Zalievaci epoxid
- dxr
Zalievaci epoxid
Ahoj
hladam nieco na zaliatie priestoru objem 1-2 dcl alebo max 8x8x8cm viete poradit nejaku relativne lacnu hmotu
ktora je nevodiva a po stuhnuti tvrda a nevytvara extermicke teplo pocas tuhnutia
obal je relativne makky plast a silna extermika by ho deformovala.
Re: Zalievaci epoxid
http://www.tme.eu/sk/katalog/zalievacie-hmoty_100194/
dúfam že nájdeš čo hľadáš.
skúsenosť nemám žiadnu ale isto ti niekto povie
- Vek: 51
vedel by som Ti dodať toto
http://www.koralkyshop.sk/koralkyshop/e ... ica-150-ml
samozrejme lacnejšie
SHARP MZ-811
Skús DENTACRYL.
- dxr
Toto bol moj prispevok ale od 1.1.2016 tu uz nebude (bodka)
Naposledy upravil/-a dxr v 16 Dec 2015, 10:09, upravené celkom 1 krát.
No myslím že Dentakryl má dostatočnú elektickú pevnosť,pretože sa s toho vyrábali aj rukoviatky na šroubováky a je to po vytvrdnutí ako plexisklo takže sa dá obrábať,brúsiť, frézovať...
Myslím ale , že pri tvrdnutí vyvíja trochu teplotu ale nie viac ako 40°C,takže asi to neublíži,len pokial je to riedke, asi to naleptáva trochu plasty.Musel by si to vyskúšať.
- dxr
Mám pocit, že sa práve používal aj na zalievanie spojok VN napätia, takže o prieraz by som sa nebál a po vytvrdnutí je určite nehorlavý,horlavá bola len tá tekutina ktorá sa miešala s práškom .
- dxr
super popozeram ze kde to maju skusim poznal som len duvilax a ten nebol vhodny skusim to zaliat a uvidime
- blink3.png (217 Bajtov) 8850 zobrazení
Naposledy upravil/-a dxr v 10 Sep 2015, 10:02, upravené celkom 1 krát.
- mclareniak
Co mam skusenost tak dentacryl sa pri tvrdnuti dost hreje.
Ja by som siel radsej do nejakej epox. zivice.
- dxr
Naposledy upravil/-a dxr v 16 Dec 2015, 10:08, upravené celkom 1 krát.
Pokial sa pamätám, tak vznikajúce teplo nebolo moc velké, kludne sa to dalo udržať v ruke, takže okolo 40 °C,a čas tvrdnutia cca 10-20 minút.Vyrábal sa biely, teda transparentný a žltý matný nepriehladný.Niekde ište mám tú krabičku s práškom, len neviem či aj tú kvapalinu, či nevyprchala.Ináč tuším, že som to ešte niekde videl vo farby laky,takže asi to ešte vyrábajú.Možno u zubných technikov by si pochodil.
Ale vyskúšaj aj tú vec čo ti ponúkali kde boli tie motýle.
Keby nebol problém s naleptaním formy, tak by som rozpustil v acetone plexisklové piliny a odlial to s tej hmoty.
Osvedcene miesta na klasicky sortiment:dxr napísal: Dentracryl som vcera v BA nezohnal nejaky tip kde to maju skusal som FarbyLaky Drogerie (take tie old-school ziadne DM-ky)
Drogeria u Kovara - Fedinova ul. v Petrzalke: http://www.tvojadrogeria.sk/catalogsear ... =dentacryl
"Maly Prior" v Podunajskych Biskupiciach - Drogeria Sascha - http://www.sascha.sk/ (tu som Dentacryl a podobne veci kupoval)
- dxr
- dxr
Naposledy upravil/-a dxr v 16 Dec 2015, 10:19, upravené celkom 1 krát.
Nie som žiadny feťák, ale mňa naopak tá vôňa dentakrylovej kvapaliny vždy fascinovala... nechápem.. veď sa to nevyrába zo sliviek
Neboj sa neublíži ti to .Dôležitý je presný pomer a doooooobre vymiešať a pozor na masnotu , zvykne zgumovatieť.
- dxr
Dnes som bol v REMPe okrem toho ze ho prestahovali asi o 60m inde.
Dentacryl 12e/1liter flaska a 23e/kilo prasku
Volakedy ho predávali v takých malých baleniach po 100 gramov a tiež to bolo dosť drahé.Asi 100Kčs,ale iné lepšie nebolo.
Poznám oboje, aj dentakryl aj slivku- musím povedať.......52Amperová SLIVKA je LEPŠIA .
Na zdravie,nech sa vydarí.
Ono bezne Dentacryl nekupis v obchode a ten odkaz co tu dali, tak tam je za kilove balenie (prasok + tekutina) cena spolu cez 43 Eur. Myslim ze to chlapci trosku prehnali.milanbb napísal:Osvedcene miesta na klasicky sortiment:dxr napísal: Dentracryl som vcera v BA nezohnal nejaky tip kde to maju skusal som FarbyLaky Drogerie (take tie old-school ziadne DM-ky)
Pozri tu kupis Dentacryl za nejakych 27 Eurikov http://www.rbdent.sk/index.php?route=pr ... duct_id=82
A niekto tu spominal ze to smrdi. Ja ako zubny technik s podobnymi materialmi pracujem viac ako 15 rokov a verte, ze mne to uz vonia, nekecam A po vytvrdnuti je to bez zapachu, takze staci dobre vetrana miestnost....
- dxr
Ja som sa nasrdil zobral som CHS324 za 6e a nechal to pachnut 24h na zahrade o tyzden som si preto dosiel
dat 27e za maly dentacryl a 6e za rovnaky epox. a to som len vyrabal vlastnu redukciu E27 na vydlicu 2 polovu
aby som nasral susedu co mi zrusila zasuvky pivnicnej kobke lebo tie zasuvky sa elektrika plati zo spolocneho
ale to ze sused tam svieti cele noci ked pili vrta brusi na ponku to si nevsimla tak som to poriesil takto
mam svetlo v kobke a takto mam aj zasuvku ked potrebujem dat autobaterku na nabijacku pripadne povysavat
Ked ohlasi revizaka tak to len vysrobujem schovam do krabice a vratim po revizakovi nech sa posypu
nezasiahol som do instalacie len som si potiahol zasuvku a svetlo tam kde potrebujem
- 1328 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa djwiktor
