POMOC s dokumentáciou pre meracie prístroje
- michal500
- Dátum registrácie: 11 Apr 2010, 00:00
Dobrý deň
Prosím o pomoc nikde nemôžem nájsť dokumentáciu.
Potreboval by som dokumentáciu k meracím prístrojom. Prosím kohokoľvek kto má možnosť mi ju zohnať aby sa ozval, určite sa dohodneme. Jedná sa o tieto MP, pri každom je popis aj čo som našiel :
TESLA BM 597 - generator - nič
TESLA BM 642 - Unicerzálny čítač - popis z FEKT VUT v Brně
TESLA BM 550 - Osciloskop - nič
metra blansko M1T 380 - presný multimeter - nekompletná schéma
Prípadne ak bude treba mam aj foto.
Naposledy upravil/-a michal500 v 21 Jan 2012, 15:22, upravené celkom 1 krát.
Skus ci sa nebudu trochu zhodovat,Tu su BM 595,BM 641,M1t242
http://62.84.148.21/tesla/
Mám manuál k osciloskopu Tesla BM550 v elektronickej forme.
http://hotfile.com/dl/125164475/f43e801/BM550.rar.html
- AndiCibula
Vieš čo, na uloz.to sa nachádza nejaký 45MB šifrovaný RAR file ohľadom M1T380, skúšal som brute-force attack do max. 5 písmenových kombinácii a potom som to típol, ale možno ak budeš mať voľnej chvílky.
Inak manuál k tomuto prístroju má najmenej 100 strán a vlastní ho jjilek, ale iba v papierovej podobe, tak keď tak mu napíš o prefotenie, ja by som sa pridal, už dlhší čas nadtým váham, napriek tomu že túto mašinu nevlastním. Alebo ak tento šrot máš a chceš sa ho zbaviť, ozvi sa
Inak, manuál na M1T242 neexistuje, pretože sa nevyrábal v Blansku, ale v niektorom ZPA, blanský M1T242A s LED displejom má o.i. dokonca aj v analógovej časti mierne zmeny zapojenia.
BM642C je tak neskutočne zložité zlo, že dokumentácia by mala pravdepodobne niekoľko stoviek strán, osobne, je to môj tip - dedukujem, že dokumentácie k niektorým prístrojom nikdy ani neexistovali, vynímajúc interné teslácke spisy v Tesle Brno, ktoré sú už pravdepodobne dávno zničené. Dôkazom byť ohradzovacie heslo v manuáli k BM579 "při poruše se obraťte na odborný servis v Tesle Brno, adresa Purkyňova 99"
Performance in nanospace.
To Racius, Mám jeden nefunkční M1T380, závada v desce řízení, osazeno 8080A. Jinak se již ozval Michal, má zájem o manuál, tak se spojte, já ušetřím čas a vy oba za poštovné na Slovensko a převody mezi bankami SK-CZ.
A manuál na M1T242 - návod - existuje, je tam i stručný popis funkce. Chybí schema. Je dosti podobné s M1T242A, které se dá sehnat.
- AndiCibula
Ak by ste ešte počkali, tak uvidím ako s tým inzerátom u mňa.
Na schéme digitrónovej M1T242 už pracujem a manuál som taktiež ukoristil.
Čo sa týka obchodov - bývam v ČR a mám tam aj účet, tak ešte chvílku by som poprosil.
Michal - http://www.edisk.cz/stahni/38972/m1t242 ... .38MB.html tu je manuál k digitronovej M1T242.
- AndiCibula
Re: POMOC s dokumentáciou pre meracie prístroje
Ahoj, pokiaľ ešte zháňaš manuály k metráckym strojom, tak som rapídne pokročil.
Mám kompletné manuály aj so schémami na tieto prístroje:
MT100
M1T242
M1T290
M1T330
M1T380 (od pána Jíleka, ak sa nenahnevá, naskenujem schémy ktoré som od neho obdržal, manuál som inde zohnal v PDF)
Daj vedieť či má zmysel venovať čas na úpravu do PDF, je toho veľa.
