Trafo 2x28-30V 300-350W
- adrejko2
- Dátum registrácie: 24 Nov 2008, 00:00
Zdravym pani (pripadne aj damy ) potrebujem poradit nie len kde, ale aj co zohnat .
Robim si 2.1 repro k pc a potreboval by som trafo hore uvedenych parametrov. Kedze nemam nejak velky rozpocet tak za max 30e.
Celkom sa mi pozdava tento http://www.gme.cz/cz/tr-t400-2x29v-p610-663.html ma na moj ucel super rozmery a splna aj potrebne parametre a tu na fore myslim ze by ho dakto vedel zohnat cca za cenu bez dph co by bolo fakt super.
Problem je vsak v tom ze sa bojim aby pri tej cene nevrcal takze by som chcel vediet ci s nim nema niekto skusenosti, alebo celkovo s tymito lacnymi toroidmi z GME aby som sa neoplachol.
Do uvahy by pripadal este nejaky "zeleny" trafak z teslackych zosikov lenze co som sa stretol su tusim len 250w a 450w co je malo respektive zbytocne vela:(.
Preto a aj kvoli rozmerom je to skorej varianta len v pripade ze tie z GME su na hovno.
Ak by ste vedeli o nejakom inom trafe s podobnymi parametrami tak budem rrad za kazdy tip.
DAkujem za rady.
DAkujem za rady.
Re: Trafo 2x28-30V 300-350W
použiješ len tolko plechov na aky vykon potrebuješ, tym sa ti zmensi trafoadrejko2 napísal:Do uvahy by pripadal este nejaky "zeleny" trafak z teslackych zosikov lenze co som sa stretol su tusim len 250w a 450w co je malo respektive zbytocne vela:(.
- eurobastler
Nie som znalec audiotechniky, ale myslim si, ze predimenzovanym tranasformatorom nic nepookazis. Skor ziskas...adrejko2 napísal: Do uvahy by pripadal este nejaky "zeleny" trafak z teslackych zosikov lenze co som sa stretol su tusim len 250w a 450w co je malo respektive zbytocne vela:(.
Asi myslí¹ toto:adrejko2 napísal:Do uvahy by pripadal este nejaky "zeleny" trafak z teslackych zosikov lenze co som sa stretol su tusim len 250w a 450w co je malo respektive zbytocne vela:(.
Preto a aj kvoli rozmerom je to skorej varianta len v pripade ze tie z GME su na hovno..
http://www.aldax.cz/index.php?tab=3&myo ... how=auj637
Neviem ale aký výkon majú tieto trafá, ale naprazdno by sa malo U pohybova» okolo 2*27V a¾ 2*28V, zále¾í od U v sieti. NEviem èo to má¹ za zosik, ale myslím, ¾e tie trafá by boli fajn...
Neviem èi to trafo potrebuje¹ pre zosik do subu, alebo do satelitov, ale ak do satelitov kde bude¹ kàmi» dva zosiky (neviem èi IO alebo dva trandové konce), pou¾i dve trafá, alebo trafo, ktoré má tieto vinutia dva krát no sú oddelené, zmen¹í¹ presluchy a podobne
Ja dva trafá s AUJ637 mám, ale nedám ¹etrím ich na JPA100 ak raz vidá, ale mo¾no by si niekde zohnal...
- adrejko2
NO moze to byt ono, ja som nasiel nieco taketo http://aukro.sk/item1238297172-trafo.html len sa mi zda byt dost drahe ale neviem nemam teraz prehlad...
No trafo aj so zosmi chcem dat do satelitov takze by bolo lepsie keby to je nieco mensie, bude zivit 6 alebo 7 zosov s TDA7293 (viem ze to nieje nic moc ale nemam potrebu a ani cas sa teraz trapit z niecim lepsim).
- adrejko2
CICO mas s nim skusenosti, s tym z GME? lebo ja som nad nim rozmyslal teda asi skorej uz nad tou 400w verziou ak by som raz chcel upgrade. Predsalen 3e ci kolko tam je rozdiel, len sa bojim aby nevrcalo.
no to zo soska by vyslo s postou skoro 40e takze to asi skorej nie ale aspon viem ze aj taka moznost existuje.
- Dátum registrácie: 24 Jan 2010, 00:00
- 48 Odpovedí
- 5259 Zobrazení
- 41 Odpovedí
- 6705 Zobrazení
- 72 Zobrazení
- 884 Zobrazení
- 18 Odpovedí
- 1643 Zobrazení
