jack 3,5
jack 3,5
Na sluchadlach http://www.sennheiser.sk/produkty/produ ... _280&pop=1 sa prerušil kablik pri konektori. Nemate typ na kvalitny a rozmermi nie velky 3,5mm jack?
Nieco som uz pozeral na ebay, ale privital by som radu, skusenost, ak uz niekto takyto jack zhanal, alebo ho nebodaj ma.
Dakujem
Skusil by som to reklamovat, ale sluchadla neboli kupovane na slovensku...
Dakujem
- Milos66
Re: jack 3,5
Ak chceš kvalitu, tak Viablue, alebo Neutrik. Len tam je cena skoro polovičná ako dané slúchadlá (Viablue).
Na dx.com som vide niekde v sekcii DIY pekné jacky. Skús pohľadať tam.
- muziker
- Vek: 75
Re: jack 3,5
Škoda špekulovať nad veľkou investíciou na také "štoplíky", zájdi do najbližše predajne a kúp si lacný rozoberateľný JACK 3,5 mm rovný. Problém je v tom že si "urval" káblik idúci z lomeného konektora pri manipulácii.
muziker
Re: jack 3,5
Vraciam sa k teme
Na druhy pokus sa mi podarilo objednat z ebay par konektorov. Na prvy pokus cinan nedodal nic, ale peniaze vratil s ospravedlnenim. Dlhsie som to potom neriesil, nie su to jedine sluchadla, ktore mam.
Na druhykrat od ineho predajcu (za 14 dni) prisli tieto dva v tej istej cene ako prvy ponukal jeden kus.
Len jedno mi vrta hlavou, odkial ten cinan vedel, ze to chcem k sluchatkam Sennheiser V ponuke znacka uvedena nebola http://www.ebay.com/itm/2pcs-high-quali ... 1191114285
Jedine vysvetlenie je, ze asi chodi na toto forum
Jeden maly hacik to ale ma, diera na kabel v jacku je asi 3mm, zato kablik na sluchadlach ma len asi 1,5mm, ale nejak to uz vyriesim...
Re: jack 3,5
ja vzdy ked potrebuje jack pouzivam REAN NYS231B , stoja euro, pouzil som ich kopy a vsetky drzia a ani jeden sa nerozpadol. mozem vrelo odporucit
Re: jack 3,5
cs001 napísal:Vraciam sa k teme
hehe, lebo Sennhy sa v cine vyrabaju na tony, aj su tam velmi popularne. teda aj prislusenstvo.
- Cavendish
- Dátum registrácie: 10 Nov 2009, 00:00
Re: jack 3,5
Na to sa vyser kým je čas! Okrem jasne počutelného prechodového odporu sú niektoré zle zlisované. Po zastrčení jacku do telefónu sa na ňom rozišli valčeky, ktoré robia kontakt a musel som rozobrať celí telefón kôli tomu, aby som otial ten jack vytiahol.MIRDAS napísal:https://www.gme.sk/konektory-jack-na-kabel
Re: jack 3,5
...chcel som hlavne nieco mensich rozmerov...
vonkajsi priemer je len 7,3mm
Re: jack 3,5
Tak to asi mám velké štěstí. Zatím jsem s nimi žádný problém neměl.Cavendish napísal:Na to sa vyser kým je čas! Okrem jasne počutelného prechodového odporu sú niektoré zle zlisované. Po zastrčení jacku do telefónu sa na ňom rozišli valčeky, ktoré robia kontakt a musel som rozobrať celí telefón kôli tomu, aby som otial ten jack vytiahol.MIRDAS napísal:https://www.gme.sk/konektory-jack-na-kabel
- Milos66
Re: jack 3,5
Daj na ten tenký káblik niekoľko vrstiev mzršťovacej bužírky, pekne to opatrne orež skalpelom, alebo orezávačom a bude to dobré. Už som to tak robil dcére a drží to.cs001 napísal: Jeden maly hacik to ale ma, diera na kabel v jacku je asi 3mm, zato kablik na sluchadlach ma len asi 1,5mm, ale nejak to uz vyriesim...
- muziker
- Vek: 75
Re: jack 3,5
Moja skúsenosť je taká že z 20 namontovaných kusov bol vadný iba jeden kus, ktorý mal veľlký prechodový odpor na špičku (živý vodič), takže percentuálne je to prijateľné s prihliadnutím na cenu. Pri bližšom skúmaní som zistil, že letovacie očko bolo voľné keďže nitovanie bolo evidentne zlé. Reklamovať som ho ani nešiel keďže bol spájkovaný. Vyhodil som ho do smetí a vybavené.MIRDAS napísal:Tak to asi mám velké štěstí. Zatím jsem s nimi žádný problém neměl.Cavendish napísal:Na to sa vyser kým je čas! Okrem jasne počutelného prechodového odporu sú niektoré zle zlisované. Po zastrčení jacku do telefónu sa na ňom rozišli valčeky, ktoré robia kontakt a musel som rozobrať celí telefón kôli tomu, aby som otial ten jack vytiahol.MIRDAS napísal:https://www.gme.sk/konektory-jack-na-kabel
Podobne som dopadol aj s JACK 6,3 mm celokovové, kde mi pre zmenu špička "uletela" a prakticky sa celý rozpadol .... musel som kvôli tomu rozobrať el. gitaru. Ale keďže sa mi to stalo tiež iba v jedinom prípade z asi 50 kusov ktoré som montoval na káble, je to v norme.
Pri výrobkoch Neutrik a Amphenol sa mi to nestalo ani v jedinom prípade a to aj pri podstatne väčších množstvách montovaných Jack-ov.
muziker