MT100
M1T242
M1T290
M1T330
- michal500
Servus ďakujem za ochotu.
Manuál k M1T380 sa aj mne podarilo zohnať v pdf je to cca 100 strán a však schémy sa tam nenachádzajú. Taktiež sa mi podarilo zohnať aj sch k M1T380 len neviem či sú kompletné. Sú to dve strany. Stačili by mi tie sch aj ako .jpg Z tých MP čo si písal sa mi jedná len o M1T380... Takže už len sch skontrolovať či je kompletná.
A však najviac ma teraz trápi BM 597 je to generátor 100Mhz môžem sem dať aj foto ak by mi niekto poradil ako to ovládať na koľko som nenašiel k tomuto MP ani tuk. Viem na ňom nastaviť výstupnú úroveň a ako tak frekvenciu lenže tá je modulovaná a neviem nastaviť / vypnúť moduláciu. Má moduláciu fm aj am. Taktiež neviem čo znamenajú chybové hlásenia pri nesprávnom nastavení, atď.
- AndiCibula
Tie schémy teda nafotím, ale nebude to hneď okamžite.
Taktiež by ma ešte zaujímali manuály a schémy k stykovým modulom 381/382, ale taktiež akoby neexistovali.
Fotku toho BM597 sem kľudne zaves, na internete ani zmienka.
Posluž si, nemám námitky. JaroRacius napísal:M1T380 (od pána Jíleka, ak sa nenahnevá, naskenujem schémy ktoré som od neho obdržal, Daj vedieť či má zmysel .
- Dátum registrácie: 27 Jan 2013, 18:33
Dobrý deň,
našiel som ponuku na predaj dvoch kusov m1t 380 s tým že jeden ukazuje chybu 1 a druhý je vraj funkčný, ale nenakalibrovaný cena je 20€ za oba.
Stojí mi to za to?(keď uvážim že som v elektronike začiatočník) a tiež či by bol niekto ochotný mi poslať schémy k nemu, našiel som nejaké, ale akurát schéma s ad prevodom je v dosť zlom rozlíšení tak ak by aspoň túto niekto mal
Ďakujem
Ďakujem
Oprava M1T380 může být hodně obtížná. M1T380 je řízen procesorem MHB8080A, pokud tato část nejede, tak je přístroj bez známky života. Oprava bez diagnostických pomůcek téměř neproveditelná, je třeba postupně vypájet obvody ve 40pin pouzdrech, zapájet patice a potom jednotlivě kontrolovat. Nebo hledat chybu s logickým analyzátorem. Žádná legrace. Podobný probém je s A/D převodníkem, který je ízený MHB8748. Tam je ale některé chyby možné hledat osciloskopem, zybet viz předchozí.
Práce pro skutečně odborníka v analogových obvodech a současně nutno znát funkci 8-bitových řídících mikropočítačů 8080 a 8748. Profesionální opravna je někde v Brně nebo v Blansku, nevím přesně, ale stojí to fůru peněz. Kalibrace takhle přesného přístroje bez kalibračního vybavení odpovídající přesnosti nemožná. Pokud se přesně nenakalibrují jednotlivé rozsahy, špatně funguje automatické přepínání rozsahů.
Abych jen nestrašil, někdy stačí jen zkontrolovat konektory s kabely, propojujícími jednotlivé bloky. Je to prý velmi častá závada.
- Dátum registrácie: 07 Dec 2014, 16:49
Naskenoval som M1T330 v lepsej kvalite, vratane manualu.
https://uloz.to/file/HuyJYjJNfhsI/m1t33 ... IYLzV2BD==
Ked to funguje na 1. zapnutie, je to prinajmensom podozrive...
- 3151 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa bobo87
- 1271 Zobrazení
- 1773 Zobrazení
- 1344 Zobrazení
- 1334 Zobrazení
