Zalievaci epoxid
Re: Zalievaci epoxid
chlapci otazka, tento dentacryl ked vytrvdne je odolny voci teplote cca 100-110C? pretoze raz som lepil prirubu na termostat v aute epoxidom, ktory ked vytrdol sa dal pekne brusit -bol tvrdy, ale ako nahle sa zacal zahrievat tak pri teplo 70C zacal byt ako zuvacka a pri 90Cbol uz uplne tekuty...a ja by som potreboval prave nieco co bude pevne aj pri tejto teplote. dakujem
čo konkrétne potrebuješ prilepiť ? možno by sa dal použiť tekutý metál .... dvojzložková masa , ktorá (po vytvrdnutí) sa dá aj brúsiť , aj strúhať , vrtať , frézovať .....
bežne tým plátam prepichnuté , prevrtané , prehrdzavené nádrže na palivo ...
- muziker
- Vek: 75
Myslíš niečo ako toto?
https://www.e-vytvarnepotreby.sk/malova ... Tekuty-kov
https://www.art-creative.cz/271-edel-metal-tekuty-kov
http://www.kreativnysvet.eu/eshop/actio ... 30ml.xhtml
... alebo niečo takéto ?
https://www.loctite-henkel.sk/katalog/o ... etal-sety/
https://www.motorove-oleje.eu/bison-epo ... y-kov-24ml
https://obchod.damoslovakia.sk/katalog/ ... etal-sety/
http://www.levnetmely.cz/Tekute-kovy/13 ... %A1e-24-ml
Loctite 3479 s obsahom hliníka pre vysoké teploty do 190°C.
https://pogum.sk/produkt/loctite-3479-s ... e-teploty/
Prípadne viac toho možno nájsť napr. aj tu:
http://www.izito.sk/ws?q=tekut%C3%BD%20 ... e=c&ap=1t1
muziker
potrebujem tym zaliat elektrosuciastky
-- Spojený príspevok 05 Jan 2018, 14:40 --
-- Spojený príspevok 05 Jan 2018, 14:42 --
malo by to byt skor nevodive nieco podobne cim sa zalievaju riadaice jednotky... cize nejaky plast alebo polyuretan
moze byt aj to ale je to stale rovnako tvrde aj pri teplote 100-120C?enigma napísal:čo konkrétne potrebuješ prilepiť ? možno by sa dal použiť tekutý metál .... dvojzložková masa , ktorá (po vytvrdnutí) sa dá aj brúsiť , aj strúhať , vrtať , frézovať .....
muziker napísal:Myslíš niečo ako toto?
Skus kontaktovat firmu Vuki, www.vuki.sk , oni su odbornici na izolacne materialy. Povedz im ake podmienky by to malo vydrzat, ake teploty, ci to ma byt pruzne a ake materialy ides zalievat. Oni ti uz presne zo svojho portfolia odporucia vhodnu zalievaciu hmotu, ci uz akrylovu, silikonovu, polyuretanovu, epoxidovu... Vedia zohnat kdečo.
Pokiaľ môžem poradiť tak do epoxidu by som asi nešiel. Skôr nejaká hmota na báze silikónu. Epoxid má iné dilatačné vlastnosti ako DPS a všeobecne elektronické súčiastky. Striedaním teplo/zima/teplo/zima môžu vznikať časom studené spoje alebo "odtrhnutie súčiastok" od DPS.
Stretol som sa s tým u riadiacich jednotiek v nezávislých kúreniach kde tiež výrobca zalieva alebo "potiera" RJ tvrdým epoxidom.
- 1466 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa djwiktor
