Zásuvka s integrovaným vypínačom na SK trhu
Ahojte,
skúšal som hľadať ale nenašiel. Predáva sa u nás zásuvka do steny s integrovaným vypínačom 230V/16A? Vypínač by mal ovládať zásuvku a nie nejaký svetelný obvod.
V zahraničí som obsluhoval takéto čosi a bolo to veľmi praktické že keď som šiel preč z domu, len som šťukol vypínačom nad zásuvkou a spotrebič zostal bez šťavy.
Toto nechcem:
Toto nechcem:
Re: Zásuvka s integrovaným vypínačom na SK trhu
Nepoznám žiadneho renomovaného výrobcu, ktorý by robil klasické zásuvky s integrovaným vypínačom, buď použiť dvojramček a zásuvku + vypínač, akurát potom musíš nájsť výrobcu, ktorý robí aj vypínače pre 16A (20A) prúdy, resp. potom istiť zásuvkový okruh 10A ističom.
Alebo nájsť niečo od poliaka (číňana?)
https://sprzedajemy.pl/energooszczedne- ... nr66296066
- pablox
16A vypínač napríklad od LEGRANDU https://vypinacezasuvky.sk/index.php?_r ... 4204-biely
A dvojrámik kde bude vypínač a zásuvka vedľa seba, ale to asi nechceš.
To skor Nieco nemecke vyzera to aj krajsie.
Potom su smart kde mas zasuvku a nad nou je akoze skleneny dotykovy vypinac
A posledna moznost je
3
3
Tak takto urcite nie , tie vypinace nezvyknu dlhsie vydrzat a zapustene pod omietku ? Vymena urcite nieje potom jednoducha , asi nastavaju obavy nechavat nabijacky pod napetim , dobre rano konstrukteri
- pablox
Ak by si prerábal elektriku, tak by si to mohol spraviť ako ja: do hlavného rozvádzača som dal výkonové bistabilné relé (stykač by musel byť zapnutý stále a odoberal by prúd). Pri vchodových dverách mám klasické podomietkové tlačidlo, ktoré pri odchode stlačím a tak sa vypnú všetky obvody v byte okrem chladničky, svetla v chodbe a routra s MaR + zavre prívod vody
Ak niekto zabudne pri odchode vypnúť elektriku, viem do spraviť cez GSM pomocou SMS.
Tak to uz je vyssi level , ja take krajsie a modernejsie "tahem zapni " a vsetko okrem jednej zasuvky na chladnicku .. to je samozrejme na dedine , nuz ale raz som sa predsa v dedine otocil , zakonita si nebola ista , nuz a doma Router "berie " okolo 2A a ked sa odchadza vypina sa dialkovym a tiez je tam bistabilne rele , prijimac ma odber par desiatom miliamperov.
Take nieco maju v hoteloch. Vlozis kartu do drziaka, tak mas vsade elektriku, odchadzas, vezmes kartu a vsetko sa vypne
- taphome
- Dátum registrácie: 27 Feb 2023, 12:05
- Vek: 64
https://www.elkoep.sk/drziak-kariet-gch3-31w dosť drahé
Ale lacné a pekné riešenie je LOGUS kartový spínač. Je to iba spínač na 10A, ktorý nečíta kód z RFID, či Mifare karty. Iba jednoducho zastrčená karta zopne koncový spínač.
Zásuvku s vypínačom nenamontuješ do klasickej KU-čky.
- pablox
Toto som chcel pôvodne riešiť rovnako, pri vchodových dverách by bol podomietkový sporákový vypínač (ten novší, nie klasický socialistický). Len som nechcel ťahať naviac 2x10m CYKY 5x6mm2 a diaľkové ovládanie by nešlo zrealizovať.
Karta je tiež ok, ale predpokladám, že by to každého prestalo baviť hľadať po vreckách kartu, aby som zapol elektriku.
Kolko to už máš zapojené? Nevypadlo ti ešte žiadne? Ked to naraz zapne 5 a viac spinanych zrojov tak sa tie kontakty musia pekne opalovať. Vypínaš to každý den, alebo len ked ideš na dovolenku a tak?
- pablox
Od Augusta, prepína sa to kľudne 2-5x denne v závislosti od obchádzania z bytu.
Relé som dal ale toto, 2xNO 40A a spojené paralelne
https://www.tme.eu/sk/details/bi240-20_ ... 0-075-003/
Takže dúfam, že vydrží dosť dlho.
Ďakujem vám za odpovede.
Router nevypínaš kvôli komunikácii smart spotrebičov?
Prerábku rozvodov som dokončil pred 5 rokmi, takže jediné, čo by som ešte zmenil, je výmena niektorých zásuviek napríklad pre TV, PC, notebook a router za vypínateľné. A chcel by som to takto spraviť hlavne kvôli protipožiarnej bezpečnosti, odber v standby neriešim.
Vďaka za tip, čosi takéto hľadám a majú aj normálnu cenu.
Dvojrámiky veru nechcem, ale vďaka za tip na tento vypínač, dorobím si ho na vypínanie varnej dosky.pablox napísal: ↑15 Jún 2023, 13:0016A vypínač napríklad od LEGRANDU https://vypinacezasuvky.sk/index.php?_r ... 4204-biely
Nemecké vyzerajú lepšie, ale aj stoja viac. Veď uvidím, odkiaľ sa mi podarí zohnať. Smart zatiaľ nechcem, aspoň nie do takejto jednoduchej záležitosti akou je zásuvka.pocitujlasku napísal: ↑15 Jún 2023, 13:07To skor Nieco nemecke vyzera to aj krajsie.
To máš parádne spravené, keď ti odstaví aj vodu.
k tej cene: isty mego z tohto fora by ti vedel rozpravat. Ked sa mu rozpadali vypinace, ked ich este len prvykrat montoval. Ale hlavne, ze boli lacne.
Niekde som zazrel, ze aj ABB ma taku radu s vypinacom. ale asi nie u nas.
Tiez si myslim, ze smart uz je moc, pripadne skusit pozriet instalaciu a vypinat cele okruhy cez stykac v skrini.
- pablox
5110: router nechávam zapnutý kvôli meteostanici a prenosom nejakých meraní z bytu do MySQL databázy (teploty, vlhkosti, alarmy). Mám Mikrotik router, spotreba nie je veľká.
Ak máš možnosť prehodiť okruhy tak, aby si mal chladničku osobitne, tak potom to vieš spraviť cez stykač, ktorým vypneš všetko okrem chladničky.
Inak predlžovačky s vypínačom som používal dlho, keď som nemal možnosť to riešiť centrálne - len som si kúpil osobitne kábel, koncovky a vyskladal si to sám. Pre istotu, hotovým neverím.
Pocitujlasku - tiež som raz dostal do rúk na montáž zásuvky za 50 centov. Rozpadli sa po pokuse o montáž do krabice. Viac som tam nepáchol.
