Spektrálny analyzér Tesla AYZ036 - schéma
Ak potrebujete zohnať nejakú vec ohľadom elektroniky, či už len súčiastku alebo, stavebnicu, spreje...
matus15
Dátum registrácie: 10 Jún 2010, 00:00
Vek: 30
Príspevok od používateľa matus15 » 28 Sep 2010, 21:19
Zdravím, neváľa sa u niekoho schéma ku tomuto stroju? aldax.cz poznám, ale myslím si že tú schému bude mať niekto strčenú doma.
Problém je v tom, že mi nejde polka displeja (vertikálne, teda nie je chyba v napájaní), už mám približnú predstavu o probléme, ale bez dokumentácie sa s tým budem trápiť veľmi dlho. Najväčším problémom budú asi nemecké operáky B084D, ktoré sú osadené na doskách pre "budenie" lediek na displeji. jedna polovica displeja funguje, ale sú tam tri dosky ktoré ovládajú zobrazovanie spektra + jedna s generátorom šumu, ale pre detailné pochopenie funkcie dosky by mi trebalo aspoň schému..
joži
Príspevok od používateľa joži » 28 Sep 2010, 21:23
to je ten 10 či 15 pásmový indikátor vybudenia?
BTW B084D je to iste ako TL084. Pokial je to ten pasmový indikátor, tak problém bude možno aj v časovaní ostatnej časti displeja. niektorý s multiplexorov bude odídený, alebo to niekde ostane vysiet. Tesla robila aj indikatory multiplexované, avšak to do signálovej cesty zanášalo dosť bordelu s multiplexu
Neviem ako konkretne u tohto indikátora, ale použivali na vertikalne budenie A277D. Pokial tam nemáš A277d tak to bude pravdepodobne rčiešene pomocou komprátorov prave s tých TL84riek. PO horizonte sa to potom robí multiplexným prepínanim, kde je v každom pásme zavesený pásmový filter na danú frekvenciu. Cele to musí mať zdroj hodín, ktorý to posúva. V tých indikátoroch to bolo vaššinou nejaký šmiťák jednoduchý
matus15
Vek: 30
Príspevok od používateľa matus15 » 28 Sep 2010, 21:33
29 pásmový, áno práve toho som sa obával že tu nei sú žiadne A277 ale všetko je riešené operákmi a pod, dnes už na to nemám čas, zajtra sa na to pozriem detailnejšie...
ale samozrejme máš pravdu že sa to skladá s 3x 10 pásmových indikátorov, pričom u jednej dosky je zvyšná B084 použitá ako sumárny indik.
Naposledy upravil/-a matus15 v 28 Sep 2010, 21:39, upravené celkom 1 krát.
joži
Príspevok od používateľa joži » 28 Sep 2010, 21:35
no tak so schémov ti nepomozem, nemám ju, ale ako pochopíš principialne ako to funguje tak potom to opravíš aj bez schemy.
matus15
Vek: 30
Príspevok od používateľa matus15 » 28 Sep 2010, 21:59
joži ty si frajer no, klikám K+, jednu z MH74153 porazilo, už mi ide celý displej, len je naopak, prehodil som tú MH z jednej dosky do druhej dokým nezoženiem novú MH. takže výsledok - ide mi celý displej len od vrchu, nie od spodu, ale to už nejako vyriešim.
ppindian
Dátum registrácie: 10 Mar 2025, 13:43
Re: Spektrálny analyzér Tesla AYZ036 - schéma
Príspevok od používateľa ppindian » 10 Mar 2025, 14:53
Ahoj,
našel jsem tohle vlákno, po patnácti letech :-D :-D
Jsi tu ještě? Měl bych dotaz k tomu AZY036.
