo... Takisto vznika pri vybojoch VN, alebo proste ked je nieco silne nabite.
http://en.wikipedia.org/wiki/Ionizing_radiation
http://en.wikipedia.org/wiki/Ozone
